Страница 8 из 759 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 11379
Like Tree6820Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #106
    Радиолюбитель
    22.02.2010
    Fatezh
    55
    17
    4
    11
    Подтверждаю. Много без декода в этой версии. Причем с достаточно сильным уровнем сигнала.
  2. #107
    Радиолюбитель
    31.05.2012
    Железногорск
    215
    79
    11
    Забрось в Local>WSJTX Call3.txt с данными и поразишься!
  3. #108
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    готов Call3.txt для КВ
    Цитата Сообщение от UA3WM
    Тут я полностью согласен с Joe так как обрабатывать большие массивы данных (Call3 для HF) будет сильно затормаживать процесс декодирования в широкой полосе. Хотя для одиночного декодирования и небольшой базы позывных на УКВ сейчас это приемлемо! Хотя с другой стороны кто мешает сделать свою базу КВ для DX станций!
    В общем направлении мыслим, думаю создать разные базы по континентам и цеплять необходимую в зависимости от условий прохождения.
    Прикладываю, получился в три раза меньше по размеру чем УКВ файл, сделан из нескольких файлов All.txt
    Теперь можно пробовать функционал hinted decoding (Include Correlation) на КВ.
  4. #109
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    парсер файлов All.txt в формат Call3.txt
    написал на языке Perl, криво - по скудности своих знаний. Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление повторов, пустых строк и кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
    формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
    если интересно могу поделиться исходным скриптом, чуть позже создам базу КВ позывных из тех All.txt что у меня есть.
    Прикладываю окончательную версию скрипта 1.3, все проблемы решены и все делается автоматом. Остаются немного ошибочных декодирований - здесь уже только вручную удалять(например MS Access), потому что они похожи на реальные позывные и грид локаторы.
    Время работы скрипта: файл размером 43 МБ на моей машинке разбрасывает за 20 секунд.
  5. #110
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    ожидаемые уровни JT65 при использовании согласованной фильтрации
    -29 для JT65 hinted decoding не предел, с КВ файлом Call3.txt я ожидаю увидеть декодирования JT65 с уровнем -31
  6. #111
    Радиолюбитель
    31.05.2012
    Железногорск
    215
    79
    11
    Наверное пока не все отработано в WSJTX так как с любыми CALL3 получается не все гладко! Когда CALL3 пустой, то выдает пустые строки, а когда заполнен, то не знаю кому отвечать!
  7. #112
    Радиолюбитель
    22.02.2010
    Fatezh
    55
    17
    4
    11
    По моему работа с базами, полная чушь. Давайте декодирование в чистом виде, пусть с ошибкой но в чистом. А базы пусть останутся для интернета... Алгоритм с базами позывных обречен....
  8. #113
    Радиолюбитель
    31.05.2012
    Железногорск
    215
    79
    11
    Файл не работает так как после локатора должны стоять еще 3 запятые. Это можно проверить при занесении в базу данных через программу нажав кнопку ADD.
    Занес 1 позывной и каждый раз получаю вместо пустых строк вот это!
  9. #114
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    делал по образцу из софта, может что упустил - мне 5 минут доработать. Все строки должны оканчиваться тремя запятыми?
  10. #115
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    попробуйте это объяснить коллегам которые в CW/SSB соревнованиях уже лет 20 как используют мастер файл :-)
    это считается вполне спортивным подходом
    Я не считаю чушью использование математики для эквивалентного повышения мощности передатчика корреспондента в два раза.
    Насчет подачи декодирования с ошибкой - либо есть декодирование либо его нет, подачи варианта декодирования с ошибкой не бывает, это математические коды, вариантов декодирований с ошибкой будет много и Вы визуально не сможете достать из них достоверную информацию. Для этого и придумали применить согласованную фильтрацию в JT.
  11. #116
    Радиолюбитель
    31.05.2012
    Железногорск
    215
    79
    11
    Да! После локатора стоят 3 запятые. Это делает сама программа при занесении нового позывного в CALL3.
  12. #117
    Радиолюбитель
    22.02.2010
    Fatezh
    55
    17
    4
    11
    Согласен, но количество букв,цифр и знаков препинания значительно меньше чем позывных и этого вполне достаточно для декодирования или я не прав?
  13. #118
    Радиолюбитель
    31.05.2012
    Железногорск
    215
    79
    11
    Все правильно! Единственно могу отметить что данный метод Include correlation не приемлем при широкополосном декодировании. Его следует включать только при F Tol=10.
    Вот что получается при F Tol=1000 и моем CALL3.
  14. #119
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    Call3.txt для КВ
    поправил, прикладываю - пожалуйста попробуйте как сейчас работает
    немного позже доработаю парсер
    Вложения Вложения
  15. #120
    Координатор темы
    05.03.2015
    2,702
    3729
    330
    то есть кроме включения одиночной JT65 моды еще надо обязательно активировать VHF/UHF/Microwave features в установках?
  1. WSPR
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 14:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
