Страница 710 из 729 ПерваяПервая ... 210610660700703704705706707708709710711712713714715716717720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,636 по 10,650 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10636
    22.03.2006
    1,454
    195
    Что то зависает вер. 17.4. на первом декодировании.
    Вылазит окно с жалобой на тхт файл и всё далее нет декодирования.
    Изображения Изображения
  2. #10637
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    а только про CALL3 + HINT понял
    А я тебе и отвечаю ,что выше указанная связка работает на отлично, может проблемы у тебя в другом. Ищи!
  3. #10638
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Программу закрыть и войти в папку bin не запуская программу.(я обычно это делаю через Total Commander) . Удалить старый CALL3.TXT (заменить на новый который дали с этой версией) и можно запускать и все работает!
  4. #10639
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Подскажи мне Андрей, а что значит в твоём понятии "перекачал усилок"? На усилке есть такой прибор по перекачке сигнала? А управление по ALC в "усилке" тебе ни о чём не говорит?
    Программа Виндус 10ПРО, трансивер стандартный- 100 вт( TS-2000), УМ-ACOM -1000.
    Это значит, что регулятор "MIC" по выходу НЧ сигнала должен показать 18-22 деления по шкале трансивера, а шкала PWR на трасивере показать 100 вт ( это выход в антенну от 5 до 100 вт), если увеличивать вход по MIC, то мощность более не растёт, но срабатывает шкала ALC ( то, о чём вы говорите), и естественно на шкале появляются значения 0 db ....10-25-50db ( явная перекачка сигнала на все 100%.). Я не довожу свой трансивер до этих параметров ALC=0.
    Я так же управляю через АСС2, + САТ система под все цифровые программы.
    PS. На последок хочу сказать, что качество сигнала в эфире зависит от двух параметров. Это от УНЧ в трансивере и ПК. Оба УНЧ должны работать в линейном режиме и перекачка любого УНЧ влечёт за собой расширение сигнала с вытекающими от сюда последствиями и мощность на выходе трансивера тут не причём.
    Ну и каша в голове. Вывод что вы не можите нормально состыковать весь ваш комплекс.
    100 Вт с трансивера на ACOM когда ему за глаза хватает 50-55 а при 60 ваттах уже идёт перекачка. Вообще не понятно зачем усилитель доводить до такого состояния что по цепям ALC происходило ограничение сигнала трансивера. Но теперь самое интересное, в ACOM 1000 нет ALC, это не ACOM 2000. В первой цитате вы учите уму-разуму и ссылаетесь на не существующую у вас функцию.
    В третей вашей цитате вы говорите про регулировку усиления "MIC". Вы что на вход "MIC" подаете сигнал с компьютера? Анахронизм. На разъёме ACC2 трансивера TS2000 есть 11 нога на которую подаётся цифровой аудио сигнал с интерфейса, далее он идёт плату модуля TX-RX 1 UNIT (X57-605X-XX), далее на плату модуля CONTROL Unit (X53-391X-XX), далее на 11-й вывод микросхемы счетверённого аналогового электронного ключа IC534 (BU4066BCFV), которая и подключает ко входу передающего тракта либо сигнал с микрофона, либо с 11-го контакта разъёма ACC2.
    Вашу цитату про УНЧ трансивера и ПК я вообще пропущу. К вашему сведению цифровой сигнал с трансивера на интерфейс берётся с того же ACC2 с его 3-й ноги.
    Как мне надоел этот дурдом.
  5. #10640
    22.03.2006
    1,454
    195
    OK! уже работаю, разобрался !
  6. #10641
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Не обращайте внимания, коллега. Мне он приписал то, что я не писал в своих сообщениях. Это про то, что, якобы, я где-то написал, что на приводимом, мной скриншоте, я указал ему на его второй сигнал. Я так и не дождался от него, где это я так "прокололся".
    Короче, чудак-человек. Сам себе оппонентов придумывает и сам с ними спорит. Это уже "патология". Это не лечится. А жаль. Потеряли члена...общества.))
  7. #10642
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Поэтому я говорил и буду говорить, сохраняйте звуковые файлы если пытаетесь на что то указать и что то доказать . Переполнена папка "save" удалите старые записи но у вас всегда будет аргумент в споре и всегда можно его перепроверить, ну нельзя голословно предъявлять претензии.
  8. #10643
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    папка "save"
    Что-то не найду где она лежит.
  9. #10644
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Игорь, а ты хорошо посмотрел на прилагаемый тобой скрин из Ставропольского края? Там не мой , а твой сигнал с двумя частотами излучения. Если бы был мой, то текст имел бы такой вид: "R9OY RX4CD RR73". Так, что неси свой аппарат в "Рембыттехнику".
  10. #10645
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    И опять ЛАЖА! Вы опять все перевернули с ног на голову. Претензии не принимаются. Все вопросы в Ставрополь. На моем водопаде, скрин которого ты привел здесь, твой сигнал ОДИН, только раздутый перекачкой!
    Вот то, мое сообщение. То, что ты обвел белым овалом справа, это IU4APO и IW5CKO. Дальше стоит предпоследним на водопаде - SM5CS. Последний сигнал не декодировался. Очень слабый.
    "Пожалуйста. Работал с тобой на "веревку" с наклоном на восток с крыши пятиэтажки. PWR - 15 ватт
    Обрати внимание на "муражки" справа от твоего сигнала. Это не от соседней станции 4Z4DX, это твои так растянулись. Я потом посмотрел, когда тебя там уже не было."
    Учись читать водопад!
    P.S. "Мурашки" от твоего сигнала тянутся до 1650 Гц.
    P.S. Кстати, обрати внимание. У IU4APO (по шкале 2081Гц) сигнал по силе такой же как твой, но с полосой у него все в норме.
    Да и частота у тебя подплывает. Сначала была 1295. Потом 1296. А у итальянца стоит одинаковая во все время работы.
  11. #10646
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Здесь.
  12. #10647
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Мне уж надоело тебе объяснять,на моей частоте ещё пара сигналов, белым обведены все искажённые сигналы на твоём водопаде, а свой сигнал я обвёл синем цветом.В прочим я всё равно не понимаю твои картины ПИКАСО! Дерзай дальше, далеко пойдёшь. И мне пофиг как работает твоя программа, и что ты там видишь только один.Отнеси свои фото в картинную галерею. Может кому то и пригодятся.
  13. #10648
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Меня просто поражает ваше знание по УМ Аком. Это в инструкции прочитали, что на вход УМ надо подать 50-55 вт? Вы Владимир хоть когда нибудь работали на таком усилителе? Там на вход подаётся 8 вт, а при большей мощности он просто сам выключается.Хочу ещё обрадовать у меня есть и Аком-2000R. Там 1200-1500 вт вылетает без проблем. Ну а что бы вы успокоились ещё одну конструкцию покажу на ГУ 78Б. Реально 3 квт вылетает.
    Так, что я в ваших познаниях и нравоучениях не нуждаюсь. Вас просто жаба давит работать на таких мощностях, вам этого всё равно не понять. Угадайте с трёх раз, что это такое?
  14. #10649
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Чушь не мелите, ну право слово если не знаете то не говорите ну невозможно не сведущего человека слушать. У меня ACOM 1010, в чём разница с ACOM 1000 подсказать или сами скажите?
    Нет, лучше помолчите а то опять ляпните что нибудь невпопад.
  15. #10650
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Владимир ,у меня ACOM 1000 если что могу кому надо подсказать. Насчет входа да, до 65ватт ,верно!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
