Like Tree17119Спасибо
  1. #8326
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Похоже на что то из области ЕН антенн.
    Или я не прав?
    Подобные устройство, снимает ВЧ потенциал, с вашей шины заземления, и не позволяет навести внешние ВЧ на вашу шину. Живя в многоквартирном доме на последнем этаже. Надёжно выполнить условия защиты. И не только от порождения Эл током. Есть и разработки заземлённых антенн на этой базе. Много информации об этом лежит в интернете. Стоит только поискать. Было бы желание.И ещё хочется добавить. Хорошее заземление нужно не только для выравнивания потенциалов на вашей аппаратуре. Но и для реализации условий сигнал шум. Что даст возможность приблизится к реальной чувствительности вашей программы. И ощутить разницу межу цифровыми видами по декодированию слабых сигналов. А имея посредственный приём. В месте проживания, создаётся ложное понимание что весь софт одинаков. И виды тоже.
  2. #8327
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Это как?
    Подробней можно?
  3. #8328
  4. #8329
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    научите как 3,5 метра штырь забить в землю?
    Смотрим.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LsyyVxKLfNY
  5. #8330
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    784
    149
    158
    Подробней можно?
    Посмотрите внимательнее на картинку. Кабелем 75 Ом соединяют шину заземления в шеке и штырь заземления возле фундамента. Так подробно?
  6. #8331
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    UDP включен в обеих программах, QSO вносится в log, но в окно ввода QSO Logger32 позывной не попадает.
    Так и должно быть.
    Далее, все работает в JTDX, а в WSJT-X надо нажимать кнопку Log QSO. Хотя настройки идентичны.
    Игорь внёс опцию в JTDX автоматического сохранения QSO, в WSJT-X этого нет, надо нажимать кнопку.
    Позывной появляется в окне ввода только после клика по позывному в бэндмап...
    Так и должно быть.
  7. #8332
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    ...Т.е. появление хвостов через 100 герц это не перекачка, а вот недостаточная фильтрация сеточных и анодных цепей усилителя (и транзисторных) явно приводит к таким сигналам. С началом активного использования JT65A, и особенно FT8 начала всплывать эта проблема - просто стали визуально видеть. ...
    Здесь иная физика процесса: модуляция полезного сигнала продуктом фильтрации выпрямителя оконечного каскада. Это двухполупериодный выпрямитель 100 Гц и его гармоники в ряде случаев, если речь о внешнем PA. Эффект более заметен при локальных уровнях, где соотношения сигналов проявляются более отчетливо. Т.е. +20 и -23, к примеру, составит 43DB - принять такой сигнал можно лишь локально или при солидных уровнях в пределах первого переотражения от ионосферы.
  8. #8333
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Так подробно?
    Подробней некуда.
    Не проще соединить внутреннюю жилу с оплеткой?
    Без непонятного назначения кондеров?
    По жизни бывает - РЧ кабеля до дуры.
    Почему бы им заземление не провести.
  9. #8334
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    При запуске последней сборки wsjtx открывается следующее окно.
    Может ли кто-то прокомментировать это.
  10. #8335
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Чего тут комментировать, идёт работа над программой, софт не доступен для общего применения. просят пока работать в старой версии. Ждите чего то родят.
  11. #8336
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Подробней некуда.
    Вряд ли кто вам Константин, сумеет объяснить физические процессы, происходящие в опубликованной схеме. Учится надо было, а не спать на букваре. Трудно в ней не видеть, и не различить на схеме. Физического заземления и его экрана от ВЧ наводок. А ёмкости в схеме являются развязкой межу ними по постоянному току. Требование к ним не большие и думать лишнего не надо. Если б вы удосужились пройти по ссылке. Вы смогли прочитать инфо по этим ёмкостям. А не вновь троллить всё подряд на форуме.
  12. #8337
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Похоже плохо сформулировал вопрос. Интересно с чем это связано, до последнего времени все версии работали без проблем, и как собрать версию 1.8.0?
  13. #8338
    27.11.2010
    260
    100
    Сейчас доступна версия 1.8.1.rc18222 для сборки
    Скорей всего ее выложат на оф сайте на днях
    Много новых настроек для jt9 jt65
    В общем мануал большой есть что читать и с чем разбираться
    Прогу здорово доработали.
  14. #8339
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Почему после того как скачал интерфейс и стал запускать программу Название: Screenshot_2.jpg
Размер: 30.3 Кб с него , то при вызове станции макрос встает сразу на Tx-2(рапорт) Название: Screenshot_1.jpg
Размер: 49.9 Кб и не заносится в журнал принятый рапорт -только в ручную?
  15. #8340
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    если не трудно, подскажите, как используя JTSDK собрать версию 1.8.1
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
