Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Sound Card и MixW
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Sound Card и MixW
    Уважаемые!
    В MixW не силен, посему вопрос. Как убрать артефакты (это забор) слева на WatterFall
    (см скриншот внизу)? Лечится ли это?
    Я так прнимаю, что эта проблема связана со звуковой картой компа.
    Здесь VAIO SONY FE11SR. Вроде карта там стандартная и без изъянов.
    Заранее спасибо за содействие.
Название:	3-27-2011 7-56-13 PM.gif
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Последовательно отключите антенну, трансивер, НЧ кабель на Зв. карту со стороны трансивера, со стороны зв. карты. Если не исчезнет, то виновата Зв. карта. Проверьте заземление. Оденьте феррит. колечки на НЧ кабель .
    01.05.2008
    994
    230
    90
    Возможно кроме линейного входа, включен ещё один из каналов микрофон,CD IN.
    От них и наводки.
    Нужно галочкой заблокировать каналы в микшере записи.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    В MixW не силен, посему вопрос. Как убрать артефакты (это забор) слева на WatterFall (см скриншот внизу)? Лечится ли это?
    Наверняка звуковая карта тут ни причём.Правильно подсказывают, нужно поочередно отключать все навесное оборудование и следить за монитором, у нас был случай когда отключили заземление от компа и все помехи исчезли.Удачи.
    Сергей
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    Записей в дневнике
    5
    294
    151
    Андрей, приветствую!
    Настоятельно рекомендую пользоваться шнурочком МОНО, соответственно использовать в разъеме только один канал, левый или правый это первое.
    2.В настройках MIXW Конфигурация->Настройки звуковой карты, принудительно выбрать именно карту которую Вы используете, контролировать в окошке Input и Output.
    3.Если при отключении входа со звуковой все пропадает и забора нет, то см.пункт 1 :-)
    Должно все работать и приносить удовольствие владельцу.
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Вероятно помеха есть спектр от 50 Гц - сетевая наводка. Если отключить от ЗК кабель выхода, то у меня пропадает, жилы входа и выхода в одном кабеле (1 метр). Удалось решить изменением раскладки проводов и экранированием каждой жилы,но одна линия в начале все же осталась.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Андрей, приветствую.
    Скорее всего, "палки" на картинке - гармоники 50 Гц. Возможная причина - протекание уравнительных токов между корпусами компа и трансивера по экранам соединительных кабелей - оба девайса должны иметь общую корпусную землю.
    Да и вообще соединять трансивер и комп по аудио лучше через разделительные трансформаторы. Были на этот счет споры, но я таким путем решил проблемы как с фоном, так и с прочими наводками. Кстати, и по PTT сделал оптронную развязку. Все хорошо работает с 2004.
    С уважением, Александр. 73.
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Александр, спасибо.
    Буду эксперементировать. Возможно, что все получится ОК.
    Кстати, у меня трансивер соединен с компом через MICROkeyer (MicroHAM). Внутри у него полная развязка.
    73 Спасибо!
    Добавлено через 10 минут
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
    Проблема понятна. 50 Гц лезет через микрофон.
    Плохая земля.
    Буду решать проблемку.
    73 и еще раз спасибо!
    С уважением
    Андрей
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Вроде вылечил.
    Теперь это выглядит так:
Название:	3-28-2011 9-39-08 AM.gif
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    59
    244
    29
    155
    Вроде вылечил.
    Теперь ..........
    Андрей народ советовал, делился опытом!
    А вы вылечили, и почему то не хотите поделится теперь своим опытом?
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Woops! Sorry!
    Народ был прав, когда предположил, что проблема с землей.
    Заземлил все, что возможно на столе. Главное - внешний блок питания для трансивера. От него и шла кака. Сейчас все нормально, не считая две вертикальные черты слева по-краю экрана. Но, это уже похоже не лечится.
    Поигрался с установками аудиотракта в компьютере, не помогло.
    Оставил, как есть. По-любому лучше , чем было.
  12. #12
    13.10.2005
    Кривой Рог
    59
    244
    29
    155
    Woops! Sorry!
    С опыта могу подсказать что можно поиграться переустановкой Sound Card в разные слоты
    на материнской плате. Мне это помогло. Если конечно не используете интегрированную карту. Я предпочитаю платы фирмы Creative.
    В добавок я ее еще и экранировал и добавил доп фильтры по питанию.
    Но это уже на любителя.
    Можно еще попробовать переустановить драйвера. Но перед этим нужно очень тщательно
    удалять старые. Тоже помогает.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Вертикальные полосы по левому краю - это наводки 220в. У меня было до трех штук. Оказалось, что была наводка от шнура питания БП трансивера на провод заземления системного блока компьютера. Вылечил тем, что растащил их подальше друг от друга.
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Дык, развязка эта по сигнальной цепи.
    А ежели трансивер и компьютер "по земле" не связаны,
    грош цена такой опто (или трансформаторной) развязке.
    Можно много говорить о соединении "земель" и пр...
    Но первое что надо сделать, корпуса (земли) всех девайсов соединить через общий провод евросети. Через евророзетки проще.
    Вот когда это сделано, а проблема остается, тогда все прочее.
  15. #15
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    Скажите пожалуйста Можна ли в Миксе сделать так чтобы было видно свой передающий сигнал? Какая карта нужна? Как сделать чтобы программа работала с 2 картами (jодна на передачу а другая на прием ) Запутался окончательно....
  1. Sound pro SP-Z33C
    от Serega1987 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 16:10
  2. Пересылка QSL card
    от UA0FUA в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:47
  4. SWL QSL card от HAM
    от US7IGN в разделе QSL
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 22:24
  5. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
