08.06.2011, 13:58 #1
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
Цифровой режим в Kenwood 480
Коллеги подскажите с помощью каких манипуляций в кенвуде 480 запускается режим цифры на передачу. Читал описание, но не очень понятно. В качестве интерфейса однопортовый Unicom, программа UR5EQF. САТ работает, прием тоже, с передачей ни как не получается.
Последний раз редактировалось RA1AFZ; 08.06.2011 в 14:02.
Андрей (RA1AFZ)
08.06.2011, 14:12 #2
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Все должно хорошо работать.
Трансивер управляется прием/передача? Если нет, то ищите PTT порт.
Чем модулировать будете? Через Line-in или FSK keying?Олег, A65BR since 2010.
08.06.2011, 14:13 #3
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
08.06.2011, 14:15 #4
08.06.2011, 14:52 #5
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
08.06.2011, 15:16 #6
- 22.04.2005
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Дык вы вопрос немного сформулируйте поподробнее. В чем проблема собственно? Нет управления или модуляции/манипуляции? А то - не работает! Какую кнопку мне нажать?
У меня 480+риг експерт плюс+миксв 2.19+кабель для 480-го от ригекспертов. Было так - соединил все вместе, заинсталлировал драйвера и софт, включил - все работает
Добавлено через 1 минуту
Что именно непонятно? Давайте почитаем вместе.
Добавлено через 13 минут
Не заметил что сообщение добавлено.
Скорее дело не в трансивере а в компе или интерфейсе. Надо опять же смотреть установки.
У вашего интерфейса есть звуковая карта или вы пользуете карту с компа?Последний раз редактировалось A65BR; 08.06.2011 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2011, 15:16 #7
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
Использую Rig Tiny
т.к. стандартного под 480 нет, перепаивал его.
подключение к трансиверу к разъемам COM, DATA и CW манипулятору
к Remote не подключен
в телеграфе работает, управление PTT работает,
прием в psk есть
на передачу в PSK трансивер включается, однако меня не принимают
Пробовал и из-под Mix и из-под EQF
А как проверить что на передачу идет? И идет ли???
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
08.06.2011, 15:17 #8
08.06.2011, 15:18 #9
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
08.06.2011, 15:28 #10
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
08.06.2011, 15:35 #11
08.06.2011, 15:35 #12
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 27
- 9
08.06.2011, 15:38 #13
- 06.11.2007
- Anapa
- 64
- 78
- 64
В меню "Источник VOX" пункт 60 "Передача при обнаружении аудио на входе разъема DATA" поставить в положение ON. И все должно заработать.
73! Геннадий
08.06.2011, 15:40 #14
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
Звуковая используется компа. Установки, например, для Mix делал ну прям по инструкции.
Интерфес все остальные функции выдает.
С другого ПК не пробовал завести. Это пробел.....
При переходе в режим "Передача" он включаестя и по показометру возбуд идет.
Вопрос как раз в том, наверное, как проверить, что трансивер выдает????
У вашего интерфейса есть звуковая карта или вы пользуете карту с компа?[/QUOTE]73! Максим, RT2D ex RN3DDR
08.06.2011, 15:46 #15
