09.03.2015, 17:26 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
RigExpert Tiny кто переделывал?
Есть у меня RigExpert Tiny версия для Kenwood. Хочу переделать ее для FT847. Если кто сталкивался с подобной задачей подскажите что делать. У 847го PTT совмещен с аудиовходом (управляется постоянной составляющей)
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
09.03.2015, 17:30 #2
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
дык на сайте ригексперта есть схемы кабелей для разных аппаратов. Там всё это видно - конкретно для 847-го добавлено соротивление и конденсатор. У меня два кабеля для TS480 и FT847, всё работает. Ригексперт плюс, правда.
Олег, A65BR since 2010.
09.03.2015, 17:41 #3
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
09.03.2015, 17:46 #4
09.03.2015, 17:55 #5
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
18.06.2016, 20:16 #6
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Приятель озадачил темой насчет интерфейса, захотел поработать в цифре (у него TS-850S)... предложил ему простенький RigExpert Tiny, но оказывается, он давно снят с производства, да и цена на эти б/у интерфейсы достаточно высокая... попал мне такой интерфейс в руки, захотел повторить, так как элементная база не дефицитная, а заказать изготовление печатной платы сейчас никаких проблем, китайцы делают все ... потратил пару вечеров на проектирование в программе DipTrace, сделал плату практически один-в-один... отправил файлы нашим китайским друзьям, заказал недостающие детали... пришлось подождать, когда придет посылка, затем один вечер потратил на пайку... что получилось - ниже на фотках, можете сравнить с оригиналом, если есть под рукой ... все работает, за исключением САТ-системы, ее пока не проверял вместе с трансивером... и осталось распаять провода и засунуть это все в красивую коробочку...
22.06.2016, 14:15 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
А вот и готовая коробочка Вроде неплохо получилось...
28.06.2016, 18:57 #8
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Рискну выложить файлы схемы и печатной платы RigExpert Tiny в формате программы DipTrace. Возможно, кто-то еще захочет повторить. Сделал для друзей-радиолюбителей один интерфейс для TS-850S, другой для FT-2000, оба работают без проблем.
10.09.2016, 21:47 #9
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
На досуге сделал еще несколько интерфейсов для друзей-приятелей для разных типов трансиверов...
Что-то понравилось их клепать только расходников уже не осталось, нужно будет заказать как-нибудь... а переделывать Tiny под другой тип трансиверов - ничего сложного, нет проблем поставить/убрать несколько деталей... сложнее с проводами и разъемами, не всегда нужные есть под рукой... и резинки (кабельные вводы) редко где можно найти... с ними вид чуть благороднее и провода сильно не перегибаются...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
15.01.2018, 19:50 #10
15.01.2018, 20:19 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Последний раз редактировалось RM4Y; 15.01.2018 в 21:57.
15.01.2018, 21:40 #12
10.03.2018, 08:41 #13
Всем здравствуйте !
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой:
RigExpert Tony изначально был укомплектован под FT-1000MP.
Далее по подсказке Сергея (RN4Y) добавил не достающие элементы,
да бы использовать RigExpert Tony с ICOM.
Микруху U4 MAX232-OC выпаивать не стал, оставил как есть.
Итог плачевный, CAT работ но частично.
OmniRig Client управляет только модуляцией.
пробовал на IC-765, 820, 706MK2G, 7600.
Эффект один и тот же.
Любопытства ради осциллографам посмотрел выходной сигнал CI-V уровень есть, светодиод шины А моргает,
PTT и CW с компа управляются, а шарабаны на эти команды ни как не реагируют.
Обновление драйверов RigExpert Tony не помогло.
От других интерфейсов и СОМ1 (РС) всё работает прекрасно.
10.03.2018, 08:59 #14
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,900
- 1672
- 4476
Поидее CI-V интерфейс - это TTL UART интерфейс (т.е. до max232) у которого через резистор 10-100 Ком соединены RX/TX
Проще поставить тумблер и еще одно гнездо, чем впаивать столько мелочи.
Скорее всего у вас этого резистора нет, либо транзистор не PNP. Потому как судя по логу нет ответа от трансивера
Проверьте цепочку по стрелке
Последний раз редактировалось UA0DM; 10.03.2018 в 09:06.
Виктор UA0DM
10.03.2018, 10:16 #15
