Страница 429 из 757 ПерваяПервая ... 329379419422423424425426427428429430431432433434435436439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,435 из 11342
Like Tree6796Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #6421
    Радиолюбитель
    25.03.2017
    Королев
    7
    3
    18
    Цитата Сообщение от RN3QQT Посмотреть сообщение
    Всем привет. Установил программу JTDX 17.8 шаг 80 - тестирование JT10 . В режиме JT10 окно с частотой(20м) горит красным цветом,при каждом включении высвечивается новое значение частоты,переключить на другую частоту не получается. В чём дело,кто подскажет?
    Попробуйте прописать частоту для JT10. File-Settings-Frequencies, клик правой кнопкой, Insert, Mode JT10, 14,080
  2. #6422
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,611
    119
    RESET НАДО СДЕЛАТЬ И ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ
  3. #6423
    Радиолюбитель
    27.10.2010
    гПокров
    59
    829
    31
    86
    Почему программа не показывает , что связь была ,а лог выдал?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6424
    Радиолюбитель
    28.11.2013
    464
    84
    103
    Нет в логе JTDX. Обновите лог JTDX (файл wsjtx_log.adi). Его можно сделать из adi UR5EQF.
  5. #6425
    Радиолюбитель
    22.02.2012
    75
    23
    158
    ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЬТРА ВЫБРАТЬ СВЯЗИ JT65 JT9 JT10. сохранить в адиф и вставить в wsjtx_log.adi.
  6. #6426
    Радиолюбитель Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    1,338
    453
    106
    JTDX не включается на передачу. CAT работает, РТТ тоже.
  7. #6427
    Радиолюбитель
    22.02.2012
    75
    23
    158
    А кнопочка Enable TX включена?
  8. #6428
    14.07.2009
    Bochum
    1,338
    453
    106
    Проблема удачно решена. Всем спасибо!
  9. #6429
    Радиолюбитель
    22.02.2012
    75
    23
    158
    скинь скрины настроек и програмы
  10. #6430
    Радиолюбитель
    10.09.2015
    43
    157
    115
    33
    Прошу помощи зала. В качестве интерфейса пробую гарнитуру из call center на базе чипа c-media 8738. Alt Linux, JTDX v17.8 скачана отсюда.
    Есть и прием и передача, но отваливается сигнал при переходе Rx-Tx. Помогает только передергивание Output Audio в настройках программы.
    Сам интерфейс не отваливается, смотрел выхлоп dmesg. WSJT ведет себя точно также. Пробовал в Win XP - там работает и не отваливается, но через примерно час наглухо перестает декодировать, а сигнал на водопаде виден. Кругом сплошные грабли...
    Как научить программу не терять сигнал при переходе на прием?
  11. #6431
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,706
    492
    327
    А кто вам мешает установить JTDX v.17.7 и работать в свое удовольствие. Прекрасно работает версия. А следующие версии можно будет установить когда п........с (диарею) вылечат хотя бы процентов на 80, а если хочется "индивидуального мозахизма" тогда пожалуйста устанавливайте любую !
  12. #6432
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,923
    3106
    1654
    А у вас время на компьютере синхронизировано с интернетом? Разница в 2-3 секунды - и нет приема! А станции видны...видны!
  13. #6433
    Радиолюбитель
    10.09.2015
    43
    157
    115
    33
    Проблема не столько в синхронизации времени, сколько в радиусе кривизны ALSA. После нескольких заходов с бубном, попытки пустить через pulseaudio, нашел вот что: нужно в настройках выключить набортный кодек ноутбука. Плохо, что сама программа очень слабо документирована, внятного мануала нет. Как обычно нужно информацию собирать отовсюду. Совет пользователям Linux: даже не пытайтесь настроить аудиокарту через Pulseaudio - видимость работы и только.
  14. #6434
    Радиолюбитель
    13.02.2017
    402
    340
    104
    В линуксе - думаю, что драйвера, ну или сборка. Но это Вам линуксоиды лучше скажут.
    А что заставляет win XP снова начать декодировать? Перезапуск программы? Перезапуск винды? Про время уже подсказали - посмотрите, встречал компы на которых время убегало прямо на глазах...
  15. #6435
    Радиолюбитель
    07.12.2009
    г.Таганрог
    385
    236
    379
    Согласен полностью, об этом здесь тоже писАл. Был бы мануал - пользователей программы стало бы значительно больше. Очень не просто до всего доходить своими мозгами, тратится много времени. Особенно, если ты только начинаешь осваивать работу цифрой. А если и мозги уже не молодые - вообще мрак...
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
