Страница 413 из 700 ПерваяПервая ... 313363403406407408409410411412413414415416417418419420423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,195 из 10491
Like Tree6232Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6181
    Радиолюбитель
    05.03.2017
    49
    12
    4
    У меня такая же фигня происходит с логом UR5EQF. Вроде деинсталляция проведена несколькими программами, с реестра все хвосты удалены, папки просмотрены. Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
    После деинсталляции все равно остается файл UR5EQF.ini в папке "WINDOWS". Поэтому, после
    деинсталляции наберите в *ПОИСК* найти UR5EQF.ini и его удалите тоже.
  2. #6182
    Радиолюбитель
    05.03.2017
    49
    12
    4
    Извиняюсь. Файл в папке "WINDOWS" называется по другому ur5eqf_log3.ini
    Искать и удалять следует его.
  3. #6183
    Радиолюбитель
    28.11.2013
    456
    100
    Цитата Сообщение от UA6JQ Посмотреть сообщение
    ... Устанавливаешь с нуля и на тебе, вылезают старые настройки. Как и чем найти что остается или переустанавливать Windows ???
    Не надо никакую Windows переустанавливать.
    Найдите в сети две простенькие утилиты:
    Everything и RegWorkshop, введите в них в поиске ur5eqf
    Первая прога найдет все файлы, связанные с ur5eqf, а вторя поудаляет все ключи из остатков программы.
    Все поудаляйте (разумно). Перегрузитесь.
    После этого ваша винда будет девственно чиста от ur5eqf. Работы на три минуты.
  4. #6184
    Радиолюбитель
    27.10.2010
    гПокров
    59
    820
    29
    78
    Да вот и снова проблема , вроде пишут --объясняют - так не оно как через ж-----у не как раньше , много -ходовая операция не помогла ???переход с 17 4 на 17 6.1 не поехала , пишет --копия CALLTXT в архиве журнала Мож. кто по удаленке поможет ?
  5. #6185
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,574
    442
    275
    Александр ,если поверх устанавливали то так и будет. Повторюсь ,самое простое проще нет , сторонней программой Полностью удалить всю установленную версию с отслеживанием следов и удалением ,об этом уже писали ранее. Владимир предложил программу для полного удаления #6161 в этой теме.(у меня другая но платная ну это не важно). Попробуйте программой полностью удалить то что у вас установлено и с чистого листа...... Ничего страшного. Все получится.
    P.S. Сам поступаю точно так же ,только полное удаление,новая версия в течении 10 минут, ,проблем никаких при установке и работе. Свои установки записываю ,что бы не путаться и сразу в работу!
  6. #6186
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,841
    3057
    1644
    Может кто знает такого? Что за KARAPUZ?
  7. #6187
    Радиолюбитель
    28.11.2013
    456
    100
    Что за набор непричесанных мыслей? Понятно только что переход с одной версии на другую не получился.
    А если больше информации. Что делали и как? Кто пишет? куда пишет? Что за копия CALLTXT в архиве и какого интересно журнала? операционка, и т.д. и т.п.
    С удовольствием помогу. Найдите завтра по скайпу EU1FQ
  8. #6188
    Радиолюбитель
    16.03.2013
    789
    231
    35
    С версии 17.6.0 файл CALL3.txt имеет другой формат данных! Надо просто скачать его и поставить вместо прежнего!
    А в остальном, кроме ИНИ конечно,ни каких танцев с бубнами не требуется!
    А в общем, IQ пользователя должно быть чуть выше среднего!
    УСПЕХА!
  9. #6189
    Радиолюбитель
    28.11.2013
    456
    100
  10. #6190
    Радиолюбитель Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    140
    16
    110
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    EW6GN....очень не хватает Экспорта и импорта лога (части лога) (хотя бы в адиф)
    File-Settings....copy...paste...
    Вложение 184375
    Извините, эту папку я также открыть могу, но -экспорт из лога и импорт в лог отличается от копирования или нет. Этот файл можно копировать, заменить, удалить или открыть в "блокноте" и вручную править, и все. Или я чего то не понимаю.
  11. #6191
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,841
    3057
    1644
    Можно.
  12. #6192
    Радиолюбитель Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    182
    113
    14
    Обычно при импорте в лог используется фаил с расширением .adi. Такой файл и создаётся JTDX. При импорте в другой лог укажите его и всё будет нормально. Я так импортирую связи в Logger32.
  13. #6193
    Радиолюбитель Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Кто может подсказать: кнопка Filter в JT9 не работает?
  14. #6194
    Радиолюбитель
    05.03.2017
    49
    12
    4
    Нет,только JT65. Там же в подсказке (при наведении курсора на кнопку) написано.
  15. #6195
    Радиолюбитель
    17.05.2010
    18
    38
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Глюка никакого нет,Леонид! Вы залезли на частоты работы маяков WSPR. Там передача не включится. Позвали бы немного ниже.
    Вот интересно, уже замечал несколько раз, а почему тогда кто-то работает на этих "WSPR-овских" частотах? Не все программы блокируют частоты WSPR?
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
