08.06.2011, 03:05 #16
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Вот в этом и есть особенность программы и модуляции, при нажатой кнопке Enable Multi-decoder (галочка установлена) программа декодирует все что попадает в полосу 2 кгц как на водопаде (спектре) 1кгц влево и 1кгц вправо. Все станции ( и информация от них) работающие в полосе при соответствующих уровнях сигналов будут декодированы программой. Не включайте фильтра. Вы таким действием спрячетесь от всех или почти всех станций которые будут Вас звать. Настройте уровни по входам ползунками. Совершенно другой принцип работы данной модуляции и самой программы в отличии от BPSK и других видов, нужно это понять.
08.06.2011, 05:41 #17
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Работа этой моды основана на подборе фрагментов повторяющегося текста(если он не принимается полноценно) и комплектовании из этих фрагментов полноценного набора символов. Текст повторяется несколько раз один и тот же. Для синхронизации нужно одновременное включение и передачи, и приёма. Поэтому очень жёсткие требования к установке точного времени компа. Около секунды. Во всём остальном это просто передача радиосигналов, ничем не отличающаяся от любых других. Так что никакой разницы между приёмом PSK или др. цифрового сигнала нет. Полоса тоже может быть сужена до 200 Гц. Не будет видно другие станции? Включите полный спектр. Не нужен спектр-сужайте.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 08.06.2011 в 05:44.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
08.06.2011, 07:58 #18
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
UA0ZAY, Вам же уже писали, что в JT65 не требуется мощность в 100 ватт... даже 25-30 ватт в этой моде считается high power... и насчет "неудобства" - да бросьте вы ее нафиг... либо ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ХЕЛП... нет необходимости включать какие-то узкополосные фильтра... программа декодирует все принимаемые станции в широкой полосе, практически до 3 Кгц...
Нет, ну мне нравится .. коллеги используют эту программу достаточно давно и успешно... программа работает замечательно, спасибо K1JT, как тут уже писАли - нобелевскому лауреату... а тут появляется пользователь, который с ходу не может разобраться с программой - и давай ее поливать... может быть лучше начать с себя, с оценки своей возможности освоить программу?.. причем совсем не сложную и очень интересную...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.06.2011, 08:37 #19
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Торопился на работу, поэтому делаю небольшое уточнение к предыдущему посту...
Joe Taylor K1JT написал протокол программы, он же автор WSJT, которую многие использовали для вида модуляции JT65, когда еще не было самой программы JT65-HF... а автор JT65-HF - конечно же Joe Large W6CQZ ...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.06.2011, 08:50 #20
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Полностью согласен с Сергеем, программа отличная, устанавливается и запускается без всяких проблем, а если у кого-то не хватает терпения и времени, чтобы познакомиться с ней подробнее, то это его проблемы и не нужно обращать на это внимания.Работал на ней с мощностью от 1 до 30 ватт, одно удовольствие.Порой такие станции отвечают, что обычными модами и не встретишь.Сам в эфире с 1978 года, и каждый раз удивляюсь-как быстро двигается прогресс, особенно в IT.Удачи всем и 73!
73! Сергей de UA0FO
08.06.2011, 09:04 #21
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Я так и понял,о качестве сигнала нет и речи......главное условие-принятая информация,и микроскоп для забития гвоздя здесь не нужен.
Нет ошибок у того,кто ни чего не делает,а я пытаюсь...
08.06.2011, 09:13 #22
- 27.07.2009
- 14
- 6
Хочется попробовать.Может быть есть где нибудь описание программы на русском языке? Подскажите информацию!
С уважением, НиколайUA4WJ
08.06.2011, 09:15 #23
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
08.06.2011, 09:23 #24
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Уровень передаваемого сигнала отслеживайте по прибору ALC... точно также, как и в других цифровых видах... стрелка в идеале должна лежать на нуле и даже не дергаться...
Пытаться можно по разному ... полезнее было бы сначала изучить программу, а что непонятно - спросить у коллег... а у Вас только один негатив - "мне не нравится", "это неудобно" и т.д... программа сделана так, что проще и удобнее наверное не сделать...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.06.2011, 09:27 #25
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 08.06.2011 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2011, 09:29 #26
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Для этого есть поиск в Интернете... могли бы и посмотреть, если интересно... зайдите на http://ru.wikipedia.org/wiki и в поиске введите Тейлор,_Джозеф_Хотон ... надеюсь, удовлетворите свое любопытство
Ну, здрасссьте если Вам лень что-то сделать самому, почему другие должны терять время на то, чтобы все разжевать и положить Вам в рот?.. еще раз пишу - есть поисковые системы - Яндекс, Гугль, Рамблер, Апорт и множество других... Вы знаете об этом?... и порой, чтобы получить ответ, достаточно сделать запрос в одной из этих систем...
Я как-то делал хелп для одной из самых первых версий программы JT65-HF - http://www.ra4a.ru/load/0-0-1-1547-20 ... причем хелп был написан через пару дней работы с этой программой... с тех пор было достаточно изменений в новых версиях, но принцип работы должен быть понятен...
А молодежь учил в свое время .. и учителем в школе несколько лет пришлось поработать... ничего, толковые были ребята, до сих пор поддерживаем связь... кстати, за все время на моих занятиях у школьников не было ни одного прогула сорри за ОФФ..Последний раз редактировалось RM4Y; 08.06.2011 в 09:43.
08.06.2011, 09:29 #27
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 345
- 75
JT во всех названиях - это первые буквы от Joe Taylor.
ДА,согласен,кто попробовал работать в JT - отпадает желание работать
в моде PSK и других.
Осваивать конечно же сложнее....в ПСК щелкнл на линию в водопаде-
все декодируется все понятно
В JT посложнее...
Кстати - для вытаскивания полезного сигнала с уровнем ниже шумов -
для связей через Луну - одна мода,для работы через метеоры - другая,
для КВ - третья.
Моды разрабатывались с учетом специфических условий.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 08.06.2011 в 09:32.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.06.2011, 09:36 #28
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Описание
Alex!
08.06.2011, 09:41 #29
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Joseph H. Taylor Jr
Нобелевский лауреат 1993 года по физике.Его страница.
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/, кстати с переводом на русский. И очень подробное описание WSJT- http://rz3zz.ru/index/wspr_novyj_vid_svjazi/0-23. Настойчивость,здоровое любопытство,настрой на позитив и доброжелательность помогут в освоении не только программ но и в жизниСергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
08.06.2011, 09:43 #30
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
