Страница 426 из 700 ПерваяПервая ... 326376416419420421422423424425426427428429430431432433436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,376 по 6,390 из 10491
Like Tree6232Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6376
    Радиолюбитель
    20.04.2017
    Краснодар
    Всем привет! Пишу первый раз.JT10 не декодируется, на водопаде сигнал есть. Пишет что partial loss of data.Все остальное работает!!! Подскажите, что может быть. SDR2,WIN7
  2. #6377
    Радиолюбитель Аватар для RK6FK
    17.04.2017
    Ставрополь
    55
    7
    10
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Мне кажется дело не в софте JTDX , на Flex и на SUNSDR1 ни каких проблем с CAT не наблюдаю на любой версии, все работает как часы W7 32, i5, ОЗУ 4гб,
    У меня тоже софт не дружил с трансивером, пока, по совету R7FQ в настройках не поставил тип трансивера Omnirig (Win7 32, трансивер SW2015, система команд CAT - Кенвуд, JTDX-17.8.0-step53 for UR5EQF ) Через VSPE все работает, как часы.
  3. #6378
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,588
    117
    AGCc Hint выключить
  4. #6379
    Радиолюбитель Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    74
    483
    119
    103
    Сегодня неожиданно проявилось. Эта версия Алерта давно на компе.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6380
    Радиолюбитель
    20.04.2017
    Краснодар
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    AGCc Hint выключить
    Ура!!!! Заработал)))) Большое спасибо
  6. #6381
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,588
    117
    надо 2.9.3 поставить
  7. #6382
    02.03.2006
    74
    483
    119
    103
    Да и стоит 2.9.3, а 2.9.0, в архиве на флешке.
  8. #6383
    Радиолюбитель
    20.04.2017
    47
    10
    3
    а где сами файлы???
  9. #6384
    02.03.2006
    74
    483
    119
    103
    Удалил из флешки и из корзины алерт 2.9.0 прогнал антивирусником - больше не ругается.
  10. #6385
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,841
    3057
    1644
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Многие неправильно трактуют символ "R", отвечая таким образом. Передается он лишь в подтверждение принятого рапорта, что и предусмотрено протоколом обмена.
    Это потому, что некоторые покупают лицензию вместе с трансивером. Как правА с машиной.!)) Они даже не подозревают, что есть , так называемые, РАДИОКОДЫ (сокращения, используемые радиолюбителями). Вот бедняги!
  11. #6386
    Радиолюбитель
    07.02.2016
    КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ
    13
    29
    7
    Здравствуйте! Может кто подскажет... Дали разрешение работать JT-65 позывным EO31U. программа ( WSJT-X v1.7.0 ) не хочет, видимо , распознавать такой позывной. И во время передачи обрезает рапорт. Минус оставляет, а цифры не выдает. Посоветовали версию 1.3 установить - не нашел в интернете. Скачал JT-65 HF - она только на прием работает, хотя вижу, что все в текст влазиет и должно быть нормально. Сквчал с qrz.com у HB9HQX последнюю версию - она так "вцепилась" в компьютер - еле удалил ( принудительно), а работать тоже не захотела. Даже на прием... Сижу жду Вашей подсказки. С уважением, Женя.
  12. #6387
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    1,552
    1198
    107
    Программа для стыковки любых версий JTDX (WSJT-X) с логом UR5EQF по UDP.
    Лог от UR5EQF
  13. #6388
    Радиолюбитель
    07.02.2016
    КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ
    13
    29
    7
    Видимо я что то все таки не понял.....при чём тут UR5eqf log. Вот он то как раз нормально работает.. Ну почти,может в каких деталях не разобрался, но они JT-65 как бы не касаются. Или я какой то тайны не знаю?
  14. #6389
    17.04.2017
    Ставрополь
    55
    7
    10
    Для корректной работы UR5EQF c JT65-HF и JTDX необходимо установить сплиттер VSPE (у меня он устранил все проблемы стыковки).
    Как состыковать UR5EQF и JT65-HF?
    Скачать можно тут http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
    Инструкция по установке и настройке http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
  15. #6390
    Радиолюбитель
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,004
    371
    34
    Женя, здравствуй! ... Я сейчас тоже попробовал с этим позывным... действительно - рапорт не передаёт... но выход из этой ситуации есть - можно использовать поле Free msg, где ручками прописывать текст для передачи, но учтите, что из этого поля программа будет передавать только 13 знаков включая пробелы... в этом случае советую здесь указывать только позывной корреспондента и рапорт - например JA1XXX R-10, а при окончании связи - 73 QRZ и свой позывной...
    а где настроить прогу, чтобы она корректно воспринимала Ваш спецпозывной, пусть подскажут разработчики...
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
