Like Tree7821Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #7771
    Радиолюбитель Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    158
    17
    124
    Цитата Сообщение от Геннадий 58 Посмотреть сообщение
    Вложение 196517 WSJTX работает с контроллером .. JT65-HF Image Controller
    Если я не ошибаюсь, то ваш контролер передает только адрес картинки в интернете, а вы потом от туда ее скачиваете, а не саму картинку. Т.Е. нужно подсоединение к интернету и наличие картинки загруженной в инет .
  2. #7772
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,029
    3179
    1697
    ...а что! Эврика!! Можно вместо этих бестолковых картинок, которых в интернете как грязи осенью, посылать картинку с текстом. Что хош то и пиши. Хоть свою автобиографию, хоть анекдоты друг другу! ))) И то интересней
    Можно и "письма счастья" пересылать, что иногда приходят на е-Майл. В основном из Африки. Может кого заинтересуют.))
  3. #7773
    Радиолюбитель Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    48
    925
    541
    149
    В LogHX я тоже такой сделал. Жалко только, что WSJT-X по UDP позволяет вызывать только ту станцию, которая на CQ работает...
    Оппп-па! А я что, прозевал?
    В Вин-машине у меня Ваш лог... Билд 333...
    (Спасибо за поддержку TCI!!!)...
  4. #7774
    Радиолюбитель
    06.09.2010
    1,129
    161
    20
    Здравствуйте!
    Недавно начал работать в WSJT-X. Возникла проблема автоматического переноса QSO в adi в MixW2 . Вручную всё получается из MixW. В WSJT-X такой функции не нашёл!
    Спасибо!
  5. #7775
    Радиолюбитель
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,468
    Записей в дневнике
    1450
    1752
    Контроллер сам ничего не передаёт в эфир! Контроллер закачивает на FTP содержимое, поэтому нужно подсоединение к интернету. Я думаю это сейчас ни разу ни для кого не проблема, все поголовно сидят в инете со своими логами, скиммерами и сёрфингом!!! Передаёт трансивер пакет, который сформирован в программе JTDX или ей подобной, а ссылка на скачивание содержимого (файла) включается в передачу этого цифрового пакета. Можно просто давать общий вызов типового QSO, но при этом еще и передавать различный медиаконтент. В этом случае файл просто присоединяется к пакету CQ, по времени и на слух это ничем не отличается от обычного вызова, но при этом значительно расширяет возможности получения корреспондентом информации, вот только я получил картинки от PD0CIF и UA6LVI в моде JT-65 через программу JTDX и контроллер. Рапорт и прочая информация может размещаться на фото и отображается в контроллере.
    На практике это выглядит так, декодировала программа JTDX пакет, если в его составе было включена ссылка на содержимое, то контроллер откроет это содержимое автоматом и сохранит его на диске, самому ничего не надо скачивать, всё делает программа. Это очень удобно.
ID:	196545 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу отметить, что размеры и качество картинок, не соизмеримы просто с SSTV пикчами. Качество можно передавать HD!
    Коротенький ролик демонстрирующий работу связки цифровых программ JT-65 HF Image Controller Lite и программы Vari Image Front.
    , программы к нему могут подключаться разные.
  6. #7776
    Радиолюбитель
    14.01.2012
    170
    44
    16
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Значит пришло время дружить wsjt-x c JtAlert. Скачиваем и устанавливаем JTAlert.
    Затем в настройках wsjt-x(jtdx) в закладке reporting в строке UDP Server устанавливаем галки
    Далее в настройках JtAlert в закладке Logging выбираем MIXW и указываем путь к файлу лога MIXW
    Теперь все связи автоматом будут в миксовом логе. Ну и получаете ещё различные функции - типа В4, отправка e-QSL и т.п. Думаю разберётесь.
  7. #7777
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,932
    4125
    381
    JTDX или WSJT-X за один интервал может принять только 13 символов или два раза по 13 символов при достаточном SNR, вряд ли программа-контроллер добавляет линк на картинку в сообщение идущее на передачу в эфир. В любом случае при декодировании сообщения в JTDX/WSJT-X на экран выводится все что было передано.
    Более вероятно что программа-контроллер общается с сервером ее автора и линк на картинку или другой медиаконтент передается корреспонденту через этот сервер и Интернет, например таким образом работает обмен короткими сообщениями между операторами в программе JTAlert.
  8. #7778
    Радиолюбитель
    09.04.2005
    2,468
    Записей в дневнике
    1450
    1752
    Так мы и передаем всего одну строчку, которую контроллер "понимает" как присоединенную ссылку, вот короткий список макросов;
    image, cmd, html, hybrid, MP4 и так далее, если прога JTDX или ей подобная декодировала посылку корреспондента с таким макросом, то контролер выведет содержимое на экран, либо в браузер при приеме HTML, либо в плеер при приеме мультимедиа, либо в графический плеер при приеме фото.
    В принципе всё правильно и сервер есть, где происходит валидация юзера по позывному, который сохраняется в master-date и привязывается к регистрации, а ftp используются разные, у кого какие есть, но большая часть юзает ftp сервера qsl.net.
    Важно то, что с применением этого контролера значительно расширяются границы проведения типового QSO, причем всё это укладывается по времени в рамки обычного QSO, получается больше информации. Так сказать оживляж контакта!
    Вам Игорь спасибо за работу над программой. Удачи во всём и 73!
  9. #7779
    Радиолюбитель Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    525
    264
    204
    JtAlert не поддерживает формат "ADI". Можно сохранять журнал только с расширением "log" (CSV) файлы.
  10. #7780
    Радиолюбитель
    14.01.2012
    170
    44
    16
    Так миксу ADI и не нужен. Это WSJT-X в ADI сохраняет. А чтобы в «рукопашную» переносить в Микс импортируют через ADI. JTAlert отправляет данные QSO автоматом в лог Микса в необходимом формате (CSV)
  11. #7781
    06.08.2007
    525
    264
    204
    ADI формат нужен UA3WFO для MixW. Вы вопрос UA3WFO поняли?
  12. #7782
    Радиолюбитель Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,513
    380
    373
    Всем привет !
    Может не в той теме обращаюсь , если что отправьте в нужную тему.
    бьюсь уже три дня не могу заставить декодировать сигнал программа WSJT-X .
    Настройки вроде выставил , время синхронизовал , сигнал на водопаде видно но программа упорно не хочет декодировать .Передача работает .
    Не понимаю чего ей не хватает . Ещё раз извиняюсь ,если не в той теме задал вопрос.
    https://youtu.be/sZr1TIgbuVw
    Спасибо .
  13. #7783
    Радиолюбитель
    12.05.2012
    1,534
    577
    1661
    У вас неправильно выставлено аудиоустройство или проблемы с кабелем. На водопаде не FT8 сигналы, а помехи аудиолинии.
  14. #7784
    Радиолюбитель
    14.01.2012
    170
    44
    16
    Что было необходимо, Мы уже в личке договорились.
    73! Пока
  15. #7785
    Радиолюбитель
    06.09.2010
    1,129
    161
    20
    Я не совсем корректно поставил вопрос. Мне нужно было просто из WSJT-x перебросить Log в MixW. Adi я пользовался при ручном переносе.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
