13.02.2018, 18:00 #11131
13.02.2018, 18:05 #11132
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Мне важна информативность. Я вижу повторы, новых корреспондентов - без привязки к сторонним программам (ибо просто их не использую при работе в FT8). При сильно загруженных диапазонах иногда помогает фильтр - программе не нужно декодировать 40 позывных, увеличивается скорость декодирования этого маленького участка (практически мнгновенно). Ну и интерфейс мне больше нравится (тут каждому....) Остальные фишки (типа фильтры по континентам, разные виды автоответов и т.д.) я не использую. Но кому то и это важно. Да - и еще - часто использую вызовы типа CQ NA и программа сама нормально отвечает тем, кто меня зовет. Попробуйте это сделать в WSJT..... Нужно успевать тыкать мышкой, чего вовремя получается делать редко
Последний раз редактировалось RZ1OA; 13.02.2018 в 18:09.
13.02.2018, 18:09 #11133
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Всем Привет! Вопрос спецам. Какое максимально время можно задержать передачу после нулевой секунды чтобы получить полноценный декод на другой стороне? Спасибо.
73! Валерий UN3G
13.02.2018, 18:17 #11134
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Точно сказать не могу но частенько надоедает ждать ответ ,в ручном режиме удаляю позывной и собираюсь уходить на другую частоту ....но получаю ответ и успеваю в ручном режиме кликнуть по строке с ответом и вкл. передачу. Пишет принял все.Получаю RRR или RR73 . у меня ответ 73 , окно ,ок и автоматом связь в Лог.JTDX версия 072 через программный интерфейс с UR5EQF_Log.
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.02.2018 в 18:34.
Владимир.73!
13.02.2018, 18:29 #11135
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
13.02.2018, 18:31 #11136
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
С уважением, Александр, RM1O. 73!
13.02.2018, 18:35 #11137
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
13.02.2018, 18:38 #11138
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
зависит от SNR сигнала, попробуйте в JTDX v18.1.0.72 во время передачи CQ нажать кнопку Halt Tx в разных точках интервала, после нажатия этой кнопки звуковой поток на прием восстановится примерно через полторы секунды, результат декодирования частично принятого сигнала будет у Вас на экране
в WSJT-X функционала декодирования части интервала нет, в JTDX для моды FT8 сделан начиная с версии 18.1.0.72Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2018 в 18:43.
13.02.2018, 18:38 #11139
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
13.02.2018, 18:43 #11140
13.02.2018, 18:45 #11141
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.02.2018, 19:00 #11142
Долго крепился, но вчера перешел с 34 на 72.
Первое что бросилось в глаза.
Невозможно поменять корреспондента во время передачи. Очень напрягает.
Второе. После окончания кюесо в поиске программа сама стает на цкю.
Настройки такие:
Еще. Почему-то индицируется что меня зовут.
Первый позывной в строке Dx Call.
Я то тут причем?
Заметил глюк с территориями. На самом деле это Айова.
UR7TT
13.02.2018, 19:05 #11143
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
При включенной Single shot QSO не должна идти на CQ, попробуйте удалить JTDX.INI.
определяется файлом cty.dat, можете отредактировать и скопировать свою версию этого файла в папку где лежит лог wsjtx_log.adi
разные версии файлов есть здесь http://www.country-files.com/
Файл встраивается в софт при сборке, если пользователь хочет использовать свою версию файла то файл находящийся в папке с логом будет иметь приоритет над встроенным.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2018 в 19:12.
13.02.2018, 19:12 #11144
13.02.2018, 19:25 #11145
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
все три сбоя вызваны определенной последовательностью событий, например я видел один раз сбой с сообщением 73 у себя в сетапе но не смог его потом воспроизвести
Если Вам удастся понять какая последовательность событий в Вашей работе приводит к таким сбоям то у разработчиков появится шанс эти сбои устранить.
