Страница 416 из 832 ПерваяПервая ... 316366406409410411412413414415416417418419420421422423426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,240 из 12479
Like Tree7795Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6226
    Радиолюбитель
    16.03.2013
    821
    246
    37
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    сегодня состоялось первое знакомство с JTDX. поставил версию 17.7. настроил все так же как до этого в WSJT-X. PTT через VOX работать отказалась. ( у меня TS-590 подключенный по USB) через САТ трансивер на передачу переходит но модуляция не идет.
    CAT надо через VSPE подключать, у меня правда IC7300,но шнурок USB аналогичный и звук подключение через USB Audio CODEC проверь уровни и подключён ли на передачу!
    БЫВАЕТ НЕ ВСЕГДА ЕГО ВИДИТ!
  2. #6227
    Радиолюбитель Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    34
    899
    195
    80
    да, но wsjt-x работала как то?
  3. #6228
    06.06.2009
    Тверь
    34
    899
    195
    80
    всем спасибо, разобрался
  4. #6229
    Радиолюбитель
    16.03.2013
    821
    246
    37
    USB Audio CODEC БЫВАЕТ НЕ ВСЕГДА ЕГО ВИДИТ!
    Перезапусти программу и посмотри канал на передачу.
    У меня и та и другая работает без проблем! Или набери мой позывной в скайпе!
  5. #6230
    Радиолюбитель
    16.03.2013
    821
    246
    37
    Тогда доложи причину!
  6. #6231
    Радиолюбитель Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    226
    39
    Появилась такая информация:
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    По-поводу новой JTDX17.8. Когда будет выложен релиз, то будет версия.
  7. #6232
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    432
    113
    133
    Ответ Игоря.
    Версия 17.8 еще не дошла до выпуска, сборка будет подбираться при выпуске.
    Публикация здесь JTDX
    все остальные ресурсы копируют с этой странички.
    73 Игорь
  8. #6233
    Радиолюбитель
    06.06.2015
    936
    160
    274
Размер: 9.1 КбНазвание: 23,03,17(12-41-12).jpg
    Кто тут клялся-божился что положительные рапорта в JT65 невозможны? Мол проверено и неоднократно... Оказывается вполне себе возможны, и даются и принимаются!
  9. #6234
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,801
    523
    362
    Вчера ночью на 40м прохождение ...не очень и решив попробовать может кто в JT9 ответит. Одна Европа. Мощность 50ватт ,прием меня от -10 до 0 дают от Англии до Польши и вдруг австриец дает +17. Вот это да ..........
  10. #6235
    Радиолюбитель Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    39
    206
    76
    116
    У меня тоже состоялось первое знакомство Но к сожалению не очень удачное. Сигналы не декодируются.Ни JTDX ни в JT65HF. Хотя на слух слышу эти напевы хорошо. Пару лет не работал этой модой, новый компьютер, установил, но что-то видимо делаю не так? Где может быть проблема? Время синхронизирую программой D4 , в других цифровых модах всё ок.
  11. #6236
    Радиолюбитель
    05.03.2017
    49
    12
    4
    Проверьте самплрейт своей звуковой карты. К примеру в MixW2 есть встроенная программа
    CheckSR.Или в JT65-HF поставьте автоматику в коррекции наклона и через пару минут увидите,
    есть ли разница между входом и выходом звуковой карты.И насколько значения отличны от
    эталона(1.000).В MixW от 11025.Если большие расхождения,попробуйте поменять драйвера для
    своей звуковой карты.Возможно,причина в этом...
  12. #6237
    Радиолюбитель Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    158
    17
    124
    так вроде бы там можно сохранить поправочные величины после проверки зв. карты и будет все ОК впоследствии. в хелпе к миксе как бы есть описание проверки и перед поверкой будет полезно почитать.
  13. #6238
    08.04.2010
    39
    206
    76
    116
    CheckSR
    Спасибо, попробую.
    Можно поподробнее, как это сделать?
  14. #6239
    Радиолюбитель
    05.03.2017
    49
    12
    4
    Спасибо, попробую.
    Посмотрите почту RU3KU@mail.ru
  15. #6240
    08.04.2010
    39
    206
    76
    116
    Дмитрий, спасибо!
    В ChekSR разница в сотые доли.
    В JT65 вот так
    Где-то что-то не так! Когда я впервые столкнулся с JT65 заработало всё "по умолчанию".
    Буду дальше изучать предмет...
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
