Показано с 1 по 15 из 16
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    MixW2 и Windos 10 PRO
    Доброе время суток всем.
    Подскажите мне кто использует Виндус 10 PRO
    Не могу состыковать программу MixW 2-20 ( лицензионная) с звуковой картой данного компа.
    На компе встроенная звуковая карта Realtek ALC887 codec.
    На приём вижу сигнал на водопаде,а на передачу не вижу своего сигнала (самоконтроль),но трансивер переходит на ТХ и есть выход в антенну. Но какой он перекаченный или нет - не вижу.На старом компе Виндус ХР стояла звуковая карта АС97 и не было проблем.
    Миксовская программы на этом компе работает,не вижу пока смысла покупать новую MixW3-1.
ID:	152289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152290   Нажмите на изображение для увеличения.
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,883
    1175
    2114
    Трансивер имеет раздельные траты приём-передача?
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Да,отдельные каналы,вход АУДИО и выход.Управление через модем Юникком Даул.
    Три дня назад купил,все программы установил,работает шустро,10 Ггб скачивает за 5 сек.Жёский диск на тысячу гигобайт.ОЗУ 16 Ггб.
    Есть там место под дополнительную ВИДЕО и ЗВУКОВУЮ карту.Есть микшер,но он работает только по входу звуковой карты.
    Может ему нужно под цифру другую звуковую карту?
    PS. MixW2-20 и Windos 10 PRO .... не правильно написал.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы что-то не то ищете. Для полноценного самоконтроля нужно принять свой собственный ВЧ сигнал на отдельный приёмник и получить НЧ. Этот НЧ сигнал подать на другую ЗК. Нужен и доп. комп с программой для приёма PSK.
    Если Вас интересует дорожка НЧ c вых. ЗК ( Не ВЧ выход в антенну), то это делается в MixW. Включите "полный дуплекс" в "конфигурация", "настройки для звукового устройства". Это будет НЧ дорожка со ЗК на водопаде. Никакой перекачки трансивера Вы тут не увидите.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.11.2015 в 13:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    То бишь тут
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Не согласен с вашим выводом. Я уж 10 лет в Михсе вижу свой собственный сигнал НЧ на водопаде.Только на винде 95,98,2000 ХР ..... а тут другая винда.
    Дублекс включен.И отдельно трансивера и компа для "самоконтроля" не требуется.
    Я так понял у Вас винда 10 стоит или нет?
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    То бишь тут
    Точно так. Мне тут сын подсказал идею,что можно на мой комп поставит амулятор Виндус ХР и запускать от туда отдельно миксовскую программу.Возможно это или нет? Это ещё одну систему надо устанавливать ....я так понял.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Приношу свои извинения за то,что отнял время. Перезвонил "спецам" по данной системе Виндус-10 и они подсказали,что надо сделать.
    Включил оба канала в микшере и пошёл самоконтроль на водопаде.Остаётся только установить регуляторы на нужный уровень сигнала.
    Я просто с такой системой ранее был не знаком.И в глаза впервые вижу комп новой технологии.Всем спасибо.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И теперь вы видите свои сплеттеры, появляющиеся при включении в трансивере спичпроцессора? Всякие глупости читал, но такое - что можно увидеть свой ВЧ сигнал при включении дуплекса звуковой карты - впервые. Вам RA3DRI правильно написал, а уж согласны вы с ним или нет - реалии не меняет. Вы можете упорно твердить что умеете летать, но сделать это вы сможете только упав с какой-нибудь высоты. Хотите видеть свой натуральный эфирный сигнал - ставьте второй комп, в крайнем случае вторую звуковую карту или второй трансивер на удалении, и используйте websdr.org. Не знаете как - спросите. Никаким иным способом вы свою перекачку не увидите, не говорите глупостей.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Сергей не неси чушь.Купи себе два трансивера,два компа и контролируй свой сигнал в эфире.Или по инету ......
    А мне то зачем это? Я контролирую свой сигнал по НЧ сигналу, а не по ВЧ как вы пишите,это большая разница. А трансиверу по барабану какой сигнал пропустить, искажённый по цифровке (синусоиде) плюс сюда ещё собственный шум УНЧ ... вот и получается перекачка. А по твоим словам так перекачка идёт видимо только в выходном каскаде трансивера + УМ (если испрользуется).
    Обрати своё внимание на два скрина и скажи мне от какого сигнала идёт "ЧАСТОКОЛ"? Вот тогда я тебе поверю,что ты правильно мыслишь.
ID:	152311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152312   Нажмите на изображение для увеличения.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Игорь, еще раз - не пори чушь - ей больно. Хочешь экспериментов - включи спичпроцессор в трансивере. Еще лучше - выключи в нем монитор. В первом случае тебе прямо в эфире скажут все что о тебе думают, во втором - ты просто не увидишь ничего, хотя в эфир сигнал будет идти.
    А что до "купи трансивер" - у меня их и так несколько, как и компов. И инетом я пользоваться умею не в пример многим - например спокойно смотрю свой сигнал на вебсдр.
  12. #12
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Сергей, не надо мне голову морочить,на моём TS-2000x всё включено,и АРУ и DSP и PROC и эквалайзер..... 50-100-250-500 гц.
    Я никому своих настроек не навязываю и не навязывл, про твою аппаратуру знаю из л/с так,что не засоряй тему. Вопрос я решил,а тему можно и закрыть.
    Но мне кажется,что кто будет переходить на на винду 10 так же столкнутся с такой же проблемой.
    Просто получил письмо от ......
    К сведенью, дабы не было недоразумений - начиная с версии MixW2.20 и для
    тех версий MixW2 и MixW3, что будут выпускаться в будущем, изменена процедура
    регистрации, поэтому регистрационные файлы-ключи от более ранних версий
    уже не совместимы с этими версиями MixW и больше не используются, теперь
    мы регистрируем только новые версии. В новых версиях больше нет такого понятия,
    как файл-ключ или регистрационный ключ!!! Старые версии программы до MixW2.19
    включительно, т.к. они давно морально устарели и регистрация для новых версий
    не совместима с этими старыми версиями, мы больше не регистрируем и новые
    файлы-ключи к ним не высылаем. Тех. поддержка и консультации по этим старым
    версиям прекращена.
    Пользователи программы регистрируемые впервые, и пользователи программы
    зарегистрированные ранее до сентября 2010 года и/или желающие получить новую
    регистрацию (например, в связи с изменением/добавление позывного), теперь
    регистрируются и перерегистрируются только на новые версии MixW2
    (перерегистрация бесплатна) или MixW3 (регистрация платная - 700 руб.; если
    оно надо, то подробности запрашивать отдельно).
    MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной
    среде Win-XP или ниже, а работа в Win-8/7 и Win-Vista не гарантируется!
    Только MixW3 позволяет полноценно работать в любых версиях Windows!
    PS. КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СИГНАЛ ГДЕ УГОДНО И ЧЕРЕЗ КОГО УГОДНО! К моему вопросу это не относится.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я контролирую свой сигнал по НЧ сигналу, а не по ВЧ как вы пишите,это большаяALC? разница.
    Очень большая. В первом случае Вы контролируете работу звуковой карты, во втором трансивера (по ALC), то, что "летит" в эфир.
    А вот здесь только половина текста правильная, а вторая очень лукавая! Да, действительно, если подать "испорченный" сигнал на трансивер, то он ничего не исправит. Что подали, то и усилит, но дело в том, что собственные искажения в трансивере наступают гораздо раньше, чем в ЗК. Признаком "перекачки" по НЧ являются показания ALC. ALC срабатывает и от микрофона при SSB. А какой уровень НЧ с микрофона всем известно.
    Конечно, если Вы поставите между ЗК и входом НЧ в трансивер потенциометр и будете им устанавливать уровень НЧ наблюдая за показаниями ALC, то может быть такой режим, что даже "изнасилованная" по выходу ЗК (МАХ вых.) не сможет привести в действие ALC. Но этот случай из области мазохизма.
    По цифровому входу трансивера нужно подавать не более 50mV! При таком вых. уровне ЗК "еле дышит", какие там искажения?
    Спецификация разъема RTTY/PKT
    DATA IN (Pin 1)
    Номинальный уровень входа: 50 mVp-p
    Сопротивление: 10 k-Ohms
    DATA OUT (Pin 5)
    Максимальный уровень выхода: 100 mVp-p
    Работа пакетной связью
    Страница 100 FT-950 Руководство
    (C)
    Victor!
  14. #14
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    1 - Вам бы в модераторы пора податься,не плохо корректируете чужую писанину .....
    2 - Вы тему в начале читали? Советую читать не с "хвоста" а с"головы!"
    Ну а если Вам лично хочется просто поболтать на форуме,то прочитайте мне лекцию : КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРАИВАТЬ КОМП И ТРАНСИВЕР В ЦИФРЕ? Буду очень признателен и про АЛС расскажите, желательно по подробнее .... зачем она нужна? ( у меня она не работает уж 10 лет ...)
  15. #15
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    В 2000-ке не работает ALC? Это каким образом, расскажи. С AGC не путаешь?
  1. Win 7 и MixW2.18
    от RA3FO в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 16:05
  2. Помогите с Mixw2
    от RA3VHO в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 14:37
  3. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  4. Mixw2
    от demyan в разделе Компьютеры и сети
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
