Наверное пока не все отработано в WSJTX так как с любыми CALL3 получается не все гладко! Когда CALL3 пустой, то выдает пустые строки, а когда заполнен, то не знаю кому отвечать!:s10:
По моему работа с базами, полная чушь. Давайте декодирование в чистом виде, пусть с ошибкой но в чистом. А базы пусть останутся для интернета... Алгоритм с базами позывных обречен....
Файл не работает так как после локатора должны стоять еще 3 запятые. Это можно проверить при занесении в базу данных через программу нажав кнопку ADD.
Занес 1 позывной и каждый раз получаю вместо пустых строк вот это!
Вложение 155468
попробуйте это объяснить коллегам которые в CW/SSB соревнованиях уже лет 20 как используют мастер файл :-)
это считается вполне спортивным подходом
Я не считаю чушью использование математики для эквивалентного повышения мощности передатчика корреспондента в два раза.
Насчет подачи декодирования с ошибкой - либо есть декодирование либо его нет, подачи варианта декодирования с ошибкой не бывает, это математические коды, вариантов декодирований с ошибкой будет много и Вы визуально не сможете достать из них достоверную информацию. Для этого и придумали применить согласованную фильтрацию в JT.
Все правильно! Единственно могу отметить что данный метод Include correlation не приемлем при широкополосном декодировании. Его следует включать только при F Tol=10.
Вот что получается при F Tol=1000 и моем CALL3.
Вложение 155470
в протоколе JT65 применяется несколько уровней кодирования, плюс добавляются биты для корректировки ошибок. Кодируются не знаки а целиком "слова".
Описание протокола JT65а в его варианте для УКВ есть здесь http://www.arrl.org/files/file/18JT65.pdf , для КВ такого документа увы не видел.
Всем кто заинтересован в максимально полной базе но еще не участвовал в ее создании: пожалуйста присылайте мне на почту свои файлы All.txt.
Особенную ценность представляют файлы записанные при использовании направленных антенн.
Как только у меня будет достаточно новой информации - сделаю обновленный Call3.txt для КВ.
Для тестеров WSJT-X 1.7 devel.
При обновлении софта желательно удалять папку С:\WSJT\wsjtx и в папке WSJTX находящейся в Documents and Setings удалить все кроме файлов All.txt и Call3.txt. Это обеспечит чистую установку обновленных файлов. После инсталляции заново внести свои данные.
r6365 Joe K1JT обновил алгоритм согласованной фильтрации
