15.04.2017, 07:45 #6316
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX 17.8 шаг 64 - тестирование JT10
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/KXc4/KY1CZfWwy
исходный код https://cloud.mail.ru/public/Kf24/HUpJeHU9C
Добавлена возможность запрета передачи потенциально ложных FTRSD декодированных JT65 сообщений на JTAlert (звуковые уведомления по несуществующим позывным и передача спотов на hamspots.net) и другой внешний софт через UDP, галочка в закладке Reporting - по умолчанию включена.
Изменен подход к обработке JT10 кандидатов, теперь в софте создаются два списка кандидатов, на приемной частоте QSO и широкополосный, в которых кандидаты на декодирование находятся в порядке убывания мощности синхропоследовательности.
Добавлена возможность настройки количества попыток декодирования JT10 кандидатов, закладка Advanced.
Структура файла настроек поменялась, под операционкой Windows есть смысл удалить старый JTDX.INI.
Известные дефекты: продолжительное декодирование JT10 (30..40 секунд) в определенных условиях шума, сбой в работе повторного декодирования с использованием кнопки Decode.
Звуковые файлы симулятора для самостоятельного тестирования софта на разных настройках JT10 попыток декодирования:
широкополосное декодирование, 50 файлов в каждом 40 сигналов с -26dB SNR, размер 31МБ: https://cloud.mail.ru/public/KdBH/k29mydxj9
декодирование на RX частоте QSO, 500 файлов в каждом один сигнал на частоте 1500 Гц с -28dB SNR, размер 308МБ: https://cloud.mail.ru/public/4t6v/tQ6ZFUBsD
Laurie VK3AMA выпустил версию 2.9.3 JTAlert с ограниченной поддержкой моды JT10: http://hamapps.com/
"New Features:
- Limited support for JT10. JTAlert will correctly report B4 status and post
to HamSpots only. For JTDX (17.8.49 or later)
..."Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.04.2017 в 07:55.
15.04.2017, 13:51 #6317
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Джентльмены,
Тестирую JTDX 17.8 шаг 64 + JTAlert 2.9.3
Но споты (от меня и про меня ;-) на Hamspots.net/jt/ -- как заклинило после запуска вышеуказанной программной "связки".
(На pskreporter.info всё продолжается спотится и показываться, как и раньше).
Галочки нужные у меня везде стоят вроде бы. Никто не сталкивался с эдакой "препяхой"?
P.S. (несколько часов спустя) После нескольких переинсталляций JTAlert 2.9.3 споты на Hamspots.net пошли, в том числе и в JT10. Кореспондетов только единицы в этой экспериментальной моде.Последний раз редактировалось R3SE; 15.04.2017 в 18:09.
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
15.04.2017, 14:04 #6318
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Пока мода JT10 на УКВ сильно уступает JT65, декодируются только 10-15% сообщений хотя уровни сигналов от -10 до +11дб!
У JT9 и JT4 на WSJTX 1.7.1 этот показатель намного выше и доходит до 70-80%.R5WM
15.04.2017, 14:15 #6319
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
15.04.2017, 14:40 #6320
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
15.04.2017, 16:34 #6321
15.04.2017, 16:49 #6322
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
он его определяет как вирус наверное Win32/Spy.Zbot.YW
https://www.virustotal.com/en/file/3...is/1492208136/73! Валерий (UA9OP)
15.04.2017, 18:18 #6323
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
15.04.2017, 18:19 #6324
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX 17.8 шаг 67 - тестирование JT10
собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Ak8a/7v624oKK5
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/NK1i/VN49AM4Sb
JTDX.INI файл имеет такой же формат что и у шага 64.
Найдено и применено временное решение проблемы долгого декодирования и устранен сбой повторного декодирования JT10.
Софт с модой JT10 начинает выходить на уровень пригодный к общему использованию.
15.04.2017, 19:09 #6325
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.04.2017, 11:01 #6326
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Установил JTDX-17.8.0-step53 for UR5EQF.Работала нормально, но через какое-то время во время передачи стал гаснуть монитор,при этом передача могла срываться, а могла и продолжаться. Потом включался монитор и на экране появлялась Опера (запускалась сама) или проигрыватель виндос медиа. Во время перезагрузки компа появилось сообщение,что не возможно выполнить,т.к. работает OmniRig... Переустановил OmniRig,всё стало нормально, но на следующий день вся картина повторилась,слетает OmniRig. На компе Win7,трансивер IC-760PRO. Версия step49 работает нормально. У кого-нибудь было что-то подобное или это только у меня?
16.04.2017, 11:26 #6327
Что-то больше похоже на ВЧ наводки на комп (системник, клава, мышь и т.п.). Отсюда и глюки. Заземлено ли всё железо? Да и ферритовые защёлки на провода не лишние. Попробуйте на шаг 67 обновите.
Кстати, обновил до шага 67, стабильнее декоды в JT10, зависоны с декодом в седующий период исчезли и в JT65, может конечно и показалось, декодить чуть поувереннее стало.
Пока, конечно, сильно не вижу преимуществ перехода на JT10, хотя активность есть, но чуствительность гораздо хуже JT65, а при загруженности и перекрытии спектров резко падает.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.04.2017, 11:50 #6328
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
100% наводки на "шнурки" компьютера и на сам системник и монитор. Ищите в согласовании передатчика с антенной. Если КСВ в норме, то уменьшайте реактивность в антенне. и проверяйте заземление аппаратуры. ВСЯ АППАРАТУРА, в том числе и компьютер, ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА НА ОДНУ ШИНУ. От каждого корпуса свой проводник к шине. И не просто проводок, а достаточно толстый проводник, не менее 6 кв.мм. На все соединительные шнуры повесьте запорные дросселя, на феритовых стержнях или кольцах, или ферритовые защелки. И не одну!
Последний раз редактировалось RX4CD; 16.04.2017 в 11:55.
73. Сергей.
16.04.2017, 11:58 #6329
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Не думаю, что дело в наводках, со всеми предыдущими версиями такого не наблюдалось. Согласование с антенной в норме, заземление в порядке... Антенна GP на 7...28 МГц с СУ в основании, КСВ нигде не превышает 1,2...1,3. А эта ерунда проявлялась на всех диапазонах. Сейчас работает step49 - никаких проблем...
16.04.2017, 11:59 #6330
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Ну, ...значит...Барабашка завелся!))
73. Сергей.
