Показано с 1 по 6 из 6
    Гость
    Сетевые карточки 10/100 МБ/с Сигнал по р...
    Сетевые карточки 10/100 МБ/с Сигнал по радио эфиру ?
    Есть много компов которые находятся на довольно боьшом расстоянии друг от друга , нужна надежная сетка между ними , проводка кабеля любого типа не представляется возможной, Выход перенести сигнал со стандартной сетевухи 10/100 на радио частоту и пустить в эфир . есть 2 варианта .
    1. сигнал с сетевухи (100мб/с) идет в модуль генератора и модулируется там на чатоту Х и идет в усилитель на Х ватт и в антену (модулятор гениратор предпологается взять он приставки типа DENDY (недостаток макс ширина сигнала 36 мгц) и приемный блок использовать от телека (пока еще точно не решил какую модель ) -Есть ли у этой схемцы будущие и если есть как правильно ее подключить ?
    2 сигнал идет сразу на усилитель Х ватт и идет в эфир , принимается так : на пару 100 мб которая отвечает за прием ставим усилитель (приемный ) и антену
    сигнал в антену , дальше в усилитель дальне сразу в сетевуху ...
    если чтото из этого можно сделать подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!11
    Гость
    100 МБ/c в эфире передать не возможно, п...
    100 МБ/c в эфире передать не возможно, по крайне мере в любительских условиях. Можно попытаться поизвращаться на частотах начиная 10ГГц, но трудновато, как бы не пришлось уходить выше.
    Через телевизор можно просунуть максимум 2 МБ/с и то при определенных условиях.
    Но гораздо труднее осуществить весь канал передачи, так как он не ограничивается одним передатчиком и одним приемником, канал то должен быть дуплексным !!! Это значит что все надо увелить в два раза плюс занять два канала в эфире.
    И т.д. и т.п.
    Гость
    Два канала в эфире это не проблема , а ч...
    Два канала в эфире это не проблема , а чтоб поиграть мне и 2 Мб/с хватит
    ( а если просто усилить сигнал карточи без ее модуляции и пустить в эфир ?)
    у 10 мб/с частота 75 мгц я замерял
    у 100 мб /с частоту не замерял
    Гость
    Полоса под такие запросы получится дикая...
    Да и частоты где свободные до 12 ГГц? В тундре?
    Сейчас в любом городе есть сетевые карточки на 900-2000 Мгц, продаются полуподпольно и работают они до поры до времени. Возникает критическое число(перенаселёние) и появляются районы города где это шелезо отказывается устойчиво работать.
    73! Валерий
    Гость
    Скоко стоит такая полуподпольная Карточк...
    Скоко стоит такая полуподпольная Карточка на 900 - 2000 мгц, игде ее можно прикупить ?
    Гость
    Очевидно на панасах сделаны.Нельзя ли по...
    Очевидно на панасах сделаны.Нельзя ли поподробней? Тоже нужда в этом девайсе имеется.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 16:44
  2. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  3. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
  4. Карточки РБ 20 100 500 750
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 23:59
  5. Сетевые карточки 10/100 МБ/с по радио эф...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.02.2002, 22:26
