26.02.2017, 11:30 #1
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
Sorry, может не совсем в тему, но здесь много "цифровиков" и может кто-то с этим сталкивался уже.
У меня возникла такая проблема: после выхода из модуля "Цифровые моды" (в программе аппаратного журнала UR5EQF) мощность трансивера IC-756PRO2 так и осталась 50% (по цифровому индикатору). Хотя раньше после выхода все восстанавливалось до 100%.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что я мог сделать не так и как теперь вернуть полную мощность?
Задавал этот вопрос в теме "Лог от UR5EQF", но никто ничего даже не ответил..73! Юрий RL7G
26.02.2017, 11:51 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
26.02.2017, 11:59 #3
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.02.2017, 11:59 #4
26.02.2017, 12:01 #5
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Извините, давно не пользовался айкомом и цифровым модулем, но там проблема именно в этой галке.. толи нажать, толи отжать.. Кажется при передаче просто сдвинуть ручку power на передней морде, и она восстановится.
Там что-то связано с командами САТ-системы, собственно поэтому логописатели и делают специальные галки для айкомов.
Причем и не весь сторонний софт будет работать с айкомами..
Например, я столкнулся с тем, что когда встраивал в айком 756про2 СДР панораму, то чтобы программа СДР увидела айком, пришлось ставить еще и HDRDeluxe, как промежуточную прогу..
Такие вот они эксклюзивные..Последний раз редактировалось RX3X; 26.02.2017 в 12:07.
Мои Альбомы
26.02.2017, 12:08 #6
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
26.02.2017, 19:49 #7
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Спасибо всем откликнувшимся! Но все предлагаемые манипуляции с "галками" и ползунками в настойках и с ручками на передней панели я проделал еще до того, как сюда обращаться..
Увы, но ничего не изменилось..
Непонятно как раз то, что я не только начал пользоваться этой прогой и раньше при выходе из программы все восстанавливалось..73! Юрий RL7G
26.02.2017, 19:54 #8
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
27.02.2017, 08:56 #9
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 871
- 117
- 105
27.02.2017, 09:56 #10
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Посмотрите набор команд CI-V для айкомов в инструкции.
И вы увидите, что команда 14 (02) - регулировка ВЧ усиления.
Так вот.
Лог этот уровень зафиксировал нажатием галки "сохранить для айкома"
Теперь ее надо снять. Галку эту.
И сделать как делал я - при включенной передаче покрутить ручку ВЧ усиления. Для 746про - это РАБОТАЕТ.
Т.к. команды для айкомов все одинаковые, то и для 756про2 тоже ДОЛЖНО работать.
Или сделайте полный сброс..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.02.2017, 10:06 #11
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,118
- 1501
- 952
Settings-Programm settings - Use transceiver control - Show omni rig - в появившемся окошке Omni rig нажать кнопку Setup - в самом низу поставить галочку в строке Do not change the power (Icom)
Олег RU2FB
01.03.2017, 20:15 #12
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Еще раз всем спасибо! Все проделал, но результат нулевой... Что-то все же не так... Вот только, как еще советовали, лог другой не ставил.. Но мне кажется, что не лог виноват, а модуль цифровых видов. Но я пользуюсь для цифры еще и MixW .. Но это не приводит к восстановлению мощности...
73! Юрий RL7G
01.03.2017, 20:32 #13
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
01.03.2017, 21:10 #14
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Мои Альбомы
01.03.2017, 21:20 #15
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Отключите CAT от трансивера и проверьте мощность в CW/SSB/RTTY
UT7TA
