Не знаю, барабашка или ещё что, но идёт какой то конфликт. Пока не понятно...
По чувствительности вроде всё нормально, ночь за окном 23.00 местного. Пять ватт в антенне. Прохождение уже закончилось. Проблема с качеством сигнала заметна как и в JT9. Программа работает без проблем. Если нормальными сигналами работать, преимущество будет заметно, как матроскин из мультфильма простоквашина говорил, в два раза больше надоить можно хи Пока добавить больше нечего.
Prosba
Nadal nie pracuje mi JTDX z UR5EQF :s9:
Może ktoś wyslac mi na email plik 'jtdx.ini' z dobrze dzialajacym JTDX z UR5RQF ???
mój email: i7i(at)op.pl
Написал VK3AMA и получил ответ:
Я перекомпилировал установку JTAlert и ESЕT больше не производит ложный обнаружение.
Пожалуйста, загрузите его снова.
Laurie VK3AMA
Что и сделал, всё окей! Только надо попробовать JT10 сработать, а проход никакой...
Подскажите, как V31AE так делает? Отвечает сразу двоим. Это две звуковухи, две проги?
Та вот именно, не чудит. С Сашей 4Z5ML одновременно в скайпе общался и обсуждали эту связь с ним и со мной одновременно ) у 4Z5ML все тоже самое, полная связь и со мной и с ним.
Все это элементарно делается в одной программе (сам не однократно работал с двумя корреспондентами одновременно) - первую половину периода (00-24 сек.) передаешь одному корреспонденту, а в вторую половину периода (25-50 сек.) передаешь второму корреспонденту. Все нормально проходит, только надо шустренько мышкой работать.
Ребята из какой закладки (1, 2) ведётся основная работа кнопками.
Вложение 185900
Вложение 185901
Написал два варианта (1-как стыковалось в логе, 2-по UDP-протоколу) стыковки WSJT-X, JTDX (авторские варианты без каких-либо переделок) с логом UR5EQF. Вроде всё работает, но по UDP если отвечать на 1 закладке, то перенос данных тормозит очень. Вот и интересно из какой закладки ведётся основная работа (сам, как понимаете не работаю в эфире).
Ну и сами программы
Вложение 185903
Забыл, работает пока со Стандартным интерфейсом лога.
