Страница 10 из 380 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #136
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    У меня тоже были проблемы с установкой D4 на 10-ку лицензионную. Сам не осилил, просил спецов. Что то отключали в службах, в реестрах и т.д. Но запустили. На даче на 7-ке нелиц стала без проблем.
    Еще один прикол с у бати с ХР, если запущен Хром ( который уже на ХР не поддерживается ) то Хром сбивает синхронизацию времени, хоть и запущен D4. Поэтому батя, когда работает через Луну, то пользуется другими браузерами.
  2. #137
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Вот такая синхронизация подойдет к этой моде?Название: Screenshot_6.jpg
Размер: 45.1 Кб,----итак нет ответа на мой вопрос , почему включается при FT8 мода D TYPE- RTTY ?
  3. #138
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Я для синхронизации времени использую NET TIME NetTime - Network Time Synchronization Tool
  4. #139
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    Два месяца воюю с коррекцией времени в компе. Стоит W7-64, проц I5. Интервал коррекции - 15 минут. При перезагрузке системы или входе в нее отказывается работать. Приходится врукопашную через DXSpotter делать первичную коррекцию, далее винда запускает (?) свои ресурсы.
  5. #140
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    163
    41
    22
    у меня ноут с аналогичным железом
    была похожа проблема
    в итоге поставил SP TimeSync-лень было разбираться с ОС
    Теперь больше года не знаю проблем
    синхронизирую раз в 2-3 дня
    за городом толкового нета нет толком-но ноут без проблем держи время
  6. #141
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Процесс D4 запускает по протоколу TCP порты 13 (daytime) и 37 (time) на входящие и по протоколу UDP порты 13, 37, 123 (ntp) на исходящие (может еще и входящие) пакеты . Если в семерке и десятке D4 не хочет работать надо проверить разрешены ли в брандмауэре эти порты. Т.е. проверить наличие правил для этих протоколов и портов.
  7. #142
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    И ещё интересный момент - при перезагрузке часы "выбегают" от 0.5 до 1.0 секунды, при полном выключении - включении до 1.5 сек. Мама GB Z68X-UD5-B3, система на SSD. Биос не обновлялся, хотя сегодня посмотрел - есть обновления.
  8. #143
    26.11.2003
    1,239
    411
    Кто нибудь пробовал на практике время по GPS синхронизировать?
    У меня время на всех старых нетбуках утекает при выключении, особенно в режиме гибернации. Может батарейки сели или кварцы "ушли"? Dimension отличная программа, но на даче такой интернет, что и к 2G не всегда подключишься.
  9. #144
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансивер какой? Если у Вас САТ, то всё переключается из установок программы WSJT-X. Если VOX, то из трансивера!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #145
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Трансиви FT-450 управление по КАТ, так где же я в WSJ-T не так настроил ? в этой прогрmаме ни слово про RTT почему он переключается на эту моду ???
  11. #146
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня FT-950. (Заменнял на FT-450 в установках. Всё работает)
    Установки САТ через СОМ-порт. Кабель 1 в 1.
    Установки (в WSJT-X): Fail->Setting->Radio
    В этой табличке: Трансивер, СОМ-порт, частота обмена и Биты.
    PTT Metod:
    CAT
    Mode:
    Data/Pkt. Здесь можно экспериментировать на USB или None. Именно здесь выбирается полоса.
    У меня всё работает на None
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.10.2017 в 10:19.
    Victor!
  12. #147
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
  13. #148
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    ode:
    Так я и про то спрашиваю у ВСЕХ какого Х ----рена TX при переходе с JT-65 на FT8 мой трансивер переходит на моу RTTY ???
  14. #149
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    А программа то какая у вас?
    В JTDX & WSJT-x RTTY нет по определению.
  15. #150
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Виктор как Вы не поймете , у меня все ОК при любой МОDE креме FT8 при переходе на не ее мой трансивер встает на RTTTY и не не как я не могу работаать в USeR-U
