18.02.2017, 22:28 #5281
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
18.02.2017, 22:35 #5282
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
18.02.2017, 22:44 #5283
18.02.2017, 22:49 #5284
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
18.02.2017, 22:57 #5285
18.02.2017, 22:59 #5286
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
18.02.2017, 23:38 #5287
19.02.2017, 03:35 #5288
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
19.02.2017, 10:01 #5289
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.02.2017 в 10:10.
19.02.2017, 10:17 #5290
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
19.02.2017, 10:54 #5291
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Точное соответствие гармоникам: вторая гармоника - JT65b, третья гармоника - JT65c. Для декодирования можно использовать УКВ софт WSJT.
На водопаде гармоника определяется по ширине спектра. По НЧ частоте синхропоследовательности иногда непросто вычислить автора если частота VFO передатчика отличается от частоты VFO приемника, в этом случае помогает сравнение расположения передаваемых тонов сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.02.2017 в 11:00.
19.02.2017, 11:09 #5292
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
расширение полосы частот под JT65 на КВ
Разработчики WSJT-X осознают существование проблемы скорого выхода за пределы емкости полосы JT65a на КВ но пока не вижу воли и желания ее решать, также почти отсутствует так необходимая реакция от сообщества, похоже что всех устраивает существующее положение вещей:
https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/35674399/
Как временное решение проблемы предлагается массовый переход в JT9.
19.02.2017, 12:04 #5293
19.02.2017, 12:16 #5294
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Игорь, может где-то у меня в настройках, но при включенной моде JT9-JT65, нет декодирования сигнала JT9, хотя сам сигнал на водопаде присуствует.
При включении только моды JT9, декодирование происходит. Это в версии 17.5.2, в предыдущих версиях декодирование происходило одновременно.
Время синхронизировано. Что касается популярности моды JT9, то там присуствует только Европа, а DX-сов я не видел.
Если посмотреть в Пскарепортере, то радиолюбители как Российские так и зарубежные 50% из них работают в JT65-HF HB9HQX, а там JT9 не присуствует.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
19.02.2017, 13:19 #5295
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
