Like Tree3349Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #4291
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    206
    Владимир, о чем Ваш второй пост?... Порой хочется предложить админам убрать все счетчики под аватарками.... Люди конечно ко всему привыкают.
    А вообще то Сергей, CD, предложил как улучшить эргономику программы.
    Осмелюсь и я добавить, что неплохо бы увеличить размер чек-бокса "Even TX" и стрелок скролинга частоты. А может и назначить горячие клавиши на "увод" частоты. Бывает сложно позиционировать на все это мышь. (в этом месте тот, кто накручивает счетчики может напомнить, что существует настройка разрешающей способности мыши).
  2. #4292
    ex: UA0IT Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    поставил JTDX 17.4
    первую минуту декодирует, потом окошко всплывает CALL.3 is too short or missed
    файл этот я поместил в папку bin
    после всплытия окна не декодирует
    Последний раз редактировалось R7CA; 19.01.2017 в 23:00.
    Андрей
    Добавляйтесь в контент "Охотники за DX" WhatsApp (приложение для смартфона).
    Оперативный обмен сообщениями на тему DX, файлами, оповещение. Запрос- ваш позывной в sms на +79189590666.
  3. #4293
    Радиолюбитель
    05.01.2012
    43
    223
    55
    29
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    поставил JTDX 17.4
    В эту папку надо C:\Documents and Settings\RC7C\Local Settings\Application Data\JTDX если Win 7 чуть другой путь.
  4. #4294
    Радиолюбитель Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    191
    48
    38
    поставил JTDX 17.4
    Несколько страниц назад уже обсуждали это:
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Посмотрите пост #3688
  5. #4295
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    Андрей
  6. #4296
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    да, нашёл такую папку, проверяю
    походу и лог тоже там сохраняться будет..
    всё прекрасно работает, спасибо
    Последний раз редактировалось R7CA; 19.01.2017 в 23:18.
    Андрей
  7. #4297
    28.11.2008
    Ставрополь
    191
    48
    38
    что там?
    ЧИТАЕМ:
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    JTDX v17.4.0 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI3 for UR5EQF
    Ещё раз замечу, в оригинальных версиях ini находится в другой папке. В переделанных для EQF все файлы находятся в директории установки папка - bin. В архивы включён CALL3.TXT.
    Замечена одна неприятность. Если устанавливаете заново (начисто) и файл CALL3.TXT пустой, то после сообщения программа начисто зависнет в режиме декода (постоянно горит Decode). После копирования CALL3, всё работает.
    P.S.
    Опять мучится настраивать цвета под себя .
  8. #4298
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    ЧИТАЕМ:
    я ж написал
    CALL.3
    кто ж предпологал что там два пути
    второй из которых:
    Андрей
  9. #4299
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    46
    608
    147
    45
    Коллеги, опять-таки взываю к корректности в общении.
    Лишние эмоции удалены.
  10. #4300
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    1,926
    2081
    179
    Да причем здесь декодирование? Просто кнопками MONITOP и STOP вряд ли будет частая необходимость пользоваться. А AGCc и FILTR используешь чаще. И, если нечаянно подпадешь на FILTP или AGCc и, после нажатия на них, сразу отключишь, большой беды не будет. А вот после STOP ничего в текущей минуте не будет декодировано.
    разумно, можно поменять местами пары кнопок Monitor-Stop и Filter-AGCc
    действительно Monitor-Stop обычно используются при проигрывании файлов и в основном в целях тестирования
  11. #4301
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    1,926
    2081
    179
    Пока вопрос по расположению кнопок никто не поднимал. Поднимут - будем искать компромисс. А вообще-то, эти большие кнопки намного удобнее маленьких в WSJT-X. И, неплохо бы их раскрасить в какие-нибудь спокойные тона. А то на белом сливаются. Только контуры видны. Нажал - цвет изменился. Как на MONITOP.
    Кнопки имеют серый оттенок на фоне белого или менее насыщенного серого. При наведении курсора мышкой оттенок меняется с серого на светло-синий.
    Есть кнопки включения функционала такие как Enable TX, Monitor, AGCc и т.п., эти кнопки меняют окраску чтобы показать что функционал включен-выключен, есть кнопки однократного действия которые выполняют какую то команду при нажатии. Последние изменяют насыщенность окраса в момент нажатия.
  12. #4302
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    если что поменять то это движки на ползунках, я со стопроцентным полчаса искал как на 30 поставить приём
    Андрей
  13. #4303
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    1,926
    2081
    179
    Умение задать вопрос уже почти данный на него ответ.
    Попробую догадаться: Вы в отличие от всех опубликованных на форуме картинок не видите движки на ползунках, верно?
    Это вовсе не означает что их там нет, скорее всего под Вашей операционной системой софт WSJT-X тоже не имеет движков. Если это так то переустановка операционной системы.
    Движки должны выглядеть как на приложенной картинке.
  14. #4304
    24.04.2007
    Запад 6 района
    43
    7,282
    1906
    1111
    я про эти движки
    поставил JTDX 17.4
    Андрей
  15. #4305
    Радиолюбитель Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    4
    33
    Коллеги подскажите можно ли к моим настройкам добавить чтоб зовущие меня выделялись красным???
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
