08.02.2017, 18:58 #5041
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Наверное каков вопрос таков и ответ. Хотелось бы уточнения так как у вас в программе постоянно отваливается CAT. Какой трансивер SDR, какой протокол, используете ли лог, какой лог и CAT у лога как настроен. COM порта - что на CAT, что на PTT, настройка портов. В программе каковы настройки CAT. Какие манипуляции или запуск чего то были перед отваливанием COM порта. Не зная точную конфигурация тяжело давать советы, надо определить что влияет у вас на работу CAT.
Последний раз редактировалось RC2SC; 08.02.2017 в 19:05.
73! Владимир (RC2SC)
08.02.2017, 22:12 #5042
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Уф, вроде бы разобрался с 17.5.2 для EQF.
Изменения-рапорт передаётся в лог как от простых позывных, так и от дробных (переписал заново процедуру записи в ALL.TXT). По-поводу удаления ini, он находится в директории, как у оригинала. Тестируйте.
JTDX-17.5.2 UI1 for UR5EQF73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.02.2017, 08:08 #5043
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.02.2017, 08:30 #5044
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
09.02.2017, 08:37 #5045
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
09.02.2017, 09:27 #5046
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
09.02.2017, 09:31 #5047
- 28.04.2015
- 20
- 6
- 13
09.02.2017, 09:36 #5048
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
09.02.2017, 09:46 #5049
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
09.02.2017, 09:54 #5050
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
09.02.2017, 10:01 #5051
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
09.02.2017, 10:15 #5052
- 08.02.2017
- Омск
- 37
- 17
- 17
Всем, добрый день. Подскажите как решить проблему, такое ощущение, что программа JTDX 17.4 для UR5EQF формирует команду на переключение диапазона и в наушниках постоянно и хаотично звучит тоновый сигнал как при нажатии кнопки переключения диапазона. При этом диапазон не переключается. Из-за чего это может быть? Трансивер TS-950SD, модем UnicomDual. Все коммутирует и декодирует, но этот паразитный сигнал заколебал.
09.02.2017, 10:42 #5053
- 08.02.2017
- Омск
- 37
- 17
- 17
Установил версию 17.5.2 и все паразиты исчезли. Олег, большое спасибо.
09.02.2017, 11:29 #5054
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
09.02.2017, 14:44 #5055
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Да по тому, что разбег со всеми станциями в JT65 по времени не превышает как я писал ранее более 0,9 сек в неделю, от 0,0 сек до 0,9 сек и все станции кодируются по разному временному режиму.У кого то 0,0 сек. а у кого то разбег на 1,0 сек. По вашей сторонней ссылке вообще разные показания, то опоздания на 4,8 сек, то 2,0 сек, то на 0,5 сек итд, 15 раз нажал и результаты все разные, к тому же программа на 1 час разницу даёт с местным временем.
Вместо 18 часов сообщает 17 часов.Спасибо, но мне это инфо не нужно.Вы так и не ответили на мой вопрос про разбег времени в программе.Программа сама выбирает время ( при отсутствии интернета, полевые условия) или всё же отсчёт времени по компу?
