06.02.2017, 07:43 #4921
Вопрос немного в сторону. Может, Вы подскажете, где копать Очень сильно уходит время, может на несколько секунд в минуту, если что-то активно делать на компе (открыть несколько окон в браузере, например, и лазить по интернету). Если оставить пару окон в нём, не ходить никуда, лишние закрыть, то более-менее нормально. Вынужден делать синхронизацию каждую секунду. Комп старый (Р4, 3ГГц). Батарейка новая. Кварц (точно не уверен, но , по-моему, выпаивали и проверяли, частота правильная.
Андрей
06.02.2017, 08:04 #4922
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
06.02.2017, 08:07 #4923
Это невозможно сделать, проверять надо в схеме где он работает, в других всех вариантах измерения не точны (влияние схемы на кварц, ёмкостя, питание и т. д.).
Больше всего из за старения, и низкой скорости процессов происходит задержка по времени... Как то так! Из практики... Не всегда найдёш этот кварц, особо на более новых платах, может быть встроена схема в другие чипы...Михаил UR4UM
06.02.2017, 08:12 #4924
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Ещё возможно кондёры в мосфетах подсохли.
Николай, UI9O
06.02.2017, 08:14 #4925
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Скорее всего причина в меняющейся задержке пакетов от NTP сервера из-за узкого или плохого Интернет канала. Если это так то поможет как можно более редкая синхронизация времени раз в несколько часов с контролем момента синхронизации и принудительной коррекцией в случае сбоя. Принудительную коррекцию позволяет делать софт NetTime.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2017 в 08:19.
06.02.2017, 08:19 #4926
06.02.2017, 08:20 #4927
Спасибо всем за ответы, извините, что ушёл в сторону. Питание проверялось, электролиты(большие) на материнке поставлены новые.
Андрей
06.02.2017, 08:23 #4928
- 14.01.2012
- 187
- 16
06.02.2017, 08:26 #4929
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Андрей, новые не значит, что они нормальные. Там электролиты нужно применять обязательно с минимальным ESR.
Хотя Ваша правда, мы ушли от темы.Николай, UI9O
06.02.2017, 08:33 #4930
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Вставлю свои 5 копеек -как я понял комп старый на пентиум 4 которые хорошо так грелись ,посмотрите на температуру vrm платы -если вы говорите,что во время активной работы уходит время сильно ,то очень похоже на температурную нестабильность кварца задающего ,ну или его обвязки-тут как вариант улучшить охлаждение платы в месте нахождения кварца,а проверить частоту кварца выпаивая его вам правильно сказали смысла не имеет -тут все в комплексе смотреть надо ,на конкретной плате
RK4LWA
06.02.2017, 08:34 #4931
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
06.02.2017, 08:44 #4932
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
Браузер (любой) никогда не изменит время на несколько секунд в течении минуты.
Николай, UI9O
06.02.2017, 09:36 #4933
06.02.2017, 09:36 #4934
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
06.02.2017, 11:41 #4935
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
