Страница 25 из 380 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #361
    03.01.2007
    Смоленск
    271
    69
    Цитата Сообщение от VA7UR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотел поинтересоваться, кто какой максимальной мощностью работает в FT8 на одном трансивере (в частности TS2000)? И есть ли смысл увеличивать мощность больше 50 вт?
    на DX и 70 можно а рапорт все равно средний будет
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  2. #362
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Спасибо всем, кто обратил внимание на мой вопрос. До встречи в эфире, 73!
  3. #363
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    51
    45
    16
    22
    Приветствую, коллеги!
    Случился сегодня вот такой декод:
    P5 уже сам по себе удивил , а вот при двойном клике на строчке получил QSY на 7030. Вручную потом перевел его на 7074.
    Получается что связка CQ и 030 в строчке дала такой вот эффект. Это документированная функция или "неожиданность"?
  4. #364
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    ...Вин система имеет инерционность срабатывания при нажатии клавиши ПРИМЕНИТЬ, поэтому нужно давать некоторое "упреждение"...
    Для коррекции времени на компе вручную, если нет интернета, я применяю не большую программку time-2:
    Контролирую время по показаниям DT в программе WSJT-X по большинству работающих станций в JT-65:
    Будет уже нормально, если DT от 0 до +0.5, в минус нельзя.
    Если заинтересовались, могу отправить на e-mail.
  5. #365
    01.12.2014
    146
    37
    Провел эксперимент удаленной работы WSJT-X в FT-8 через программу RS-BA1 для трансиверов Icom.
    Результатом остался доволен. Все работает прекрасно. Декодируются и передаются сообщения с минимальной задержкой. Трансивер IC-7600, интернет мобильный, сеть 3G.
    Достаточно запустить на удаленном компютере (сервере) и на клиенте только Remote utility и программу WSJT-X на клиенте.
    Вполне можно проводить связи находясь удаленно и довольно оперативно, главное канал интернет стабильный.
    Забавно проводить QSO с работы. Минимум настроек и сразу никто не поймет, что на экране монитора.
    Коррекцию времени делаю программой Orbitron, вполне хватает на 2-3 часа. Потом можно еще подкорректировать.
    Удачи 73!
  6. #366
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Что это за мода?
  7. #367
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Походу это чей-то сплеттер и он же на 1900 Герц.
    Заодно-вопрос специалистам.
    Работаю я со станцией.Сигнал идёт в районе -10.В момент QSO сигнал ушёл в QSB и программа дала рапорт -24 а в дальнейшем сигнал опять вернулся на уровень -10.Мне в лог заносить то что дала программа на момент QSO,то есть -24,я правильно понимаю ?
    Спасибо.
  8. #368
    28.05.2007
    г. Мытищи
    333
    165
    103
    Спасибо.
    Программа заносит тот рапорт, который был принят корреспондентом. То есть Вы передали -10, корр не получил, Вы дали -24,
    получили RRR. Вот этот рапорт и будет в логе.
  9. #369
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Александр UA3VFL- это перекачка сигнала передающей станции,его
    основной сигнал ниже по частоте!
  10. #370
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Что это за мода?
    Оч. похож на Оливия 8-250.
  11. #371
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Коллеги :wsjtx v v1.8.0 не стыкуется с JTAlert пишет:
    Не удается связаться с процессом WSJT-X. Порт UDP: 2237 IP-адрес: 127.0.0.1 Значения, прочитанные из файла конфигурации WSJT-X ... C: \ Documents and Settings \ 1 \ Local Settings \ Application Data \ WSJT-X \ WSJT-X.iniОбнаруженный экземпляр WSJT-X ... Заголовок технологического окна: WSJT-X v1.8.0 by K1JT Командная строка процесса: "C: \ WSJT \ wsjtx \ bin \ wsjtx.exe"Предупреждения декодирования и протоколирование будут недоступны до тех пор, пока не будут исправлены.
    RA3TE
  12. #372
    05.01.2012
    50
    393
    141
    38
    RA3TE
    Посмотрите настройки здесь Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #373
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Проставил галки -все пошло! Спасибо
  14. #374
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Александр , а Название: Screenshot_11.jpg
Размер: 81.9 Кб это тогда что ?
  15. #375
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    на что принимаете?
