Like Tree17119Спасибо
  1. #10936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Игорь, ну ПОЧЕМУ вы не хотите вернуться к стандартному, ВСЕМИ принятому, ВСЕМ удобному алгоритму проведения связи, как в WSJT-X(и как в 34 версии)??????
    Ориентируемся на современные процессоры поскольку только они могут позволить дальнейшее развите софта для работы модой FT8.
    Вернуться на алгоритм .34 означает отказаться от полутора месяцев сделанной уже работы над новым алгоритмом AutoSeq.
  2. #10937
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    7. Ну и вообще неприятнейший, повторяющийся глюк - беспричинный отказ декодирования целого противоположного периода по 2-3-4 раза подряд.
    Цитата Сообщение от RD3QX Посмотреть сообщение
    То же заметил пропуски декодирования периодов. Подумал у меня одного такое!
    Цитата Сообщение от RK6C Посмотреть сообщение
    Тоже есть такой глюк
    невключение кнопки Decode в конце приемного интервала означает что JTDX не получил достаточного количества фреймов с звукового потока для включения декодирования (в коде используется счетчик количества фреймов)
    Куда пропали фреймы - было несколько сообщений на эту тему, происходит это чаще на слабых процессорах которые по причине высокой загрузки не успевают взять фреймы с PCI шины. Также говорил про использование звукового устройства по умолчанию, Интернет браузера ...
    Могут грузить процессор и фоновые задачи операционной системы.
    Если у Вас не во всех интервалах включается декодирование - пора либо навести порядок на компьютере либо обновить процессор.
    4. В этой версии физическая передача сигнала начинается только примерно через 2 секунды после срабатывания PTT. Для чего это сделано?
    Что бы увеличить период декодирования за счет периода передачи? Если это так, то это крайне не верный путь, ведущий к ухудшению декодирования корреспондентом.
    в коде по этой части нет изменений, причина скорее всего в загрузке процессора
  3. #10938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    8. Забывал ранее писать, но функция "Enable main window popup"-"показывать повер окон" ни в одной из версий корректно не работает, т.е. то работает, то нет, закономерности нет.
    говорил об этом, пакет Qt не гарантирует стабильной работы этого функционала, дается пользователям как есть
  4. #10939
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    5. Прерывалась несколько раз передача CQ. Но тут я подметил закономерность и проверил сам в ALL.TXT,
    передача прерывалась именно в момент декадирования пустого сообщения и уже в начале цикла передачи.
    Пустые сообщения явление конечно редкое, но я думаю этот глюк проявится и при передаче других сообщений.
    Благодарю, вырежу декодированные пустые сообщения на уровне декодера в версии 18.1.0.72, более они не будут доходить до обработки сообщений алгоритмом AutoSeq.
  5. #10940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Так что это всё относительно и надо с этим смирится или броситъ эти ДБ и вместо этого программа должна выдавать 59, 57 ,55, 53 и т.д.
    Упростить протокол желательно при создании новой моды, например можно отвести только два бита на рапорт (четырехбальная шкала), сделав его диапазонным -хх...-20, -20...-10, -10...0, 0 ... + хх дБ SNR, показывая на экране как 1, 2, 3, 4.
    Тогда и меньше будет проблем с пониманием рапорта и получится отвести больше бит на помехоустойчивость сигнала. Но такой подход означает полный переход на новый протокол.
  6. #10941
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    проведите QSO на вызов "TX=RX", ...смените частоту и начните CQ, и вы будете неприятно удивлены.
    после записи QSO в лог и получения финального 73 "автомат" выключается и не происходит очистка окон Тх1-Тх5, в следующем цикле из-за этого происходит возврат на частоту корра..
    возможно заложен такой сценарий, предполагающий ручную очистку окон Тх1-Тх5, т.к. "автомат" выключен, т.е. как бы ручной режим.
    хотя логичнее, чтобы при получении финального 73 в любом случае происходила автоматическая очистка окон Тх1-Тх5.
  7. #10942
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от R9LAF Посмотреть сообщение
    WSJT X 8465 скиньте на форум коллеги.
    https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/36219308/
    К концу месяца обещают версию v1.9, обновили мануал FT8 DXpedition Mode и просят не выкладывать версии до выхода v1.9
  8. #10943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В кратком переводе, софт кандидат WSJT-X v1.9.0-rc1 будет предоставлен для общего тестирования намного ранее выпуска в общее пользование версии v1.9, для тестирования убедительно просят(you must = должны/обязаны) использовать именно v1.9.0-rc1, а не промежуточные -dev версии разработки WSJT-X поскольку в промежуточных версиях работа над функционалом еще не завершена:
    " Well in advance we will post a "Release
    Candidate", WSJT-X v1.9.0-rc1. You must use this version to participate
    in the test.
    We are working on these new features as fast as we can. Please don't
    ask for other "early releases" of v1.9.
    -- 73, Joe, K1JT"
  9. #10944
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    UX8IW..... <после записи QSO в лог и получения финального 73 "автомат" выключается и не происходит очистка окон Тх1-Тх5, в следующем цикле из-за этого происходит возврат на частоту корра..>
    ...разве обязательно использовать окна Тх1-Тх5?...я использую позицию 2(без окон) и все в норме...и выключается и DX окно чистит...
  10. #10945
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Звучит, как приговор, для р/любителей со старым "железом". Т.е., я так понял далее Игорь и команда пойдут по пути развития программы только с владельцами "современных процессоров". Жаль, очень жаль, ну что ж, врубаем 34-ую версию на постоянку, наблюдаем со стороны, зарабатываем на мощный процессор, только наверное не все это смогут сделать...
    Игорь, а какие минимальные системные требования, для новых версий???
  11. #10946
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    На моём компьютере
    даже при AutoSeq 1 JTDX работает криво, вернулся к WSJT-X, она сделана для рядовых.
    К JTDX интерес потерял...
  12. #10947
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    в планах доработка AutoSeq под распознавание CQ DX, остальные комбинации вряд ли получится учесть - слишком сложно сделать обработку в массиве истории QSO и CQ сообщений
    P.S. видел CQ WP, можно только догадываться Пуэрто-Рико или западную часть Тихого океана желает видеть в ответ оператор
    распознавание CQDX снимет 90% проблеммы...остальное Бог с ним...
  13. #10948
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    работает и проблемм не испытываю...
  14. #10949
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Не обязательно. Но программа в любом режиме должна работать корректно.
  15. #10950
    26.11.2003
    1,244
    415
    Аналогично! Никаких проблем с 71, кроме некоторых малозначимых неудобств.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
