Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Тема: JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
  1. #46
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
Размер: 81.6 Кб Я думаю эти "р любители QRP" на эту страничку не заходят , да и за свой сигнал им не стыдно, закрыл весь FT-8 участок на проч!
  2. #47
    23.02.2017
    Донское
    281
    136
    415
    Ну понятно ,что DF2RR сюда не заходит, но некоторые всё таки появляются. Иногда отправляю подoбные картинки на e-mail. В основном относятся с пониманием (благодарят и делают "выводы"), а некоторые так и продолжают "гнуть своё"..................
  3. #48
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Да с FT8 засрали весь диапазон на 20 м, не ужели нет понятия посмотреть настройки.
    Ужас какой то!
  4. #49
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Что-то клоунов много развелось. Орфография сохранена. Смеялся долго.
    "сдесь не надо работать большой мощностью. вызагадили весь диаппазон. С уважением служба радиоаонтроля"
    UE80NSO, 75 ватт в "А" на выходе. BPSK63. На FTDX-5000 с SUNSDR2 на самоконтроле.
  5. #50
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Афтар цитаты ЕГЭ по русскому языку явно на "отлично" сдал.
  6. #51
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Хорошо бы в случае, когда делаются подсказки (вероятно это был R9FA) они были не на частоте проведения связи. K5DDM уже потом ушел на 1305.
    Скажем "UA9FFV ALC". Провинившийся всегда заметит и среагирует.
    Действительно на этом диапазоне ALC срабатывала. Мощность у меня была всего 100 Вт. Для Тринидада и Штатов, думаю не много.
    Изображения Изображения
  7. #52
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    Это Вы о CQWW можете так говорить. А тут цифра.
    30-50 ватт хоть для Антарктиды достаточно если есть проход.
    Мне ли Вас учить что разницы между 50 и 100 ваттами нет никакой.
    Но Вы этой соткой мешаете другим.
  8. #53
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,535
    2080
    137
    Есть, очень даже есть. Если антенна направленная, то разницы может и нет, но если иное творение, то разница заметна.
  9. #54
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Василий, но если разницы нет, то причем здесь мощность?
    ALC это да. Возможна перегрузка оконечника. Но у меня есть двойной запас. Думаю, что в особую нелинейщину не залезаю. Просто моя антенна смотрела на Сергея.... Он у меня тоже на +10 идет. Тоже не очень комфортно, когда идут дх-ы.
    Буду чаще подстраивать накачку. При одном и том же входном уровне на разных диапазонах ALC иногда срабатывает.
    Своим постом хотел посоветовать делать замечания на другой частоте. Думаю, что многие из нас адекватно среагируют и не будут говорить "а у самого то..."
    Кстати, сейчас на 20 м сработал с V63. Все та же мощность 100 Вт. Он мне дал - 19. И это при четырех элементах. Т.е. связь была уже на пределе. Правда, -19 говорит не только об уровне моего сигнала, но и уровне помех в месте приема. Может у V63 как и у меня часто помехи с уровнем S9...
  10. #55
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    На пределе слышимости есть и ещё какая разница!
    Включите фильтр в программе для этого он и сделан!И то что 100вт мешают полная чушь,вот когда выходной каскад раскручен или в микрофонный вход вкачивают или алс шкалит вот это да!
  11. #56
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    С ума сойти!! 200 ватт можно и SSB, и CW сработать. Весь "цимус" в том, что сработать маленькой мощностью. Для этого и придумали JT65/JT9 и FT8.
    Это для 4-й категории или первой категории? В условиях любой цифровой программе это обсуждается? У вас 1-я категория? И как же Вы уважаемый Сергей определяете? И по чему я должен верить, что Вы работаете именно на 50 вт, а не 500 вт? На пример: 15 эл Яги и 10 вт! Или ГП и 200 вт , есть разница? С ГП сидит на уровне 5 метров над морем, в ущелье каком нибудь и 15 эл Яги, но с 10 вт на высоте 1,5 -2,5 км на в горах?
    PS. Я уж любую мощность проверял на проход сигнала и антенны так же, если повезёт на 50 вт и есть проход и ни кто не "накрывает" мой сигнал - значит мне повезло. Но это редко бывает. Но больше прихожу к выводу, мощность сигнала нужна, если много помех и нет прохода радиоволны.
    А это фото подумать, Вы вроде задавали такой вопрос, за чем вызывать, если Вам не отвечают? Дебилы в эфире? Или дублирование бывшей связи на всякий случай?
ID:	209909   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #57
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    to RX4CD Работай на УКВ ... там помех от мощности нет ....
  13. #58
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    TO R9OY
    Уважаемый IGOR SERGEEVICH MAKAROV R9OY, советы хороши, когда в них есть необходимость. Как только у меня возникнет острая необходимость в советах, я вас непременно об это извещу. Любым, доступным способом. В самом крайнем случае, приеду лично за советом. Благо, на пенсии времени, свободного, достаточно.
  14. #59
    18.04.2017
    478
    247
    156
    С ума сойти!!
    Вы уж тогда делайте ЭТО без форума,Вас всё равно не кто не спросит как и что ему делать,это решает каждый сам для себя и поверьте не кто Вам советов давать тогда не будет!Можете "кайфовать" хоть с 2 ваттами!
  15. #60
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Это Вы о CQWW можете так говорить. А тут цифра. 30-50 ватт хоть для Антарктиды достаточно если есть проход. Мне ли Вас учить что разницы между 50 и 100 ваттами нет никакой. Но Вы этой соткой мешаете другим.
    Хороший аргумент, зависть глушит ... я уж про себя молчу, хорошо, что у меня в цифре 500 вт, а не 5 квт.
  1. "Кабинет заявителя" ФГУП "ГРЧЦ"
    от RK1NA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 13:00
  2. Дрейфующая станция "Северный Полюс": 75 лет
    от UX5PS в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 15:36
  3. Измеритель LCF "Макеевский"
    от UR3MA в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 19:33
  4. Имейте совесть когда в PSK работаете
    от RN9RQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 2787
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 11:56
  5. "Стадион" и работа в соревнованиях.
    от RJ4P в разделе Соревнования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 23:45
