Тут на лицо (по водопаду видно) разсинхронизация, причем секунд на 5-6, для уверенного приема должна быть не более 2 сек.
Перейдите на SP Time Sync - SP TimeSync - скачать бесплатно русскую версию SP TimeSync для Windows
Интерфейс русский, запускается при запуске компьютера. И, к тому, же , бесплатная. Два года пользуюсь - ни одного "косяка".
P.S. Кстати, качество синхронизации времени зависит от устойчивости интернет трафика.
В "Параметрах" укажите интервал синхронизации, например...каждые 15 минут. Если недостаточно, то меньше. Все зависит от точности часов в компьютере. Остальные настройки можно не трогать.
Вложение 205490
Извиняюсь за OFF TOP.
Вложение 205488
Вложение 205489
Гугл перевод анонса
У меня не все позывные, что приняты в приемное окно, передаются про UDP. Как я заметил, это те позывные, у которых слабый сигнал и после сообщения стоит магической код a1 (по моему он). Я так понял, что это те позывные, в которых программа "не уверенно" декодировала? Может тут причина та же?
Измененный функционал (по сравнению с 18.1.0.69)
- полностью переделана обработка свободных сообщений в AutoSeq
- изменен алгоритм AutoSeq1, в нем разрешена смена сообщения во время передачи (модификация 18.1.0.70_5)
- устранен сбой при выводе на экран названия континента страны и в случае невозможности определения страны фразы 'where?'
- применен блочный многопоток при декодировании FT8 сигналов, софт автоматически определяет общее количество ядер, в этой версии поддерживается автовыбор из 1,2 и 4 потоков.
На подходе новая версия WSJT-X 1.9 с функцией "FOX" , или DXpedition mode.
Новая функция предназначена прежде всего для DX экспедиций и позволяет работать с 5 и более станциями одновременно.
Максимальный рейт может достигать 600 QSO в час (!)
Пока новая функция находится в разработке и предназначена для предстоящей экспедиции на KH1 в этом году.
Участники экспедиции уже опробовали бетта версию. В восторге.
Я написал K1JT вчера по поводу участия в группе тестеров бетты, но пока ответа не получил.
Алексей, в данном случае все дело в этом флаге:
Вложение 205497
Когда установлен флаг "don't show it" все позывные В4 не отображаются в приемных окнах. Я его установил, чтобы "отсечь" лишнюю инфо, и "успешно" об этом забыл....
@ RW3AH: you do not need to be a WSJT-X 'beta tester' - they don't have this!
- install the JTSDK from here: https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
- install step by step
- now you can look from time to time here: https://sourceforge.net/p/wsjt/activity/
and compile and use the latest WSJT-X
As Igor mentioned, in the source code of mainwindow.cpp search for 'K1ABC' and replace it with
your call sign before you start to compile. Otherwise just a pop-up window will tell you that this
version is just for 'testers'... ;-)
To compile is no magic, no programming skill is required, just do it step by step.
The naming is very strange, there is a 1.8 GA and they talk about a 1.9, but all developement goes by 1.7.1
But you have to know: JTDX is much FASTER since 18.1.0.70 and has a much BETTER user interface
Прошу сильно не пинать - только вчера накатили систему и установил JTDX.
Пока не во всем разобрался.
Всем спасибо.
Как отметили RV9WF и UA1OMZ - дело было в рассинхронизации времени.
Та версия Dimension 4, которая у меня была ранее, неполноценно работает на Win 7.
Расхождение показывает, но синхронизацию, оказывается, на самом деле уже не делает.
Снес, установил SP TimeSync - все весело заработало.
Остался вопрос.
Настройки - почти как у UT8NT в посте № 10224 (только установлено Enable automatic loggnig of QSO и Clear DX call and grid after logging).
При работе на поиск - как только корреспондент дал завершающие 73 - нормально, деактивируется кнопка Enable TX.
Но при работе на CQ - у меня программа при завершении QSO выдает в эфир RR73 и тоже деактивирует кнопку Enable TX.
Приходится её вновь нажимать вручную, чтобы выдавалось CQ.
Где копать ?
JTDX V18.1.0.70.5
18.1.0.70 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
Игорь! А JTDX такое сообщение читать будет? K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z> -17 Переданное в WSJT-X.
