Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    49
    304
    18
    21
    Подключение звуковой карты к АСС2 TS-870
    как подключить выход звуковой карты к звуковому входу трансивера через АСС2 разъём?
    28.05.2002
    г.Модиин
    49
    304
    18
    21
    проблема вот в чём:
    согласно статье RX3AKT "KENWOOD + PSK31 через разъем ACC 2" решил соеденить звуковую карту с трансивером через ACC2 коннектор.
    Я использую TS870. Подсоеденил выход карты через делитель к выводу 11 (PKD) и землю на 12 вывод. Прием-передача осуществляется через СОМ порт. Поэтому не стал делать VOX (на выводы 8-9).
    Но проблема в том, что на передачу нет сигнала. Сигнал с саунд карты идет, а трансивер не получает. Даже убрал делитель - ни какого толку. Как будто 11 вывод просто отключен у меня в трансивере! Может быть есть какая-то хитрость? Может 11 вывод начинает работать когда ещё что-нибудь задействовано (сделать VOX например)?
    За ранее спасибо всем!
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    При таком включении работать не будет. Микрофонный вход и вход 11 (PKD) в схеме трансивера включены через мультиплексор. Управляется мультиплексор сигналом РТТ через контакт 9 АСС2, т.е. при замыкании РТТ (обязательно именно конт. 9) вкл. микрофонный вход АСС и отключается микрофонный вход на передней панели. Сделайте это и все заработает. Делитель можно не ставить, установите уровень сигнала программно в настройках WINDOWS.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    2 4Z5LZ / RA9APZ
    Скажите, пожалуйста, вы сейчас собрали вот эту схему http://www.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/Other%20files/TS570toPCconnect.pdf ???
    Или есть принципиальные отличия?
    28.05.2002
    г.Модиин
    49
    304
    18
    21
    то EIKA:
    нет, я делал по схеме http://www.cqham.ru/acc_12.htm
    to Юрий:
    Я очень Вам признателен за ответ!
    Всё ясно. Сделал VOX на PKS. Правда, как мне кажется
    это выглядит упущением Kenwood'a, что они не сделали
    возможность просто отрубать микрофон при одновременном
    переключением tx/rx через COM и подаче сигнала на PKD.
    А то, как бы лишним оказывается в данном случае
    управление через CAT.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
    to Юрий:
    Это не упущение KENWOOD, а рациональное распределение функций управления. Управление по RS232 дублирует органы управления передней панели трансивера, а управление через АСС2 предназначено для управления трансивером от внешнего (дополнительного) оборудования, на пример TNC, РС и др. Если исключить мультиплексор, то вам каждый раз придется отсоединять микрофон от гнезда передней панели или в худшем случае микшировать сигналы от звуковой карты и микрофона, а это не есть хорошо.
    28.05.2002
    г.Модиин
    49
    304
    18
    21
    спасибо за ответ.
    но опять же, есть как мне кажется некоторое упущение -
    при работе через АСС2, я должен всякий раз выдергивать разъём если я захочу например прослушать музыку на компе и в это время трансивер включен... я думаю, что в этом случае можно было бы оснастить каким-нибудь переключателем аппарат.
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    2 Юрий & ALL
    А такой вопрос -- можно ли управлять RX/TX, соединив напрямую только 8-ой пин COM-порта компьютера с контаком #9 разъема ACC 2 трансивера?
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    50
    616
    173
    Разъем АСС2 у всех аппаратов ( в частности KENWOOD ) одинаков при распиновке?
    Например в 940 написано:
    1 - ACC SW
    2 - ACC SW
    3 - Data out ..........
    4 - GND ( для Out )
    5 - NC
    6 - NC
    7 - NC
    8 - GND
    9 - MIC mute (Signal input from the MIC jack is muted.Grounding mutes signal ).
    10 - NC
    11 - Data input ......
    12 - GND ( для Input )
    13 - Stand by ( terminal PTT line )
    31.05.2013
    41
    11
    8
    Интересно, но не понятно. У меня такая же ситуация. Хотелось бы поподробнее о том, что сделали.
  1. Калибровка звуковой карты PC
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:30
  2. Подключение звуковой карты к телефонной линии
    от T8I5K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:22
  3. Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    от RA4SBB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:14
  4. jvcomm32 калибровка звуковой карты
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 17:45
  5. Точность звуковой карты?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 21:39
