Like Tree17119Спасибо
  1. #6961
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Монопольность управляется в свойствах устройства и во всех случаях в одно и то же время с устройством работает одно ПО. Поэтому множественный доступ к железу не имеет отношения к проблеме. Его можно включить или выключить, ползунок все равно скакнет.
    А вот ваш (или полученный по наследству) код явно перед тем как начать передачу сначала ставит уровень - setVolume. Вот и ответ. Другое ПО попросту начинает передачу без установки уровня. И обычно не имеет своих регуляторов уровня. Так что если этот код временно джампануть, то и JTDX перестанет трогать ползунок. Или же читать текущее положение в микшере, если такое есть в АПИ, и ставить Pwr по нему.
    В любом случае теперь ясно, что это штатное поведение ПО, и его именно так и написали. Так что это by design. А вот если работать в разном ПО, придется привыкать ставить руками и там и там каждый раз после смены ПО. Кривовато, но жить можно.
    Но если это в ваших силах, я был бы признателен за опцию в настройках в JTDX, типа Don't set audio volume before TX.
    Похоже то что Вы хотите противоположно Вашему пониманию того как работает JTDX. Софт не регулирует уровень звука в операционной системе, он регулирует уровень звукового потока в самом JTDX, в посте ниже я приводил кусок документации где сказано что SetVolume не меняет общей громкости.
    Нашел у себя JTDX в микшере - у меня на Win10 точно так же в начале передачи ползунок JTDX в микшере сбрасывается на какое то небольшое значение, но проработав в JT на этой звуковой карте два года я ни разу не пользовался этим ползунком, поскольку он не управляется из JTDX а аудиопоток из JTDX не регулируется этим ползунком.
    Вместо ползунка JTDX в микшере я использую ползунки PWR в интерфейсе JTDX и общий ползунок громкости в микшере(он меняет положение одновременно с изменением усиления в драйвере звуковой карты), на приложенной картинке он называется 'Наушники'.
    Если я правильно понял Вам недостаточно этих двух ползунков для регулировки уровней при переходе между разными софтами и Вам необходимо чтобы работала еще регулировка JTDX в микшере?
    Интересно в какой схематике ползунок PWR не справляется с регулировкой уровня.
    API в JTDX отсутствует, софт собирается из исходного кода с использованием библиотек Qt.
  2. #6962
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    У меня тоже Win10. Работаю с программами MixW, WSJT-X, JTDX, MSHV во всех программах движки стоят мертво, не прыгают при передаче. Дело не в программах, а в их правильной настройке.
  3. #6963
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    У меня такое было после обновления Виндовса. Это происходит тогда, когда звуковое устройство используется еще и скайпом или системным звуком.
    Сделаю так:
  4. #6964
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    RW4LN...
    ...что я и показал в 6963..
  5. #6965
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Ставте ползунок Pwr в максимум и скакать не будет. Уровень регулируйте на звуковой карте. В wsjt-x тоже самое.
  6. #6966
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    RW4LN...
    Повторение не помешает. Я стараюсь сам искать ошибки, но и подсказок не игнорирую.
  7. #6967
    07.09.2013
    Губкин
    2,877
    841
    218
    Пробовал ставить ползунок на максимум в звуковой карте,в начале т.е. 200Hz всё равно скачет.По моему это от фильтра в трансивере зависит. Скачет мощность на выходе,а то может не так понял,речь идёт про другое.
  8. #6968
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Прошу сильно не пинать если пропустил информацию. Как загрузить связи FT8 на LoTW и eQSL? Не хотят эти сервисы принимать эту моду.
  9. #6969
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    "Как загрузить связи FT8 на LoTW и eQSL?"
    Я загружаю их как JT9, а в комментариях пишу "TNX for FT8 QSO".
  10. #6970
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Общей не меняет. Меняет громкость приложения.
    Регулирется. В том то и дело. Подвигайте его на передачу, от 0 до полной шкалы ALC регулирует.
    Она и сейчас работает! Как раз таки бы хотел, чтобы она не работала. Я привык ставить его руками 1 раз и все - именно так сделано во всем ПО, которое я видел. Никто не передает SetVolume в микшер и все. Используется только регулятор громкости приложения.
    Справляется, но регулировок получается 2 одновременно и они никак не связаны. Pwr и громкость приложения JTDX работают одновременно и независимо.
  11. #6971
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Вы не туда смотрите, сейчас вы даже не нашли нужного ползунка. У вас он прыгает как и у всех, и это есть в исходном коде программы. Вам нужно сделать усилие и найти ползунок, который называется JTDX 17.x... Микшер - далее выбрать нужное звуковое Устройство и правее него найти JTDX 17.x... Поменять его положение, например, на 100% и нажать на передачу в JTDX. И вы все увидите.
  12. #6972
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    385
    230
    259
    А зачем мне это делать, если программа JTDX работает, на другие приложения и программы влияния не оказывает. Только для того, чтобы посмотреть? Спасибо за краткий диалог, это ваша проблема, и меня она больше не интересует. 73!
  13. #6973
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Именно так все "спецы" и сливаются. Главное по-быстрому дать нелепый ответ и в кусты.
  14. #6974
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...действительно странно...у большинства операторов программа работает без проблем-у одного нет....но виновата программа...
  15. #6975
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Почему вы все не читаете, а только пишете? Выше сказано - программа работает! С чего вы взяли, что она не работает? Вы просто это зачем-то придумали. Вопрос - зачем?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
