Like Tree17119Спасибо
  1. #10831
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Такое вообще возможно +21???? Это на 18.100 (АНТ Windom на 160 + 100 Ватт)
    Местные станции 500-1000 метров более +17 не дают, а тут 2000 КМ!!!
    Это соотношение сигнал/шум, определяется уровнем сигнала, уровнем шума/помех/интермодуляционных искажений в тракте приема - при определенных условиях прохождения, использовании узконаправленных антенн, сетапе вне города, линейном тракте приемника это соотношение может быть и больше.
    Сценарий когда 'местные меньше дают' говорит только о выходе за пределы динамического диапазона приемного тракта и\или высоком уровне шума у 'местных'.
    Два рядом находящихся оператора могут Вас одновременно слышать, один на вертикал с сигнал/шум -20дБ, другой на Yagi -01дБ, и эта оценка больше показывает насколько хороши условия приема и приемный тракт наблюдающего Вас оператора чем разницу в уровне излучаемой мощности.
  2. #10832
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    Ноут настроили.
    Установил пока JTDX 34 версию. Декодирует прекрасно, AutoSeq управляет нормально, CAT работает.
    Нужно разобраться с принципами работы в программе.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 02.02.2018 в 12:26.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  3. #10833
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    В ручном управлении связи пошли. А как, прошу прощения, нет возможности лопатить всю тему, настроить авторежим, чтобы по щелчку на позывном дающего CQ корреспондента программа JTDX сама проводила весь цикл связи ?
  4. #10834
    QRPP
    17.02.2013
    Краснодар
    7
    Коллеги, приветствую. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: в WSJT-X v 1.8 с Аllert 2.10 в журнал MiXW не летят связи в JT 65 и FT 8. В eQSL улетают при этом. Стояла старая версия программы без FT 8 все было нормально. Путь к логу прописан, скачивал новые версии поверх старых, все установки остались прежними. В чем тут бяка?
  5. #10835
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...по щелчку на позывном дающего CQ корреспондента программа JTDX сама проводила весь цикл связи ?
  6. #10836
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Я тут редко, а куда с этой темой?
    тема правильно выбрана, стык трех софтов, может коллеги использующие такую комбинацию подскажут свои настройки
  7. #10837
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Почему-то в приемное окно заносятся не все принятые программой позывные (один из примеров):
    Название: ScreenHunter_12 Feb. 02 17.29.gif
  8. #10838
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А фильтр на DL или ещё какой не включен, Борис?
  9. #10839
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    В том то и дело Василий, что фильтры не включены. Вот еще пример:
Название:	ScreenHunter_13 Feb. 02 17.55.gif
    Название: ScreenHunter_14 Feb. 02 17.57.gif
    В этой связи я подумал, может в этом причина, что сигнал на водопаде присутствует, а декода как бы нет.. (было несколько сообщений на форуме)
  10. #10840
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если не было бы декода и в файле не было бы, а так декод есть, но не выводит всё в окно. Может все эти позывные В4?
  11. #10841
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Василий, в десятку! Это В4.... Поставил птицу и забыл, склероз однако....
  12. #10842
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    MiXW 2.19 с базой этой версии пробую не работает, если у вас новее, еще раз пропишите путь,
    на скрине ниже смотрите на каких версиях тестили
    eQsl ни какого отношения к этому не имеет
    старой версией JTalert не пользуйтесь, забанят на http://hamspots.net
    путь туть
  13. #10843
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    JTDX V18.1.0.70.5
    Не очень понятно, в чем проблема.
    JTDX V18.1.0.70.5
    Deep Decoding
    Сигналы ломовые, но не декодируются.
Название:	80 м 2.jpg
    Ноутбук 2X2.4 Ghz 3 Gb оперативы Windows 7 Ultimate 32-разр.
    Днем на 20 м декодировал нормально.
  14. #10844
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    ""Сигналы ломовые, но не декодируются""
    Попробуйте синхронизировать время.
  15. #10845
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    Перед КАЖДОЙ загрузкой программы вручную синхронизирую через Dimension 4.
    Это же очевидно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
