...нормально переключает,если соблюдать последовательность...
Да , так работает нормально
Может трансивер или интерфейс чудит, может винда на коленке собрана или дрова на железо кривые используются, причин может быть куча, не так уж и много жалоб на работу CAT :) У меня дрова на буке родные, W7 32 лицензионная, VSPE, VAC 4.14, Omnirig, UR5EQF - в этой конфигурации использую с JTDX, MixW, WSJT на обоих трансиверах и дома и на даче (бук один и тот же таскаю туда сюда) - никогда проблем с CAT не возникало. Нужно попытаться найти где ,,борода,,. Если коллега уверен что с настройками софта все правильно, я бы сначала на другом ПК попробовал :)
R0AEB "винда на коленке собрана или дрова на железо" - почитайте, пробовал все ОС, дрова и родные с железа, и новые подкидывал... танцы с бубном.
"уверен что с настройками софта все правильно" - не первый год "замужем"... и другие проги пляшут нормально (так же как и JTDX до 17х версий)!
Думаю "мамке" чтото не стало нравится (VSPE, Omnirig, UR5EQF - не применяю, стоит vspMgr и 32 и 64 разрядные системы работают ОК, а журнал MixW-овый, всё туда пишется автоматом и на eQSL).
Ладно, закрываю тему совместимости, думаю что много у кого что не так работает но если "...нормально переключает,если соблюдать последовательность..." Да , так работает нормально
после смены моды, щёлкаеш по диапазону ... и ОКей!
UR4UM не подумайте что решил Вас поучать - не имею такой привычки, порсто обрисовал свою ситуацию, видимо мне с железом больше повезло :). Возможно и ,, мамке,, что то не нравится, ну а раз не первый год "замужем" - разберетесь. Удачи :) :)
У меня тоже не было проблем с JTDX при подключении через омни риг и напрямую win-10 64, i5 flex-3000
сейчас в упряжке logHX, c EQF тоже через омни риг все работает.
до этого был старенький Core 2 duo, разные дистрибутивы Win7-10 пробовал, проблем не наблюдалось, только подтормаживал при декодировании.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/C76R/YqyZfPmGy
исходный код https://cloud.mail.ru/public/2UbR/56MbqAja4
Настроены пороги под максимальную чувствительность декодирования JT10 в широкой полосе и открыты почти все КВ диапазоны под JT10.
Чтобы увидеть новые диапазоны для JT10 в списке выбора придется удалить старый JTDX.INI файл.
Пока остается проблема долгого декодирования JT10 в определенных условиях, работаю по ней.
В каждой стране свои ограничения на использование частот - софт позволяет, реальное использование на усмотрение пользователей. На диапазоне 160м частотный план IARU R1,R2 не рекомендует использовать цифровые моды выше частоты 1843 кГц.
Mam problem
Zainstalowalem UR5EQF v. 3.31-61 i dziala ok
Zainstalowalem JTDX v. 17.6.1 dziala ok
Polaczylem JTDX z UR5EQF tak jak pokazano tu
Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
i dzialalo ok - po kliknieciu na znak [pozewnoj] wpisywalo ten znak
do 'Callsign' w UR5EQF i bylo ok.
Zainstalowalem JTDX v. 17.7 a potem 17.8 i teraz NIE KOPIUJE znak do 'Callsign'
w UR5EQF :-(
Odinstalowalem JTDX I UR5EQF i wykasowalem wszysko z dysku oraz
wyczyscilem wszystkie wpisy w "registry'
Zainstalowalem ponownie JTDX 17.6.1 i UR5EQF i NIE pomoglo nadal po klignieciu na
znak w JTDX nie kopiuje go do 'Callsign' w UR5EQF
Pisale do Igora ale on odpisal ze nie zna polskiego jezyka a ja nie umiem pisac po rosyjsku ;-)
Moze ktos pomoze mi
НЕ обязательно.....просто RESET частот надо сделать и все работает
Вложение 185637
Путь к исполняемому файлу JTDX (wsjtx.exe) прописан в Установки-Внешние программы в поле для WSJT-X. Запускать программу нужно из лога.
Ścieżka do pliku wykonywalnego JTDX (wsjtx.exe) zarejestrowany w Ustawienia-Dostosuj ustawienia w polu WSJT-X. Uruchomić program trzeba z logu.
JTDX-v.17.8.0_Step53 for Linux x64 :
https://cloud.mail.ru/public/QWtp/cQXxt6ah6
HamSpots [JT10 Mode]
В Хамспоте появилась отдельная страничка для JT10
теперь одинаково
Вложение 185670
Mam takie ustawienia [foto]
Uruchamiam tylko UR5EQF
Вложение 185753Вложение 185754
