Страница 421 из 833 ПерваяПервая ... 321371411414415416417418419420421422423424425426427428431471521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,315 из 12489
Like Tree7813Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6301
    Радиолюбитель Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    175
    150
    Цитата Сообщение от UR5NMZ Посмотреть сообщение
    автоматом не переключает частоту, нужно руками
    Касаемо от #6299 и выше, давно обращал внимание на плохую работу САТ в новых версиях (в 17х), менял и версии винды (от ХР до 10й двух разрядностей), прошил последнюю версию биоса, БП, видяха, USB2 и USB3, и на SDR и IC-718 + RigExpertStand... танцы с бубном... так и работаю "нужно руками". Вернулся на WSJT-X ... не то, уже привык к JTDX. Остаётся надеяться (или / или, сменю мать / доработают soft) или ишак / или эмир.
    P.S. Хай розробники звиняють, шо є те маємо.
  2. #6302
    Радиолюбитель Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    1,805
    1136
    435
    <При переходе из JT65 в WSPR-2 тоже автоматом не переключает частоту, нужно руками менять.>
    ...нормально переключает,если соблюдать последовательность....JT65-JT-9-WSPR2 и обратно WSPR2-JT-9-JT-65...
  3. #6303
    Радиолюбитель Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    9
    Мне кажется дело не в софте JTDX , на Flex и на SUNSDR1 ни каких проблем с CAT не наблюдаю на любой версии, все работает как часы W7 32, i5, ОЗУ 4гб,
  4. #6304
    Радиолюбитель Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    45
    31
    11
    11
    Намекаете на то, что софт не дружит с конкретным трансивером?
  5. #6305
    Радиолюбитель Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    195
    127
    17
    У меня IC-756PRO3, CAT через HamLib делает всё что надо, ничего не надо делать руками. Но HamLib не хочет работать через VSPE. OmniRig через VSPE работает, но мне его работа не нравится, не всё делает как надо.
  6. #6306
    Радиолюбитель
    19.06.2010
    55
    51
    12
    43
    Да , так работает нормально
  7. #6307
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    9
    Может трансивер или интерфейс чудит, может винда на коленке собрана или дрова на железо кривые используются, причин может быть куча, не так уж и много жалоб на работу CAT У меня дрова на буке родные, W7 32 лицензионная, VSPE, VAC 4.14, Omnirig, UR5EQF - в этой конфигурации использую с JTDX, MixW, WSJT на обоих трансиверах и дома и на даче (бук один и тот же таскаю туда сюда) - никогда проблем с CAT не возникало. Нужно попытаться найти где ,,борода,,. Если коллега уверен что с настройками софта все правильно, я бы сначала на другом ПК попробовал
  8. #6308
    06.01.2013
    175
    150
    R0AEB "винда на коленке собрана или дрова на железо" - почитайте, пробовал все ОС, дрова и родные с железа, и новые подкидывал... танцы с бубном.
    "уверен что с настройками софта все правильно" - не первый год "замужем"... и другие проги пляшут нормально (так же как и JTDX до 17х версий)!
    Думаю "мамке" чтото не стало нравится (VSPE, Omnirig, UR5EQF - не применяю, стоит vspMgr и 32 и 64 разрядные системы работают ОК, а журнал MixW-овый, всё туда пишется автоматом и на eQSL).
    Ладно, закрываю тему совместимости, думаю что много у кого что не так работает но если "...нормально переключает,если соблюдать последовательность..." Да , так работает нормально
    после смены моды, щёлкаеш по диапазону ... и ОКей!
  9. #6309
    25.07.2016
    Красноярск
    55
    9
    UR4UM не подумайте что решил Вас поучать - не имею такой привычки, порсто обрисовал свою ситуацию, видимо мне с железом больше повезло . Возможно и ,, мамке,, что то не нравится, ну а раз не первый год "замужем" - разберетесь. Удачи
  10. #6310
    Радиолюбитель
    10.11.2010
    Ногинский р-он
    44
    227
    216
    У меня тоже не было проблем с JTDX при подключении через омни риг и напрямую win-10 64, i5 flex-3000
    сейчас в упряжке logHX, c EQF тоже через омни риг все работает.
    до этого был старенький Core 2 duo, разные дистрибутивы Win7-10 пробовал, проблем не наблюдалось, только подтормаживал при декодировании.
  11. #6311
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,932
    4123
    381
    JTDX 17.8 шаг 53 - тестирование JT10
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/C76R/YqyZfPmGy
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2UbR/56MbqAja4
    Настроены пороги под максимальную чувствительность декодирования JT10 в широкой полосе и открыты почти все КВ диапазоны под JT10.
    Чтобы увидеть новые диапазоны для JT10 в списке выбора придется удалить старый JTDX.INI файл.
    Пока остается проблема долгого декодирования JT10 в определенных условиях, работаю по ней.
    В каждой стране свои ограничения на использование частот - софт позволяет, реальное использование на усмотрение пользователей. На диапазоне 160м частотный план IARU R1,R2 не рекомендует использовать цифровые моды выше частоты 1843 кГц.
  12. #6312
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    1,642
    1332
    117
  13. #6313
    Радиолюбитель
    31.03.2017
    17
    Mam problem
    Zainstalowalem UR5EQF v. 3.31-61 i dziala ok
    Zainstalowalem JTDX v. 17.6.1 dziala ok
    Polaczylem JTDX z UR5EQF tak jak pokazano tu
    Персональный сайт - JTDX for UR5EQF_Log3
    i dzialalo ok - po kliknieciu na znak [pozewnoj] wpisywalo ten znak
    do 'Callsign' w UR5EQF i bylo ok.
    Zainstalowalem JTDX v. 17.7 a potem 17.8 i teraz NIE KOPIUJE znak do 'Callsign'
    w UR5EQF :-(
    Odinstalowalem JTDX I UR5EQF i wykasowalem wszysko z dysku oraz
    wyczyscilem wszystkie wpisy w "registry'
    Zainstalowalem ponownie JTDX 17.6.1 i UR5EQF i NIE pomoglo nadal po klignieciu na
    znak w JTDX nie kopiuje go do 'Callsign' w UR5EQF
    Pisale do Igora ale on odpisal ze nie zna polskiego jezyka a ja nie umiem pisac po rosyjsku ;-)
    Moze ktos pomoze mi
  14. #6314
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,629
    124
    НЕ обязательно.....просто RESET частот надо сделать и все работает
  15. #6315
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    1,642
    1332
    117
    Цитата Сообщение от a777 Посмотреть сообщение
    Moze ktos pomoze mi
    Путь к исполняемому файлу JTDX (wsjtx.exe) прописан в Установки-Внешние программы в поле для WSJT-X. Запускать программу нужно из лога.
    Ścieżka do pliku wykonywalnego JTDX (wsjtx.exe) zarejestrowany w Ustawienia-Dostosuj ustawienia w polu WSJT-X. Uruchomić program trzeba z logu.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
