Страница 606 из 702 ПерваяПервая ... 106506556596599600601602603604605606607608609610611612613616656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,076 по 9,090 из 10524
Like Tree6269Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #9076
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    да и вообще давно назрела необходимость выделить обсуждение JTDX в новый топик, а то тут всё смешалось и "люди и кони" (c), нужной инфы сразу и не найти.
    нельзя разбивать цифру на разные темы, такой подход приведет к потере полезной информации и распространению искаженной, поскольку нет возможности читать несколько тем одновременно
  2. #9077
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    В JTDX 18.1 внизу справа движёк типа усиления по приёму,
    он у меня под потолок, 90дб
    как его на привычные 30дб опустить?
    если в JTDX опустить уровень на привычные 30дБ то софт перестанет декодировать слабые сигналы, по установке уровня входного сигнала было много постов ранее
  3. #9078
    Радиолюбитель Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    1,563
    206
    149
    Игорь,а почему JT65 на 80м программа предлагает 3570? Вроде 3576 у нас...
  4. #9079
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    c выходом WSJT-X 1.8 GA r8193 частотный план на 80м изменили, для того чтобы дать возможность работать с Японией
  5. #9080
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    JTDX v18.1.0.44 - тестирование нового функционала
    Полностью переработан функционал AutoSeq, теперь он работает в паре с функционалом autoselect (автовыбор) и использует приоритеты уведомлений заданные пользователем в закладке Notifications. Если приоритеты заданы для 'new one' (новый..) то AutoSeq не ответит позвавшему корреспонденту который определяется как worked B4(уже сработанный), таков дизайн и в этом случае надо смотреть на экран и реагировать вручную.
    Если приоритеты не заданы или позвавшие корреспонденты имеют одинаковый приоритет то autoselect выберет корреспондента с лучшим SNR.
    AutoSeq теперь работает одинаково для всех мод.
    Сделаны два сценария:
    - по умолчанию, после передачи CQ софт выбирает из нескольких позвавших корреcпондентов, если никто не позвал то продолжает давать общий вызов
    - опциональный (закладка Misc), если после передачи CQ никто не позвал то софт просматривает кто на диапазоне давал CQ и вызывает корреспондента согласно заданным приоритетам. Если никто не давал CQ в этом интервале то софт возвращается к передаче общего вызова.
    Пока не работают короткие сценарии из закладки Sequencing, не работает передача двух сообщений RR73+CQ в одном интервале (этот функционал раньше был для других мод кроме FT8).
    Функционал 'если оператор которого я позвал ответил другому оператору' сейчас работает только с AutoSeq в следующем виде:
    - всегда в AutoSeq передача будет выключаться если спектр сигнала передачи имеет хотя бы одну общую частоту ссо спектром сигнала корреспондента
    - если установлена галочка в закладке Sequencing то передача будет выключаться независимо от используемой TX частоты.
    Сделан настраиваемый TX Watchdog таймер, взят как есть из кода WSJT-X, старый счетчик количества передач удален из кода.
    Устранен дефект неправильного времени начала декодирования WSPR сигналов.
    Для FT8 cделан функционал Filter. Изменен показ полосы фильтра на водопаде - теперь для всех мод показывается полоса соответствующая спектру декодируемого сигнала а не синхропоследовательности как было ранее.
    Изменен частотный план для моды T10, перенес ее ближе к JT9 чтобы можно было одновременно на водопаде видеть сигналы обеих мод.
    Добавил частоту FT8 для диапазона 60м. Обновление частот в софте как и ранее кнопкой Reset в закладке Frequencies.
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/924j/ectqyeKfe
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/N1c4/nvJdPKWv2
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.44-win32.exe
    MD5: 313C39BA47D47BE330D543FC6AF01883
    SHA-1: 828B7FDAFDEDB551171C39EB4390AEFA3770B2B2
    SHA-256: 368705CA630227EBC36739BC95029510BC62621F004322CE99 2D1B4D32A490F9
    SHA-512: CE6775FFE170CE21220EA78F28FE22F836EE66167BACDCA3AD F981AFF614D8B8222153FEB02E5174BC60B8E25CF7EA085E6B A559437F502D1D047819DF5B3F41
    RIPEMD: 7EB6401A99B8A7B9C6C2D4620AC5C52C04570D06
    Структура файла JTDX.INI изменилась:
    удалены настройки "FT8Call","TxWatchdog", "Runaway", "RRR7373"
    добавлены настройки "CallPriorityCQ", "TxWatchdogTimer"
    К сбою в работе софта изменения JTDX.INI не должны привести, если будут какие то странности в работе то можно попробовать удалить JTDX.INI.
    Есть изменения в интерфейсах пользователя mainwindow и configuration, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
  6. #9081
    Радиолюбитель
    30.11.2003
    Псков, Россия
    1,716
    236
    373
    Спасибо
    А какую галочку поставить, чтобы очищались
    поля ввода, после записи Qso в лог?
  7. #9082
    Радиолюбитель Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    69
    349
    28
    51
    Установил JTDX v18.1.0.44
    Радует.
    Не удается редактировать/удалять вложения... Sorry!
ID:	202214   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #9083
    Радиолюбитель
    09.04.2009
    г.Пермь
    289
    74
    Игорь, предлагаю такую функцию, чисто для dx-педиций:
    1. Кнопка в программе активизирует на панораме дополнительные маркеры, которые будут ограничивать частотный диапазон декодирования;
    2. Управление маркерами с помощью мыши и "горячих клавиш";
    3. Для зовущих это дополнительная возможность включения "Hint" на слабых компьютерах. Тем самым можно будет декодировать более слабые сигналы. Фильтры все равно требуют значительно большие ресурсы, поскольку первый проход делается по всем сигналам, а затем уже принимается решение кого выкинуть.
    4. Экспедиционеры смогут себе задать диапазон в котором они будут просматривать зовущих.
    5. п.4 позволит навести порядок. Только xxxxx сунется в участок dx (зону 200 Гц) и будет там звать. Но больные на всю голову конечно будут ставить несущие, но это уже не лечится.
  9. #9084
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    Думал еще несколько версий назад сделать настраиваемый ('скобочки') на водопаде, немного сложно в реализации и в эксплуатации для пользователя.
    Filter в JTDX именно так и делает, просто он всегда следует за RX частотой, Filter уменьшает количество просматриваемых софтом кандидатов тем самым снижает нагрузку процессора.
  10. #9085
    Радиолюбитель
    05.03.2015
    2,571
    3451
    296
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Есть сложности при автоматическом внесении QSO в лог - связь вносится в лог еще до окончания передачи последнего сообщения QSO, в ряде случаев AutoSeq может несколько раз повторять передачу сообщения 73/RR73 при уже внесенном QSO в лог.
  11. #9086
    cq dx de: Аватар для R7CA
    24.04.2007
    KR-40
    44
    7,904
    2202
    1111
    пожалуйста, дайте ссылочку на русскоязычный алерт
    Андрей
    Добавляйтесь в контент "Охотники за DX" WhatsApp (приложение для смартфона). запрос- смс на номер +79189590666
  12. #9087
    Радиолюбитель
    18.01.2015
    новосибирск
    1,589
    118
    а он разве есть???
  13. #9088
    Радиолюбитель
    30.11.2003
    Псков, Россия
    1,716
    236
    373
    А если сделать, чтобы после ручной записи, после нажатия
    кнопки Log QSO?
  14. #9089
    Радиолюбитель Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    1,604
    945
    373
    ...почему не перемещается маркер передачи(красный)отдельно от приемного...или это только у меня...приемный как угодно и совмещение с передачей ...а чтобы остаться на приеме,а передачу на другой,что-то не получается...
  15. #9090
    Радиолюбитель
    03.09.2017
    Tula
    40
    59
    30
    Игорь , спасибо (отдельное за полноценную кнопку Lock Tx=Rx )
    Ставил "вчистую" , поработал сейчас со станциями возникло несколько вопросов :
    1) Функционал "Skip Tx 1" живёт теперь какой то своей жизнью ( галка "Skip Tx 1" проставлена , но первый ответ временами всё равно самопроизвольно начинается c TX1 , причём выбор сам перелетает с TX2 на TX1 в конце цикла приёма по непонятному алгоритму)
    2) Если всё таки отрабатывает короткий цикл (отвечаю сразу с TX2)- то после рапорта корреспондента автомат передаёт не RR73, а TX3 (см скрин ниже) - т.е опять растягиваем QSO.
    3) вырос риск после отработки со станцией засадить своим CQ по её частоте - если кто забыл активировать DisTX73 , или не в курсе про эту кнопку (тоже на скрине - в тестовых целях , естественно руками рубанул передачу через секунду чтобы не обижать человека).
    В общем впечатления интересные , непривычно после step34 и приходится постоянно "приглядывать" то ли за автоматом то ли за самими собой )))) .
    Но всё равно спасибо за новый шаг , движение вперёд это всегда хорошо )))
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
