13.05.2011, 11:17 #76
- 11.10.2008
- 55
- 85
- 7
- 35
и САТ нормально работает и в журнале и в Fldigi?
Валерий UA3VQL
13.05.2011, 11:39 #77
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
CAT работает через OmniRig в связке с Fldigi-DXLabs Gateway.
Стас
24.05.2011, 16:35 #78
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите как и что нужно сделать, чтобы было видно повторные QSO в основном окне программы.
Спасибо.R2PM
24.05.2011, 16:50 #79
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
05.06.2011, 13:03 #80
- 01.05.2011
- 121
- 12
Всем доброе время суток.
Пользуюсь Fldigi 3.21.10 из-под Ubuntu 11.04
Хотелось бы поинтересоваться у знающих о тонкой настройке программы.
В частонсти, настройки водопада.
1. Что означают применительно к работе настройки "Upper signal Level(dB)" и "Signal Range(dB)"? Какие значения оптимальны? У меня сейчас выставлено -7 и 50 соответственно.
2. Какой FFT процессинг использовать для работы предпочтительнее? Сейчас выставлен Hanning, по умолчанию Blackman. С значением Triangular программа не стартует и висит в памяти.
3. Что такое FFT Averaging и стоит ли его включать?
Спасибо
24.03.2012, 00:39 #81
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Коллеги, подскажите пожалуйста как можно изменить в приемном окне программы размер и тип шрифта?
Добавлено через 1 час 36 минут
Нашел.Последний раз редактировалось UD4A; 24.03.2012 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
22.04.2012, 18:37 #82
- 06.03.2012
- 16
- 15
Коллеги, подскажите пожалуйста, как подружить FLDIGI 3.21.41 c Winows 7 64bit? Программа ставится, но не запускается. В чем причина?
22.04.2012, 19:09 #83
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
22.04.2012, 19:11 #84
22.04.2012, 19:26 #85
- 06.03.2012
- 16
- 15
А у Вас 64-бит семерка? И какая версия fldigi? Встречал сообщения, что версия 3.21.33 работает на любой Винде, но где теперь взять 3.21.33?
Пробовал и от имени администратора - результат тот же. С 32-битной, вроде у всех работает, поэтому и спросил про 64-битную.
23.04.2012, 00:03 #86
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
23.04.2012, 00:19 #87
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
У меня 3.21.40. Посмотрел на сайте уже вышла 3.21.41 http://www.w1hkj.com/download.html
23.04.2012, 09:10 #88
- 06.03.2012
- 16
- 15
23.04.2012, 09:14 #89
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Не работает САТ в последней версии, попробовал вернуться в старые версии-тот же результат. Не смог подключиться RigCAT так и Hamlib.
Что-то капризная программа. Основная ошибка IO error, Invalid handle.Анатолий (UR4CU)
23.04.2012, 09:33 #90
- 06.03.2012
- 16
- 15
To: UR4CU
Анатолий, спасибо! Файл получил, вечером после работы буду пробовать.
С уважением, Алексей
