Like Tree17119Спасибо
  1. #9211
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    Часто можно встретить такую таблицу:
    Я больше верю своему опыту, чем каким-то непонятно кем составленным таблицам. Те программы, которые я применял, показывали именно те цифры. Если они врали, значит и я вру.
  2. #9212
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    помехами возникающими при переходе от тона к тону при широком частотном разносе тонов и мультиплексировании во временной области в этом режиме.
    При правильном управлении звуковой картой ничего похожего не должно быть. Это то же самое, как одновременно подавать в трансивер два НЧ тона. ID на выходе трансивера по стандарту должно быть не более -40dB. Этого вполне хватит.
  3. #9213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Продуктов интермодуляции c уровнем -40дБ размазанных по SSB полосе хватит для того чтобы один оператор в Москве затруднил и/или сделал невозможным прием FT8 сигналов остальным нескольким десяткам операторам в городе.
    В случае с DXpedition mode в FT8 речь идет о переходных помехах при переключении тонов сигналов адресованных разным корреспондентам, если я правильно понимаю хотят сделать скоростную модуляцию FSK, скорость будет определяться количеством корреспондентов которым одновременно передаются сообщения, то есть будет меняться от интервала к интервалу. За исключением гармоник, линейность тракта компьютер-антенна здесь не является определяющим фактором.
    Кроме этого при такой модуляции есть огромный недостаток усугубляемый прямо пропорциональным снижением мощности - DX станция может передавать 5 сигналов одновременно на разных частотах, а вот декодируют ли эти сигналы ее корреспонденты в условиях существующих помех на FT8 диапазонах? Наверно эту проблему решат выделением специальных диапазонов для передачи FT8 сигналов DX станциями, как в случае с частотным планом FT8 у предстоящей экспедиции 3Y0Z.
    Возможно для этой экспедиции сейчас и делают DXpedition mode в софте WSJT-X.
    Если они в DXpedition mode реализуют ответ нескольким корреспондентам одновременно на разных частотах (звуковая карта это позволяет, трансивер с ID<-40dB тоже), ей не будет равных.
    В сетапе DX экспедиции - да.
  4. #9214
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    версия 48.
    После обменами циклами "73" выскакивает "лишний" цикл "73" с кратковременным включением передачи:
    Название: ScreenHunter_03 Dec. 21 15.20.gif
  5. #9215
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    версия 48.
    какой режим внесения QSO в лог использовался?
  6. #9216
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Название: ScreenHunter_06 Dec. 21 15.37.gif
    еще при повторном вызове корра может отключаться передача, при этом корр никому не отвечал (в произошедшем случае его сигнал не был декодирован)
  7. #9217
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Сколько я смотрел, у моего IC-756PRO3 динамика ПЧ не превышает 40-50дБ. Так что при правильной настройке приёмника всё будет ОК.
    И этот режим преднозначен для DXpedition, а не для всех.
  8. #9218
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    "лишний" RR73 тоже есть:
    Название: ScreenHunter_09 Dec. 21 16.13.gif
  9. #9219
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    пришлите мне пожалуйста на почту Ваш ALL.TXT файл (с_igor inbox . ru)
  10. #9220
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а не планируете активировать в FT8 эту кнопку? Как в JT65. Неплохо было бы особенно для слабеньких компов.
  11. #9221
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    она работает начиная с 44
  12. #9222
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    отправил,
    ложный вызов так же присутствует:
    Название: ScreenHunter_10 Dec. 21 16.47.gif
  13. #9223
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Моей пенсии хватит только на 1-вый процессор
    Игорь нужно снижать нагрузку на компьютер!
    Я взял Pentium G4560 2 ядра 4 потока 3,5 ГГц около 5 000 р - отлично подходит для наших целей.
    А еще есть топовый процессор на сокет FM2 AMD A10-850 который стоит 1400 рублей на Ali
    К этим процессорам не нужно видеокарта.
  14. #9224
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Ссылочку можно ?
  15. #9225
    27.11.2010
    260
    100
    Андрей и мать другую и т.д и т.п
    У меня сокет LGA 1150 и i5-7 подходят пролностью без перепрошивки биоз.
    Дешевле обойдется поменять процессор.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
