Like Tree17119Спасибо
  1. #11026
    01.12.2014
    146
    37
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    JTAlert перестал работал с JTDX. Это моя локальная проблема или ещё кто-то столкнулся с этим?
    Не заметил такой проблемы. Все нормально работает v. 18.1.0.72.
    Практически весь день сегодня тестировал. Все работает нормально. Единственное, что заметил, несколько раз не мог записать QSO в Log.
    Нажимаешь Log QSO, но ничего не происходит. Приходилось в ручную прописывать. Пока не разобрался почему так. Журнал используется Ham Radio Deluxe v5.
    В остальном программа сейчас работает отлично.
  2. #11027
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    подтверждаю... При одинаковых мин. установках со слабым Р4, лучше и быстрее работает исходная WSJT-x. У меня включено FAST
    Не лучше ,а просто плохо.Ушел с нее и больше не вернусь. Стоят обе и сравнение в любой момент.То что ограничения по мощности проц........ это не есть хорошо. И все эти минусы наглядно видны при количестве станций и станций с большим минусом за период декодирования. WSJT-X версия 19 . JTDX версия 072.
    Диспетчер задач :производительность ЦП: первый скрин WSJT-X ,второй JTDX. Декодирует быстро и по количеству с большими минусами побеждает.На WSJT-X последних нет вообще.Две программы работают с UR5EQF_Log через программный интерфейс. Проблемы отсутствуют.Спасибо Олегу ,автору интерфейса!
ID:	205979 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #11028
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    for RX1AG...
    ...можно загрузить Алерт...и вывести четыре линии по восемь позывных...также кликом на позывном,перейти на передачу...
  4. #11029
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    у меня тоже в HRD v5 сливаются данные, только сегодня они туда не попадали, а вчера частично, пришлось скидывать вручную,
    и ошибка выскакивала которую описывал ниже
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    for RX1AG...
    можно четыре линии по 9 позывных
    я уже предлагал этот вариант, его не устроило
    (разрешение маленькое много окон, LOGHX, WSJT-X, JTalert (самый большой недостаток его окно определенного размера, при малом разрешении оно огромное и не регулируется), итд итп, а видеть хочется все и сразу)
  5. #11030
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,050
    1192
    2069
    JTDX версия 072 работает отлично.
    А Challenge-то как увеличиваться бодро стал за счет FT8...
  6. #11031
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    RD6LK <у меня тоже в HRD v5 сливаются данные, только сегодня они туда не попадали>
    тоже использую HRD v5..на W7 все идет в лог нормально...на дрругом компе стоит W10 и приходится в hrdlogе давить Refresh
  7. #11032
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Ваши скрины из системного монитора. Он работает медленно. Его показания отличаются от других сторонних программ тестирования проца. Из приведенных скринов невозможно сделать вывод, о том, что JTDX работает правильнее WSJT. В каких установках сравнивали? На ваших скринах видно, что пиковая нагрузка на проц в JTDX составляет 5 клеток, а в WSJT всего 2. Так, где же она больше?
    Здесь на теме приводились сведения, что 2/4 ядра нормально не могли декодировать. А у Вас макс загрузка Р4 на пиках всего 20% !!?? Глазам не верится!
    У меня WSJT при установках полоса 0-2500 Fast за цикл декодирует 20 станций. Переключаю на JTDX те же установки- и всего 10 станций за цикл. Причем, последние залетают, когда начался цикл передача. Чем это объясните?
  8. #11033
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    ...(разрешение маленькое много окон,...
    Для работы на загруженных КВ бандах интерфейс WSJT для дисплеев 4:3 выполнен не удобно. Лучше его выполнить так:
    1. разделить интерфейс водопада на 2 части
    а. сам водопад
    б. панель настройки водопада
    Предусмотреть независимое включение/выключение панелей
    2.
    разместить обзорное окно во всю высоту слева
    3
    панель кнопок/что под обзорным окном/ уменьшить в размерах до мин. и поместить справа вверху. Или выполнить убираемой.
    4
    Рабочее окно и кнопки макросов оставить как есть.
  9. #11034
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Вы ,наверное, читаете только себя.Неужели на скринах невозможно понять какая программа лучше декодирует и за какой период времени. Настройки и у одной программы и другой совершенно различные. Эта ущербная WSJT-X с малой загрузкой проца мне не устраивает по одной причине.Станций мало декодированных ,а с большими минусами еще меньше. Расчитана на компы прошлого века.Мода FT8 период декодирования мал и только с современными проц с большой мощностью можно получить надлежащий результат.
    У меня в доме еще один стационар и три ноута ,один современный с W10 Pro 64bit. Не то ......Есть с чем сравнивать.
    Я не говорю что на маломощных нельзя работать НО результат .......не очень.
  10. #11035
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Для работы на загруженных КВ бандах интерфейс WSJT выполнен не удобно для дисплеев 4:3. Лучше его выполнить так:
    Возможно в чем то вы правы, но 4:3 уже в прошлом, интерфейс JTDX практичнее,для любого формата, приемное окно больше, раньше на сколько я помню их было 2 на выбор.
  11. #11036
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Вы много написали... На ваших скринах действительно непонятно, что лучше. Поясните, плс.
    Вы не ответили мне, почему прога WSJT на моем Р4 выдает за цикл 20 коллов, а JTDX всего 10? При равных условиях приема.
    Я у себя сравнивал декодирование эфира ноута Р4 с компом Интел 2 ядра. Разницы не заметил.
    Конечно, комп с 2/4/8 ядрами должен бы лучше работать и больше коллов декодировать... Ранее, здесь на теме, этот вопрос поднимался и, как понял, было высказано, что нагрузки на ядра разнятся. Одно ядро работает на 80%, другое на 20, третье вообще не загружено.
    У меня декодируются коллы с минус 20-24. Японцы, USA... А какой практический толк? Зову-они меня не слышат и продолжают давать СеКу
  12. #11037
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Чем это объясните?
    Меняйте комп. ........У меня в компе на WSJT-X максимальная загрузка 14% ,JTDX до 50% и все успевает и по времени и по количеству станций и особенно с большим минусом. А то что у вас 20 станций декодирует в WSJT-X совсем не показатель , большинство это Европа. В JTDX у меня стоит фильтр на Европу и никогда не выключаю ,они меня вообще не интересуют,от слова вообще .Вот как то так!
  13. #11038
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Чепуха полная. Это было давно и........сейчас все 8 логических проц.загружены равномерно. Несколько раз Игорю в прошлом это сообщал ,теперь все на своих местах.
    Большое ему спасибо и команде тестеров!
  14. #11039
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Так может к компу нужен и трансивер посовременнее и особенно высокоэффективные антенны ,а если менее эффективные то на больших высотах подвеса.Это правило никто не отменял .
    По поводу Штатов и особенно Японии ,последних вообще делать нечего ,а Штаты ....по времени и только по времени ,однозначно.
  15. #11040
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    .Вот как то так!
    И все эти коллы, что минус 24 Вам отвечают с "первого т ыка"? Сомневаюсь... Трудно поверить, т.к. они полагаю, есть далекие иностранцы. Не QRP из России. Иностранцы, знать не знают, что есть такая JTDX и пользуются WSJT. А значит, полагаясь на Ваши размышления, имеют значительно худший прием. Соответственно, Вас не слышат... Где же практическая польза от лучшей JTDX?
    Мой Р4 соответствуют тем требованиям, что указаны в мануале для WSJT
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
