Like Tree17119Спасибо
  1. #7321
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UV7IQ Посмотреть сообщение
    После перерыва в пару месяцев включил ноутбук, присоединил трансивер, запустил JTDX 17.9 под Alt Linux - вроде сигнал есть, на водопаде видны станции, но ничего не декодируется. При обрыве сигнала пишет partial loss, делаю приглушение - пишет audio gap detected. Всего пару раз удалось словить декодирование, клацая моды. Ещё в июне всё отлично работало, что это может быть?
    Из простых причин может быть синхронизация времени, сложнее если процессор занят и не успевает забирать звуковой поток от звуковой карты с PCI шины. В последнем случае из получаемого звукового потока выпадают куски, рушится синхронизация софта с принимаемыми сигналами, на водопаде их хорошо видно, продолжительность сигнала на водопаде отличается по сравнению с проигрыванием нормального звукового файла и такие сигналы не декодируются.
  2. #7322
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Звуковая карта внешняя USB. ntpd принудительно перезапускал - это не помогло. Вообще ноут проблемный - у него перегревается чипсет, может в самый неподходящий момент просто выключиться. Может в этом дело?
  3. #7323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    возможно при перегреве BIOS снижает тактовую частоту процессора, а от внешней USB карты поток на процессор тоже идет через PCI шину
  4. #7324
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Из любопытства запустил из терминала. Вот такие сообщения сыплет
    ALSA lib pcm_route.c:867find_matching_chmap) Found no matching channel map
    по несколько штук.
  5. #7325
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    После трёх дней мучений наконец удалось "уговорить" FTDX-3000 правильно взаимодействовать с программой JTDX(WSJT-X) по USB, перепробывали кучу рекомендаций, но так и не удавалось совместить частоту на водопаде с частотой трансивера (было смещение 1000Гц по DATA-USB). На водопаде полное совпадение с частотой трансивера без лишних манипуляций со Split и т. д. Единственный недостаток менять в MENU трансивера пункт 103-SSB MIC SELECT с того, куда подключён микрофон на USB и наоборот вручную. Этим конечно должна заниматься сама программа, но пока там нет поддержки этого трансивера. В JTDX в Settings-Radio-Mode выбрать USB. Трансивер будет работать в USB и на приём и на передачу.
  6. #7326
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v18.0 шаг 65 - тестирование нового функционала
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/5AV5/1U4g5e6hw
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/DWoK/AetgGECHE
    кодовые суммы установочника:
    File name: JTDX-18.0.0-step65-win32.exe
    MD5: 5762E01BF7143F74F5D3C034C63AF75E
    SHA-1: A24D282146A773BE88757CDAB45C3839E82F6D3C
    SHA-256: A31B334E3122E8074CEAE677A8108DBA84FDB2B1C8CE5F63799B038DD177F471
    SHA-512: 7665949ACEAE6E23889700A847EE38952C9F2BEAEA92DA0C1031CE4B6D820A2E2A5AE0 D05E8008FA0623A1BB4720CB2B2B43B9E60ADB01CC5B55FFDB30D38840
    RIPEMD: A397D6C8D03794E9436AB3848D2073CA524DCF24
    Структура файла JTDX.INI такая же как у шага 60. При переходе с более ранних шагов желательно удалить JTDX.INI.
    Закончен функционал декодирования гармоник и выполнено вычитание сигналов гармоник. Настройки в закладке Advanced, decoding depth, при значении 0 декодирование гармоник выключено, при значении 4 максимальная эффективность и загрузка процессора.
    Вывод сообщений декодированных гармоник на экран включается в закладке Misc основного окна интерфейса.
    Функционал вычитания декодированных сигналов-гармоник пока не проверен.
    Из софта WSJT-X взят функционал скрытия меню основного окна и настроек водопада. Галочки Menus и Controls в основном окне и на водопаде соответственно.
    Добавлена возможность настройки таймера передачи данных QSO на сервер eQSL, закладка Reporting в настройках.
  7. #7327
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/Dc9e/TT72e9pba
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/5iS6/DN6F3TZmj
  8. #7328
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    собранный софт
    Игорь, я заметил с версии `step60`, что в Linux (в Win не проверял) программа
    после закрытия перестала "запоминать" свое расположение на экране.
    Более старые версии открывались там же, где были закрыты, а 60 и 65 почему-то
    окно водопада - прижатым к верхнему правому углу экрана, а основное окно -
    прижатым к левому верхнему углу экрана... И так постоянно при запуске.
    Ничего в этом месте не меняли?
  9. #7329
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    возможно влияют минимальные размеры в функционале скрытия меню основного окна или что то еще надо добавить кроме минимальных размеров:
    void MainWindow::hideMenus(bool checked)
    if (checked) {
    minimumSize().setHeight(300);
    minimumSize().setWidth(400);
    restoreGeometry(m_geometryNoControls);
    updateGeometry();
    } else {
    m_geometryNoControls = saveGeometry();
    Под Windows я не вижу разницы и планирую еще поработать с этим функционалом по варианту который предлагает David MM0HVU, в текущем варианте не нравится изменение положения основного окна наблюдающееся иногда при скрытии строки меню.
  10. #7330
    31.03.2017
    79
    18
    Witam !
    dotyczy "wsjtx-1.8.0-rc2-build-8012"
    1. jak polaczyc go z UR5EQF ?
    2. Brakuje mi w nim "Beep on my call" ;-)
  11. #7331
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    кто нибудь UI3 СОБИРАЛ??????????????????????????
  12. #7332
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 27 19.10.gif
    для чек-бокса Controls в окне водопада как бы и нет места, поэтому вопрос, если возможно - трансформировать "крестик" в пределах квадратика чек-бокса в обычную стрелку? в WSJT-X этого тоже нет. Это конечно рюшечки...
  13. #7333
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    посмотрю можно ли заменить указатель мыши-крестик на стрелочку при наведении на чек-бокс Controls
  14. #7334
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JT65C
    модуляция JT65C соответствует четвертой гармонике JT65A сигнала:
    '2.6917 (N+2) m Hz, where N is the integral symbol value, 0 ≤ N ≤ 63, and m assumes the values 1, 2, and 4 for JT65 sub-modes A, B, and C.'
    В шаге 65 JTDX v18.0 при выводе на экран декодированных сообщений третьей гармоники эти сообщения неправильно маркированы как jt65c, изменю на другое имя в одном из следующих шагов.
  15. #7335
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Так же, как и предыдущие версии Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    Этот функционал есть только в JTDX
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
