Страница 68 из 380 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 5686
Like Tree1494Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1006
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,095
    645
    27
    ну у меня почти тоже самое только где я обвёл....1 RTS...2 high
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось DL9NO; 29.12.2017 в 20:33.
    mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
    Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
  2. #1007
    29.04.2010
    74
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    в последнее время включишь трансивер -всё нормально работает . потом через промежуток времени ничего не трогая из настроек АБСОЛЮТНО уже не хочет работать система . . Ставишь в настройках NONE и работаешь без CAT системы . . через час работы трансивера опять ставишь вместо NONE свой TS570 и всё опять заработало . . Короче CAT живёт своей жизнью . когда хочет -включится или наоборот . . Менял компы . то же самое .
    Скорее всего наводки на комп от работы TX. В цифровой технике принцип один: или работает или не работает. По другому, то работает то не работает, как бы мягче сказать, не характерно.
  3. #1008
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от ER2OZ
    В трансивере Boud Rate установлен тоже 4800. Вопрос почему то работает, то не работает? При этом скорости не меняются.
    Сегодня целый день CAT работало, к вечеру, ничего не меняя,, отказалось работать..., именно в этом и вопрос!
    Попробуйте Team Viewer, да и скайп для верности, отключить и понаблюдать.
  4. #1009
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    Какие именно настойки вы имели ввиду? прикрепляю скрин настроек ком порта, диспетчера задач и настройки программы WSJT-X. Если нужны еще другие настройки, то какие именно?
    Вложение 202869Вложение 202870Вложение 202871
    Стоповые биты в свойствах СОМ порта у вас - 1 еденица. А в настройках программы "Stop Bits" вместо 1 (one) выставлено 2 (Two)!!!
    И еще в пункте "Handshake" у меня стоит "None", а в DTR и RTS высталено "High".
    У меня трансивер TS-590S там настройки с TS-570 аналогичные.
  5. #1010
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Так же и у меня, тоже 590й, только еще где PTT Method, выбрано САТ, но я соединяюсь только по USB. Так вот, если работает программа JTDX и во время работы, поступает вызов по скайпу, то со звуком чего то происходит и программа отключается от виртуального ком порта. Приходится пере запускать. Поэтому, когда сижу в FT8, скайп отключаю. ОС на компе семерка 64 бит.
  6. #1011
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    При запуске программа WSJTX инициализирует порт в соответствии c параметрами на вкладке Radio настроек. Параметры, заданные в системе "по умолчанию" игнорируются.
    4800 - очень маленькая скорость для современного железа. Ставьте 57600 или больше.
  7. #1012
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    45
    235
    75
    164
    А если у меня в Icom737 больше 9600 не поставишь,чем это чревато. Возможны сбои?
  8. #1013
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Ставь 9600 у соседа в SDR3500 с такой скоростью всё работает!
  9. #1014
    27.08.2007
    Тирасполь
    352
    12
    92
    У меня когда работает САТ то для эксперимента ставлю скорость и 9600 и 19200 и 4800 . Всё работает при любой скорости . и Биты ставлю разные в компе и трансивере то тоже работает не сбивается . Пришел к выводу это Виндовс наверно барахлит и надо обновить что бы убрались все глюки ..После 1 числа отпишусь
    спасибо
  10. #1015
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    304
    134
    ER2OZ проверь еще шнур,провода,пайки в разъемах с компа к трансиверу,на наличие не контактов
  11. #1016
    27.08.2007
    Тирасполь
    352
    12
    92
    RV6FT
    Спасибо ..
    без обид. но такие ""детские"" возможные неисправности я конечно проверил . остается только глюки Виндовса .
  12. #1017
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Не должно быть.
    Два стоповых бита нужны тогда, когда железо не успевает обрабатывать данные. В асинхронном режиме порта число стоповых бит некритично, просто "посылка" получается чуть длиннее.
  13. #1018
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    Для предупреждения сбоя САТ системы нужно выполнить следуещее:
    В Панели Управления выбрать - Электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания. В параметрах временного отключения USB-порта поставить значение "Запрещено". Для ноутбуков это необходимо сделать в обязательном порядке, так как у них частая проблема с повторным включением USB устройств и поэтому приходится перезапускать программу.
  14. #1019
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Переставьте метку активации с DTR на САТ Порт РТТ сразу отпадает. Можно ещё задействовать Fake It
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #1020
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Скорость можете ставить какую хотите - главное чтоб в трансивере та же была. При работе CAT настолько маленький трафик, что и скорости 4800 хватит за глаза. Даже 1200)))
    Другое дело, что мне вообще не понятно как у Вас CAT работает с такими настройками? RTS для TS-570 должен быть выставлен в High. Какой у Вас интерфейс?
