27.12.2017, 21:46 #9631
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть заморочки при изменении стиля кнопки в пакете Qt, если я для кнопок сделанных со скруглением углов начинаю динамически менять стиль то цветной фон переходит и на подсказку, бился долго на нескольких кнопках, не смог побороть эту проблему.
По этой причине кнопки четного/нечетного интервала передачи и Locked TX=RX сделаны без скругления углов.
27.12.2017, 21:54 #9632
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.12.2017, 21:56 #9633
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.12.2017, 22:02 #9634
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2017 в 22:12.
27.12.2017, 23:59 #9635
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
Просьба откликнуться тех, у кого аналогичная ситуация: во время приема дергается до нуля движок, что в правом нижнем углу и декодирование этого периода не происходит. Такое может происходить несколько периодов подряд, потом несколько удачных и всё по новой. Работать так, конечно, нельзя. Аналогично было, когда работал JT65, но реже. Спасала только ручная синхронизация времени при переходе на прием (cинронизируюсь с помощью Dimension 4). Еще что было очень важно для успешной работы с JTDX для меня - не дай Бог пользоваться другими приложениями на компьютере во время работы JTDX: если даже все работало стабильно (бывало такое), то открыть другое окно означало сбить работу программы. Для восстановления нормальной работы необходимо было перегрузить компьютер.
При этом, как JT65-HF для JT65, так и WSJT-X для FT8 - обе работают вообще без каких-либо проблем при любом режиме использования компьютера, практически без единого сбоя. Но учитывая явные преимущества JTDX, хотелось бы использовать ее.
Связываю эту проблему со слабеньким компом (2 ядра, 2,8 ГГц. 2 ГГб). Так ли это?73, Андрей
28.12.2017, 00:31 #9636
- 30.10.2007
- 1,146
- 1265
- 423
28.12.2017, 00:33 #9637
- 30.10.2007
- 1,146
- 1265
- 423
UA3DJY, кстати, очередное вам огромное спасибо. WSJT не умеет декодировать несколько FT8-сигналов на одной частоте. А JTDX - умеет. Только что, вот, декодировало мне Бразилию на 80м.
28.12.2017, 03:39 #9638
28.12.2017, 04:36 #9639
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
привет всем.
Насчет процессора я эту тему для себя закрыл раз и ну думаю на всегда, обновил комп до Intel I7-8700K, 32RAm, Video 8gb.
Понимаю,что не всем это легко сделать.
И еще, с нашими хотелками, мы и не успеваем за Игорем и чем больше мы захотим тем больше будет багов и проблем.
Только,что работал на WSJT при всей простоте как оно есть, без хотелок все работает они там народ не балуют как у нас с 34v до 56версии.
по этому кто хочет без проблем работать в FT8 работаем в WSJT и подождёт пока тестеры во всем убедятся,что всё работает и дождёмся Релиз JTDX .И безусловно,можно пробовать новые версии JTDX если хочется
А может уберем FT8 из JTDX
Я надеюсь меня поняли правильно.Последний раз редактировалось K2PAL; 28.12.2017 в 04:40.
28.12.2017, 08:10 #9640
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
to EU7A
https://technet.microsoft.com/en-us/...rnals/bb896653
скачай и запусти расширенный диспетчер задач от микрософт
Покажет использование ресурсов процессора на твоём компьютере!
А далее решай сам что мешает его работе!
Я его запускаю и сворачиваю. Как только начинает тормозить извлекаю из подвала и становится понятно что лишнего включилось!Последний раз редактировалось UA3ALE; 28.12.2017 в 08:21.
Виталий UA3ALE
28.12.2017, 08:34 #9641
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
28.12.2017, 09:02 #9642
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
28.12.2017, 09:25 #9643
Наблюдал сегодня на 40м
"Плюсовые" рапорта он давал всем. В Колумбии наверное идеально чистый эфир
ну и чтобы не офф-топить - PSKReporter пишет что HK3W работает на JTDX 18.1
28.12.2017, 10:38 #9644
- 16.12.2010
- Украинa, Винница
- 130
- 55
- 424
Доброе утро,
Доводилось слушать эфир с той стороны. Грязи там не меньше чем у нас.
Плюсовые рапорта, на мой взгляд, следствие ряда причин:
- HK3W включил узкий фильтр своего приемника
- у Франциско одна из лучших по техническому оснащению позиций в том регионе
- в странах Карибского бассейна в это время на 40м Европа и Штаты буквально "гремят" на встроенную телескопическую антенну переносного приемника типа DEGENСергей, UT9NA
28.12.2017, 11:09 #9645UR5WCAГость
