04.11.2017, 00:55 #8281
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
04.11.2017, 10:42 #8282
04.11.2017, 11:28 #8283
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
думаю что для этого лучше кликать мышкой на сообщении
Если сделать автоматическое формирование рапорта с последнего декодированного сообщения то функционал AutoSeq пойдет в цикл в сценарии когда оператор при автоматическом формировании рапорта отошел от сетапа забыв отключить передачу, а другой оператор проводя с первым QSO использует AutoSeq. В закладке Sequencing я предусмотрел сценарий что если рапорт не меняется N-раз то необходимо отключить передачу.
04.11.2017, 15:21 #8284
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Для мод, применяемых в программе сейчас, этот вариант может быть приемлем, но для ft8 - вряд ли успеешь кликать мышкой по сообщению.
Не совсем понял суть проблемы.
Если режим AutoSeq, то связь происходит без участия оператора. (Разве не для этого он придуман?). После завершения QSO начнется новый цикл CQ и, если будет ответ, рапорт формируется из текущего цикла (ответа) - (тут нет проблем с рапортом).
Вопрос в том, чтобы при вызове корра, дающего CQ, рапорт для него брать из того цикла, в котором он вам отвечает, причем изменять рапорт на текущий только в случае перехода в режим TX2 или TX3.
Отключать передачу, я думаю, надо в том случае, если включен только режим autoTX. Оператора нет на месте - программа в этом случае не сможет ответить на вызов. В этом случае я бы считал количество циклов декодирования и анализировал состояние режимов TX1 и AutoSeq.
04.11.2017, 18:12 #8285
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
04.11.2017, 18:35 #8286
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
04.11.2017, 19:19 #8287
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Когда сигнал хороший такого не бывает. Сигнал явно модулирован 100 Гц.
В звуковом тракте развязывающие трансформаторы ставить обязательно. Также надо трансивер от копьютера развязать оптопарами (оптронами) (CAT, PTT, FSK, CW key). Корпус трансивера не надо соединять с корпусом компьютера.Последний раз редактировалось LY3BG; 04.11.2017 в 19:36.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
04.11.2017, 19:46 #8288
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.11.2017, 19:52 #8289
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
04.11.2017, 19:53 #8290
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
04.11.2017, 19:59 #8291
04.11.2017, 20:18 #8292
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Я такие покупал. Но у них начинается завал ниже 500Гц. Для передачи всё нормально (с включённым Fake It), можно использовать и для приёма. Но для приёма луче найти напр. старую DSL плату или что-то из профессиональной проводной связи и выдрать оттуда, там качество луче.
Подключал в любом месте между трансивером и компьютером. Я их ставил в коробок САТ. Земляной провод как к трансиверу, так и к компьютеру отдельный, в коробке с другим земляным проводом не соединяется.
В цепи только трансформаторы, не надо никаких резисторов и конденсаторов. Всю регулировку уровней делаю в компьютере.
В большинстве трансиверов есть отдельный разьём для снятия/подачи НЧ сигнала. Надо подключатся к нему.
Если есть в трансивере DIGI мода, надо работать на ней. Тогда отключается микрофонный усилитель и микрофон. А то иногда слышно разговор или телевизор в комнате. Если нет, надо убрать усиление микрофона до нуля.
Это относится к тем трансиверам, у которых нет USB звуковой карты.
Меньше шума от импульсного блока питания. Проверено неоднократно.Последний раз редактировалось LY3BG; 04.11.2017 в 20:55.
04.11.2017, 22:05 #8293
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Очень хорошо работают тр-ры от старых карманных радиоприёмников. Рабочие мне не попадались (целые) - приходилось перематывать проводом 0.07 по 1000 витков на каждую обмотку. Завала не увидел от 300 до 5000 Гц.
Пробовал использовать двухобмоточные реле РПС-20 - АЧХ хорошая, но затухание в них 12-15 дб.Василий
05.11.2017, 00:03 #8294
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Vytas,
Есть две причины которые мне сейчас не дают развязать корпуса компьютера и трансивера:
1. У меня в трансивере встроенный импульсный блок питания от 220В который имеет конденсаторный фильтр со средней точкой на корпус трансивера. Десктоп компьютер тоже имеет конденсаторный фильтр в импульснике, в итоге я получаю подключение корпусов через сетевые провода 220В, это не гальваника но для перепада напряжения частотой 50 Гц и синфазного ВЧ почти прозрачно. С точки зрения разности потенциалов 50 Гц в таком варианте есть смысл соединить корпуса общим проводом.
2. Оплетка антенного кабеля у меня заземлена (подключена к штырю заземления/земле под антенной), это сделано для стекания статики с вертикалов антенны на землю через резисторы. То есть корпус трансивера сидит на земле и имеет гальваническое соединение с нулевым проводом сети 220 Вольт. Но эту причину можно устранить установив со стороны трансивера ВЧ трансформатор напряжения 1:1 с гальванически развязанными обмотками в коаксиал, такой вариант в моих условиях даже улучшит защиту трансивера при близком попадании молнии. С установкой ВЧ трансформатора есть тонкости, если его ставить не на разъем трансивера а на расстоянии примерно в пару метров (после усилителя) то я получал резкий рост уровня шума (10..30 дБ) на входе приемника. По этой причине я несколько лет назад отказался от такого трансформатора.
По части молниезащиты у меня был положительный опыт с таким трансформатором напряжения на SDR приемнике RX Ensemble ll, когда приемник под питанием работал в скиммере на диапазоне 40м на антенну 4-square и при ударе молнии примерно в 100м от антенны уцелел, при том что с антенны летели искры по 10..20 см длиной.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2017 в 00:36.
05.11.2017, 06:35 #8295
