Страница 405 из 759 ПерваяПервая ... 305355395398399400401402403404405406407408409410411412415455505 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,075 из 11376
Like Tree6818Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6061
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,613
    120
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    JTDX v.17.7
    значит никто не знает что это такое?
  2. #6062
    Радиолюбитель
    28.11.2013
    464
    84
    103
    В компьютере в настройках аудио карты должна быть указана звуковая карта компьютера.
    Спасибо. Оказывается все работало. Просто стояла такая звуковая схема, что ничего не было слышно. Подобрал звуковую схему, что и мертвого разбудет.
  3. #6063
    Радиолюбитель Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    1,660
    1010
    396
    ...на 20-ке сейчас работает RI1AND в JT-65...если кому нужен...
    Изображения Изображения
  4. #6064
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    1,593
    1256
    112
  5. #6065
    Радиолюбитель Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    142
    16
    112
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    Что за транспорант???
    Смею предположить, что JT ругается на появление второго "руководителя" САТ-ом трансивера. В простейшем случае установите в loghx "no radio", или используйте COM-splitter (VSPE), чтобы небыло конфликта портов.
    Нет, виртуальный сом -сплитер стоит и все равно они конфликтуют, вместе работают толь когда в логе отключить САТ.
  6. #6066
    Радиолюбитель Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    191
    117
    15
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    Знатоки, подскажите, как состыковать данный софт с логом LOgHX ОС Win XP? По отдельности все работает прекрасно, , а вместе ни как. JTDX выкидывает транспорант и затыкается. кто сможет помочь в моей беде.
    Сделайте управление трансивером через OmniRig. Иначе у меня тоже не получается.
  7. #6067
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,924
    3106
    1654
    Блинннн! Вы что, не грамотный? ))
    Нажмите на ЭТО и посмотрите! Новая версия JTDX! Вот ЭТО что.))
    Скачивайте и обновляйте.
  8. #6068
    Радиолюбитель Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    9
    Установил 17.7, на градуснике ниже 50 сигнал не устанавливается - пропадает совсем. Я так понимаю нужно усиление в VAC прибрать ???? Подскажите где???Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6069
    Радиолюбитель Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,578
    856
    270
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Подскажите где???
    Панель управления - звук - ваш VAC - уровень.
  10. #6070
    Радиолюбитель
    07.08.2011
    Задонск
    111
    26
    Уточните пожл. Надо-ли удалять файл INI с перехода версии 17.6.1 на 17.7.
  11. #6071
    12.08.2006
    Рязань
    2,578
    856
    270
    В Release notes не сказано о совместимости значит при переходе надо удалять.
  12. #6072
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    395
    101
    119
    Да обязательно.
  13. #6073
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    9
    Да нет, не то, там я первым делом посмотрел, дальше некуда убавлять - сигнал пропадает Где то в VAC по моему, может и не прав.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #6074
    Радиолюбитель Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    226
    39
    Ответ в #5909:
    JTDX v17.7 шаг 31, диагностический софт......
    JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х и последним опубликованным патчем 17.7.
  15. #6075
    03.04.2016
    395
    101
    119
    В версии 17.7 достаточно не допускать перегрузки звука на звуковой карте. А это изменение цвета градусника на красный. У меня градусник показывает значения до 85дб и декодировании от этого не страдает. Засветку водопада уберите яркостью и контрастностью, движки на водопаде. При снижении уровня сигнала на градуснике из виндовс, падает способность программы декодировать слабые сигналы. Ниже чем 50дб не делаю.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
