Like Tree17119Спасибо
  1. #4726
    14.01.2012
    187
    16
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Если запущена JTDX 17.5 - невозможно ввести вручную позывной в окно ввода в LogHX. Моментально "самоочищается". Окна в JTDX 17.5 чистые. Где зарыто?
    Потому что ожидает данные из окна DXCALL в JTDX - уже отметили - такова логика работы
  2. #4727
    UR5WCA
    Гость
    Похоже что меняется частота дискретизации на звуковом устройстве, файлик звуковой увидеть желательно.
    подскажите как вложить в сообщение, я не совсем копенгаген в этом
  3. #4728
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Валера. А это файл waw другой хи. Давно сделан. и сам видеш в другом софте.
    Я думал не поймешь....а вот последний
  4. #4729
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    где стрела там нажми и вкладывайте.
  5. #4730
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Неудобство при работе с вашим софтом, слышу много но не всегда удаётся дозваться хи. А погляжу в чём работает интересующия меня станция, в лучшем случае, Американская версия софта, понимаю что не фонтан они слышат. Возможно и до них дойдёт в чём на КВ работать надо. А пишу это по тому, что наблюдаю, в какой программе работает мой корреспондент, если ваша программа нет проблем, провожу QSO. Но увы, пока на том континенте таких не очень много.
    И как не изгалялся, над waw не больше не меньше 28 декодированных CALL получить не смог. Звуковой файл прикладываю.
    Надо же у явного "аутсайдера" из вашего файла получилось почему то 28 декодов, жаль что не фонтан а могло наверное быть и больше. Но что поделать будем работать и на этом хоть в нём и нет;
    - динамически широкополосного декодера Hint
    - обхода декодеров FTRSD
    - трёх проходов декодирования на приемной частоте QSO (полоса +-3Гц)
    - возможности отдельной настройки количества попыток декодирования.
    - нет измененой полосы вычисления уровня шума (для расчета значений SNR JT65 сигналов) примерно с 560 до 180 Гц.
    Действительно и как ухитряются ещё работать на этом " Американском" софте да ещё и без ложных декодирований.
  6. #4731
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Кто-то с управлением не справился. Раз и...в кювет!))
  7. #4732
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Судя по вашим высказываниям RA9XQ, и тожественных нотках Американцы тоже не стоят на месте. МОЛОДЦЫ! Хороший темп задал Игорь, без него хи всё ещё работали в комфорте и хвалили умницы американцэ хороший софт придумали. А в отношении waw файлов, лень бывает хи сохранить, в JTDX и 40 декодов было. А ошибочки бывают хоть на них заострим внимание. А то мозги усохнут без работы. Вот такие дела Владимир. Хотя при правильной настройке программы ошибки в JTDX большая редкость.
  8. #4733
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    И это при том что они ничего не делали с JT65, JT9 а занимаются внедрением нового функционала.
    И если уж разговор зашёл то потому что я никогда не ввожу людей в заблуждение хочу заметить что у меня в JT65 на один декод меньше а вот в JT9 на один больше.
  9. #4734
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Ничего не имею против WSJT-X. Обе программы достойные и имеют равные права на жизнь. Но пару моментов в защиту JTDX.
    Не понимаю, почему у RN9AZ не декодировался 29 сигнал - CQ UR4UM JT9Название: 29.png
Размер: 38.1 Кб. У меня он прекрасно декодировался, несмотря на то, что оператор прекратил работу на середине интервала.
    Зато посмотрите на различия в уровнях dB WSJT-X и JTDX .Здесь явный перевес за JTDX!!! И это при версии 17.3
  10. #4735
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    51
    3
    15
    To UA3DJY.
    Здравствуйте, Игорь.
    Возникла проблема с режимом WSPR-2. При достижении 114 секунды, программа зависает, причем очень жестко - в "Диспечере" снять задачу неозможно, только перезагрузкой системы. Причем, что интересно, в перечне приложений диспечера находятся по два приложения JTDX Wide Graph и JTDXv.17.5 (это в аварийном режиме, в нормальном - по одному приложению). Проверял два раза. Оба раза зависание происходило на 114-й секунде. Возможно, проблема в весьма скромных параметрах моей машины: старый Атлон, 512 оперативной, под Вин.ХР. Хотя в JT65 и JT9 работает без проблем. Загрузка процессора порядка 10-15% (в JT65-HF было 30-50%, да еще часто программа "вылетала"), работает стабильно, декодированных станций много (до 20-25). Интересно, в чем же проблема?
    Может кто еще сталкивался с подобным?
  11. #4736
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Что то новенькое в оценке программ.
  12. #4737
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Версию 17.5 под win-7 64бит не нашел((((((
  13. #4738
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    А 32х битная не работает?
    У меня нормально вроде бы (предыдущие v17.** глючили)...
  14. #4739
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Завтра попробую если вы ставили и работает то и у меня пойдет!!!
  15. #4740
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX8ZA Посмотреть сообщение
    To UA3DJY.
    Сейчас занят выпуском 17.5.1, вечером можно попробовать диагностировать причину через Teamviewer/Skype, контакты пожалуйста в личную почту.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
