05.12.2017, 11:21 #8656
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.12.2017, 15:03 #8657
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
"Добавлена возможность связи через TCP для JTDX
xx - Добавлен новый режим работы для JTDX / WSJT-X: теперь, когда вы вводите позывной в поле DX Call (только при использовании UDP-соединения) или при двойном нажатии, чтобы выполнить QSO, позывной вводится в окне добавления QSO в Swisslog , Это очень полезно, потому что теперь пользователям не нужно использовать какую-либо внешнюю программу (т. Е .: JTALERT) для управления дублированием, статистики награды в реальном времени и т. Д. Все это может обрабатывать Swisslog. Очищая поле DX Call, поле Callsign в Swisslog также очищается. Новая кнопка появится в окне добавления QSO, чтобы активировать / деактивировать UDP-ссылку, чтобы пользователи могли включать / отключать связь UDP с JTDX / WSJT-X ».Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
05.12.2017, 17:45 #8658
05.12.2017, 18:36 #8659
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Извиняюсь за оффтоп.
Великолепная программа, которая обновляет драйвера.
Driver Genius - Download
Alex
05.12.2017, 18:57 #8660
05.12.2017, 19:02 #8661
Выложили wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8290, установил поверх предыдущей... не видел где прочесть что там нового.
Стала, работает и !!!? сама после 73 заносится в лог! Снял птицу с Promt me to log QSO, жму вручную Log QSO, открывается окошко и (ничего не успееш) заносится в лог! Или нужно было ini файл удалить, или деинсталировать... не знаю пока, пробовать нужно. А может есть уже какая то информация? Буду благодарен. Винда ХР, на 7ке не пробовал ещё.Михаил UR4UM
05.12.2017, 21:34 #8662
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 73
- 40
- 37
Подскажите, как при работе в FT8 сделать, чтобы сохранялся в стандартных макросах RR73 ? Исправляю RRR на RR73, а оно автоматически меняется на
стандартную RRR. Это удлиняет связь. Вижу, что такую замену уже многие применяют, но не пойму как. Установлен последний релиз WSJT (wsjtx-1.8.0-win32.exe.)
Windows 7_64. Все стандартное.Александр UA6FZ
05.12.2017, 22:06 #8663
Дважды щелкните по кнопке TX4.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
05.12.2017, 22:08 #8664
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- Записей в дневнике
- 1841
- 2292
Update 5th December JTDX by HF community release 18x FT8 © mode inclusion expected (current general release code)
Игорь, а откуда можно скачать этот апдейт от 5 декабря?Последний раз редактировалось RK1AT; 05.12.2017 в 23:17.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
05.12.2017, 23:02 #8665
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.12.2017, 23:16 #8666
- 09.04.2005
- 2,790
- 1841
- 2292
ex RA0JV
www.rk1at.ru
06.12.2017, 05:02 #8667
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Web интерфейс hamspots.net будет недоступен в связи с переносом на другой сервер
Laurie VK3AMA планирует восстановить работу сайта в 2018 году:
Среда, 6 декабря 2017, 2:53 +03:00 от "HamApps Support (VK3AMA)" <vk3ama.ham.apps@gmail.com>:
HamSpots.net will be offline until sometime in the new year (2018).
The services provided by HamSpots to JTAlert (Band Activity Data and TextMsg forwarding) will still be working. Spots sent by JTAlert to HamSpots will also be working (needed by the Band Activity display). It is the web interface that will not be available.
de Laurie VK3AMAПоследний раз редактировалось UA3DJY; 06.12.2017 в 05:08.
06.12.2017, 06:48 #8668
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
06.12.2017, 07:00 #8669
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
тестировал функционал AutoSeq FT8 WSJT-X 1.8 GA (r8193) в стыковке с AutoSeq JTDX, вижу такую последовательность сообщений, рапорт после приема RR73 сообщения софтом WSJT-X, выпущенной в общее пользование версии, не повторяется:
Скорее всего кривая обработка RR73 сообщения происходит в ранних промежуточных версиях WSJT-X, которые не предназначены для работы в эфире но продолжают использоваться частью операторов несмотря на выпуск рабочей версии.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.12.2017 в 07:05.
06.12.2017, 07:01 #8670
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
