Like Tree17119Спасибо
  1. #9151
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что WSJT-X работает. картинки- попозже.
    тоже самое wsjtx любая версия работает без проблем, а jtdx декодирует но не отвечает.
  2. #9152
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
Размер: 20.9 Кб Скачал v.18.10.44 а тут не видно?
  3. #9153
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Коллеги, где то полгода не использовал JTDX, и при этом была удалена из ПК, сейчас пытался снова инсталировать (044я версия) и при первичном запуске начала выкидывать транспорант об ошибке, а потом второй о ошибке памяти и закрывается.
    При удалении, скорее всего, остался старый ини файл. Найти его (в форуме есть, как), удалить, поставить снова.
  4. #9154
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Help -> About
  5. #9155
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Вчера установил версию 44 поработал вечер-ночь удалил ,вернулся к версии 34. Нет многих дефектов что есть в версии 44. Работаю ,устраивает.
    Ожидаю доработанную версию!
  6. #9156
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я использую журнал Winlog32 и JTDX не передает данные о QSO в журнал! WSJTX делает это без проблем!
    Вот настройки!
    Изображения Изображения
  7. #9157
    30.11.2016
    77
    11
    12
    I am using the .46 release
    "A61M" called CQ, I called him twice, no answer
    Than he worked "UN7LZ", so my "Enable TX" was switched off - OK
    But JTDX did write again in red "A61M OE1MWW JN88" in my right window without TX on
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
  8. #9158
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    Коллеги, где то полгода не использовал JTDX, и при этом была удалена из ПК, сейчас пытался снова инсталировать (044я версия) и при первичном запуске начала выкидывать транспорант об ошибке, а потом второй о ошибке памяти и закрывается. Раньше где то писали, что нужно подгружать в папку какой то файл, но я не нашел сейчас где об этом есть инф. Поскажите, где что искать?
    П.Сы ось ХР. Попробую заново снести и заново установить.
    Возможно нет файла CALL3.TXT в папке, где лежит .ini файл.
  9. #9159
    QRPP
    20.12.2017
    3
    14
    To UA3DJY
    Спасибо Вам за разъяснение и огромное спасибо за программу.
    И еще один вопрос. Зачем нужна возможность автоматического выбора корреспондента, передающего CQ ? Я понимаю. что эту опцию можно и не
    использовать. Но все таки? При использовании в установках программы фильтра (допустим Европы) программа все равно предлагает европейского корреспондента, дающего CQ. А если не использовать " Обход сообщения в окно RX", то этот позывной виден только в генерируемых сообщениях. Какой смысл тут заложен?
    Евгений. UR3ITA.
  10. #9160
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Благодарю,коллеги, Удалил все полностью с чисткой реестра сторонней прогой ,занова поставил, настроил- работает.Название: 2017-12-20_202952.gif
Размер: 3.8 Кб вылетает в начале такое сообщение и работает дальше при повторном включении снова то-же, что ей нужно.
    благодарю.
  11. #9161
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
    Do this for the time being Setting-General
  12. #9162
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    тоже "получил" ложный вызов (44-я версия):
    Название: ScreenHunter_01 Dec. 20 20.30.gif
  13. #9163
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    благодарю.
    Предупреждает данные в первом цикле не полные,только и всего!
    Не бери в голову!
  14. #9164
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Люди второй день 46 версию пробуют а здесь только о 44 речь.
  15. #9165
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Евгений. UR3ITA.
    Сейчас ее можно использовать для охоты за новыми странами DXCC в промежутках между своими CQ, или за новыми квадратами или позывными с кем еще не работали.
    По сути этот функционал делает работу в эфире более эффективной и при этом более удобной - меньше времени уходит на пустое CQ, больше на проведение связей по тем критериям 'новый .. ' в закладке Notifications что уже существуют.
    Также это базис для будущего функционала, например на его основе можно сделать поиск по выбранному списку континентов или стран DXCC.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
