Страница 53 из 380 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #781
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Все эти программы, прежде всего, создавались для работы ЕМЕ. А для работы через Луну требуется значительная мощность
    Что то вы все перепутали.
    Мягкое с теплым.
    Круглое с плоским.
    От Луны и обратно большое затухание.
    Вот и гонят большую мощность в крутые антенны.
    Что бы это затухание "победить".
    Здесь речь идет о КВ.
  2. #782
    24.03.2013
    Полевской
    48
    260
    151
    для России разрешено 500 Ватт
    Вот она советская закалка - если у тебя нет двух рогатых то ты не человек.
    А еще если пара-тройка таких встанет на диапазоне - прощай ДХ.
    По моему уже в каждой теме по цифре написано - эти моды имеют большую чувствительность.
    Не надо вкачивать киловатты - вас и так услышат.
    А если вас не слышат - это или помехи на приемной стороне или "коллеги" со своими помехами.
  3. #783
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Не нужно забывать о не прохождении ! Если пару лет назад мне хватало "окучивать" полностью Штаты в моде JT9 30ватт то сейчас в этой моде вообще никого ,да и 30ватт это успешно на Европу и только. А FT8 вообще мода не очень пробивная ,поэтому при 100ватт только антенны ,на НЧ сложнее но можно ,опыт +наблюдения и строго по времени ,в основном глубокой ночью. А на Штаты даже киловатты не всегда сейчас помогают. По времени и......достаточно 100ватт но ....времени" прохождение "дает маловато(на мой QTH прогноз в основном на 14мГц от 15мин до 1 час в сутки ....и это очень хорошо ,что так + обязательное наличие нужных на диапазоне ,а это основное) но, сколько успел....твое!
    P.S. Например : сегодня на 40м в 01:00 - 02:00...... по Москве Южная Америка .....ко мне на общий вызов ...только так!
  4. #784
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...мне кажется,что со временем,все кому интересно работать с DX(не только с экспедициями)малой мощностью,вернутся обратно в JT-65.../
  5. #785
    29.04.2010
    74
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    ну так с этой FT8 всё просто ставите моду и она сама станет на ту чистату где FT8 паркуются...
    а вот интересно синхронизацию времени каждый разделать или как????
    Желательно каждый раз перед "запуском" цифровой моды. В W-10 это на автомате, но порой декодирование не происходит, если не включить(проверить) вручную.
  6. #786
    01.03.2017
    390
    153
    55
    При проведении QSO операторы дабы сократить один ход прописывают макрос RR73 , который выбивает правильно вписанный локатор и переводит автоматом tx5 в wsjt-x на tx2. Тогда только успевай мышью клацать )
    Уже нашел в журнале десяток QSO с локатором RR73. Кто нибудь борется с данной проблемой ?
  7. #787
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    с этой "проблемой" и никто не борется...макрос этот так и прописан сразу. Это сделано для того что бы сократить время QSO за счет уборки передачи абсолютно ненужного макроса RRR
  8. #788
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    пора многоуважаемым разработчикам сделать кнопку для лесных пользователей программы
    "синхронизироваться от синхронизирующихся" по среднему DT, это просто
    Последняя подсказка лесным жителям (равно как и работающим из /p , /a , /m , /mm , /am) ....
    При отсутствии интернета и без танцев с попытками засинхронится по другим станциям\наручным часам постоянное и стабильное DT 0.000 - 0.002 в автоматическом режиме без нашего участия делается так (контроль работает постоянно автоматически увеличивая число коррекций при возникающих отклонениях):
    Кстати помимо основной задачи ( синхронизации времени) бонусом снимается вопрос с определением текущих координат и автоматическим вычислением своего Grid (тоже актуально и "лесовикам" и мобильным коллегам).
    Крайний пост на эту тему вот , а дальше каждый решает сам - закрыть для себя вопрос синхронизации раз и навсегда , или продолжать изобретать решения , либо зависеть от покрытия и косяков провайдеров .
  9. #789
    01.03.2017
    390
    153
    55
    Все же не порядок , когда RR73 лежат в логе как локаторы. Наверно нужно было писать такие которые были бы не в формате QTH LOC , ну типа R73
    А как Вы выходите из положения когда прилетевший RR73 выбивает истинный локатор ?
  10. #790
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    либо RRR73
  11. #791
    01.03.2017
    390
    153
    55
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    либо RRR73
    73 срежется из за длинного слова
  12. #792
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Если изменить формат вывода проблема, тогда.....
  13. #793
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Около 21z в FT8 1840/1908 ответил JA7NI, -17 в обе стороны. 70W, вертикал DL2KQ и приём 1908 на него же, т.е. ну очень далеко от резонанса. После восхода -13 от OA1F на 7074, те же 70W и Inv V. Так что в вопросе о выборе моды между JT65 и FT8, я за последнюю.
  14. #794
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Давайте, посмотрим Правде в "глазки"!
    FT-8 есть и будет существовать, независимо от Наших Желаний!
    Наша Задача, провести массовый исход из других видов в FT-8!
    Думаю, оптимальным.... будет выделение не одной частоты а "сетки частот"!
    Отдельные каналы!
    Ну например...
    7070..7073...7076...7079
    Это, как вариант! Думаю, более логичным, "каналы" располагать с шагом 1 кГц!
    Это позволит выставить узкую полосу приёмника и принимать более слабые сигналы!
    Полоса частот 0-200 Гц, которая располагается внутри "однокилогерцового канала" - станет Разделителем между каналами!
    Т.е. "спектр" для выбора "частоты" станет 200Гц-1000 гц., в пределах Каждого канала!
    Например....
    7074.2-7075.0
    7075.2-7076.0
  15. #795
    01.03.2017
    390
    153
    55
    Тут битва идет за каждый знак , но это не PSK, не FSK вся информация или декодируется или нет , поэтому одной буквы R и соответственно макроса R73 ,будет достаточно. Вот с кем бы проверить, что реально произойдет при его приеме ?
