14.06.2017, 15:38 #331
14.06.2017, 15:51 #332
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
16.11.2017, 00:24 #333
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Коллеги,
Нужен совет.
Начинал я осваивать SO2R с DX Doubler. Работает как часы в режиме полной автоматики, включая любимый мною режим "качелей". Но есть минусы - только через LPT порт и нет возможности использовать режим LATCH в SSB соревнованиях. Так же DX Doubler может только работать с одним компьютером в режиме полной автоматики. Соответственно, возникает проблема со звуковыми картами, встроенными в 2 х DI-03 (Band Decoder от Andys; компьютер видит 3 аудио карты...).
Вопрос. Для использования USB micro2R (u2R) в режиме полностью автоматического SO2R (Win-Test), нужен 1 х PC или можно использовать 2 х PC ?
У меня в каждом из Band Decoder DI-03 от Andys встроен USB interface и audio card. Если бы USB micro2R (u2R) мог работать в режиме полной автоматики, в режиме LATCH и в режиме "качели" с 2-я компьютерами, было бы здорово.
Спасибо.
P.S. Посмотрел инструкцию к USB micro 2R (u2R). Там 1 PC...Последний раз редактировалось EA8DIG; 16.11.2017 в 00:40.
16.11.2017, 09:24 #334
Для начала расскажите, что такое режим LATCH в SSB? :-) Просмотрел доку и на u2R и на MK2R+ нашел только упоминание про reverse latch... но именно описание в чем этот режим заключается я так и не понял. Ну возможно меня в SSB так не зовут :-)... Как правило у меня в SSB режим Dual S&P :-) особенно на НЧ...
А теперь по вопросу. u2R работает с одним компом, но для ведения лога можно легко при этом использовать два :-). Для этого надо чтобы wintest знал частоту от второго радио.. Ее можно по сетке отправить программой VSPS и все! Тогда условно на первом компе у вас будет значения CAT обоих трансиверов, а на втором компе только CAT второго радио... Вы сможете легко организовать Dual CQ на u2r.
P.S. обращаю внимание, что это теоретические выкладки, так как я не юзер wintest, а TR4W юзер:-)
Тимофей
16.11.2017, 13:41 #335
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Привет,
LATCH mode это когда я в режиме S&P на втором радио хочу вклиниться голосом между передачей номера одной из клавиш F1-F7. С DX Doubler это не возможно в режиме автоматики.
17.02.2018, 22:53 #336
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Подскажите, как записать через microham сигнал на рекордере компьютера, чтобы звук эфира был с самоконтролем.
Все получается, но только без самоконтроля. Сигнал поступает на USB AUDIO Codec, но не слышно своей передачи в CW и SSB.
У меня связка Microham MK2R+ и FTDX-5000.Игорь RL5A
03.05.2019, 14:52 #337
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Наконец то достал МКII купленный несколько лет назад... Все установилось и подключилось с Кенвудом TS-480. А вот с Yaesu FT-847 какие то непонятки. Поначалу порт САТ не видит аппарат, CW управляется, PTT нет. Думал что с трансивером, давно не включал. Переключился на интерфейс РигЭксперт Плюс - все нормально. Кенвуд на обоих интерфейсах тоже нормально. Переключаю назад FT847 на МКII - САТ заработал! Но интерфейс вошел в какой то странный режим - на мониторе интерфейса вместо обычных параметров появилась загрузочная надпись. И теперь CW перестал управляться, но PTT заработал. Чтобы вернуть интерфейс в "нормальный" режим одного выключения недостаточно. Необходимо выйти из Рутера на компе. Вобщем, долго рассказывать. У кого то что то было подобное? Нужен-то он именно с FT-847...
Сейчас сохранив конфигурацию, сбросил все настройки к заводским. Удалил порты в компе. Начал с начала с одного САТ порта. Как только интерфейс соединился с 847-м, тут же перключается в какой то странный режим, я бы сказал что он "зависает" - на мониторчике появляется загрузочная надпись и вращение ручек никак не влияют. Создал второй порт - управление есть через RTS, манипуляция через DTR не работает.
Писать в поддержку?Последний раз редактировалось A65BR; 03.05.2019 в 15:33.
Олег, A65BR since 2010.
03.05.2019, 18:07 #338
- 13.08.2010
- Томск
- 1,108
- 1173
- 513
М.б. для начала свежим ПО с его покормить ???
microHAM: DownloadsПоследний раз редактировалось R9IR; 03.05.2019 в 18:12.
Вованыч R9IR
03.05.2019, 19:32 #339
04.05.2019, 22:22 #340
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,214
- 2654
- 819
А вы часом не кабелем для TS пытаетесь FT подключить?
(((73!))) Евгений RA0FF
05.05.2019, 04:51 #341
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Нет, кабеля разные и родные от микрохама. Схемы скачал, проверил, разницу увидел, с Ригэкспертовскими сравнил
Вчера установил Рутер на другой комп под Win XP. Все работает. Перключаю назад на ноут под Вин 7 - тоже работает, причем сразу. И телеграф и Дата. Какой то плавающий дефект. Пока наблюдаем.Олег, A65BR since 2010.
02.10.2019, 22:12 #342
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 815
Есть здесь опытный пользователь SMD Microham имеющий на станции 2шт. или более? Нужна помощь.
Сергей, 73! RZ9UN
03.10.2019, 14:35 #343
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
Драйверов по LINUX так и не появилось? (или какое info есть) под Linux обычно один порт без всяких драйверов, но один .. Не скажу чтобы сильно надо, но не повредило бы.. P.S покупка бу Microham интерфейса одна из самых удачных покупок в моей радиолюбительской жизни...
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
03.10.2019, 14:48 #344
11.10.2019, 17:05 #345
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
Коллеги, нужна помощь!
Несколько лет успешно эксплуатирую USB Interface III. Никаких проблем с настройкой и эксплуатацией не возникало. Недавно приобрел Station Master. Планировал сделать через него коммутацию антенн, управление ротатором. И не могу заставить работать. Т.е. собственно сам девайс настроился как должно, в автономном режиме все работает - при переключении диапазонов на трансивере релюшки щелкают, индикация включенной антенны на дисплее контроллера присутствует. При вращении валкодера частота на дисплее меняется. На трансивере (Yaesu Mark V) индикатор САТ моргает. При запуске калибровки ротатор крутится. Но в роутере частота не отображается. И соответственно нет управления из логгера. При этом при запуске логгера соответствующий виртуальный порт открывается. Перепробовал все возможные варианты, оставлял подключенным только SM, менял САТ кабель - не работает, хоть убейся
Что я не так делаю? Куда копать?Олег, RA3DNC
