Так кто же мешает? Если на конструктивную критику начинают истереть так как нет аргументов чтобы ответить ( а может маленький словарный запас ) то иногда приходится парировать.
Вложение 182776 Что за мрак, поставил в соседнюю папку, рядом с JTDX 17.5.2 в этой всё нормально,а JTDX 17.6
пугает,может где птичку убить надо,установок не каких не делал.
:s10::s10::s10:
Где красный эллипс, поставьте нужный (белый, допустим) цвет
Вложение 182778
Огромное благодарствую,но ещё одна проблема настройки как в JTDX 17.5.2 а вываливаются названия стран и кто CQ даёт и кто QSO проводит.
HI Игорь, а можно как-то сделать чтобы можно было прописывать какую-то конкретную страну
например CQ 4O или CQ JW.
Ну, тогда ещё здесь снять галочку
Вложение 182782
Здесь можно взять шаг2 17.6.1 https://cloud.mail.ru/public/BTUE/S4jG4dbVS , этот дефект должен быть устранен. Попробуйте пожалуйста разные комбинации функционала уведомлений, все ли работает верно.
JTDX.INI файл совместим с версией 17.6, софт можно поставить в отдельную папку и при необходимости запускать либо 17.6 или 17.6.1.
UA4ALT
Если снять галочку: show DXCC names то при такой комбинации название стран сов7 не выводится ни на CQ ни на ответ
Я или что-не понимаю или ,..одно из двух. Зачем нужна в программе функция отображения названия страны? Это для начинающих или для склеротиков?
Полезнее была бы функция отображения азимута на корреспондента, для поворота антенны.
Если в программе, настройках notifications сделано выделение ярким или резко отличающимся цветом новых стран по DXCC, то этого вполне достаточно. Какая разница, как называется страна? Это же NEW ONE(!). Звать надо, а не читать название страны!
На основе этого функционала (страна или префикс) работает виртуальное DX окно.
Азимут на корреспондента уже отображается.
Вложение 182798
Попробуйте пожалуйста 17.6.1 шаг3 https://cloud.mail.ru/public/JNJx/hzM6rnZ8V
В нем этот дефект должен быть устранен. JTDX.INI файл совместим с версией 17.6, софт можно поставить в отдельную папку и запускать 17.6 или 17.6.1 на выбор.
Доброе утро Игорь!
Это правильно, помеченные галочкой территории, у меня не выводятся на экран при декодировании.
