Like Tree17119Спасибо
  1. #11596
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема? станции работают - а декода нет... время синхронизировано Dimension4
    На 80 метров работают на 3573 USB.
  2. #11597
    26.11.2003
    1,239
    411
    Судя по частоте Вы принимаете в LSB. Или инвертировать фазу НЧ или трансивер в USB и 3573
  3. #11598
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    полоса у меня переключилась оказывается а я голову ломаю - как так стало? на НЧ чего то все наверх ушли и декоды пропали... шайтан аднака
  4. #11599
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Аркадий ,у Вас наверное перекачка по НЧ --водопад размазанный,или что -то еще?
  5. #11600
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    или что -то еще?
    У него просто функция NR включена!
  6. #11601
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Повторяю, повторы определяются из файла wsjtx_log.adi и установок Notificftions а не из лога EQF. Если связи в EQF есть, а в wsjtx_log.adi
    Николай настройки у меня вот такие--Вложение 207068
  7. #11602
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    что за две цифры после локатора в PSKReporter?
    Локатор может быть и 8 значный.
    Посмотрите напр. Find QTH locator or map square
  8. #11603
    01.12.2014
    146
    37
    Спасибо большое, теперь все понятно. Никогда правда не пользовался 8-ми значным локатором даже на УКВ, а тут вроде КВ.
    Ну не столь важно, главное - теперь буду знать!
  9. #11604
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Оказывается в FT8 и на 15 ватт (на "показометре" трансивера) могут отвечать...
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 27 21.37.gif
    Повторная RR73 выскочила на 1сек., т.к. не включил фильтр, проц слабоват, а с фильтром все ОК
  10. #11605
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Оффтоп: то, что локатор бывает 8-ми значный, знал давно, но то что 10-значный - на этом сайте узнал впервые! Самое смешное, что на крыше моего одно-подъездного дома находятся сразу 4 (!!!) 10-значных локатора! И моя антенна стоит практически точно в углу, где сходятся эти 4 локатора)))
  11. #11606
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Борис так в начале этой моды в JT-65 на 10 вт ЮА и СА без проблем , но теперь диапазон перегружен и мощьностя за предельные
  12. #11607
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Не выдержал.
    Обновил JTDX до 18.1.0.76_2 и разочаровался. Мои два ядра при декодировании (23 декода) загружены на 100% и стали выпадать интервалы декодирования. Поотключал все програмы и запустил "голые" ось и JTDX, на закладке Advanced выставил всё на минимум, как для слабых компов, Стала меньше пропускать интервалы, но загрузка проца 100%. Почитал более ранние посты и смотрю тут все "меряются" процессорами. Так что, програма превратилась только для избранных, у кого проц не ниже I7, а куда же нам "убогим". Эх не тем путём пошли. Ушёл на убогую WSJT-X, загрузка двух ядер при 26 декоде 83%.
    P.S.
    Поставил 18.1.0.68, в Advanced выставил всё на умолчание, максимальная загрузка 86% и ни одного пропуска интервала. Извените, но из хорошо работающей програмы получили нечто ...
  13. #11608
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    , Александр, вот это и удивительно, что ответили (FT8) в условиях, когда
    А в JT65/JT9 и сейчас достаточно 10-25 ватт, тем более, что "загруженность" в этих модах низкая.
  14. #11609
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Не выдержал.
    P.S.
    У меня на одном ядре при включенном UR5EQF ,браузере при 23 декоде загрузка 80%.
  15. #11610
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,031
    2612
    1516
    Работал на FLEX-1500.
    Максимум 5 Вт без показометра.
    Вполне отвечают.
    Даже бывает и на CQ зовут.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
