20.11.2008, 21:01 #31
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Если Вы когда нибудь меняли диаппазон на транссиверах путем замены перемычек рядом с процессором, то те три цыфры в конце маркировки процессора, о которых Вы писали ранее то же самое ограничение по частотам, стран для которых разрешено пользование частотами .Делаю вывод что процессор полноценный, и прошивку если только индивидуальные настройки можно будет сделать по желанию.
В принципе такая защита по питанию должна иметь блокировки
Если я не прав дайте ссылку чего-нибудь почитать обратное
73! Алекс.Последний раз редактировалось RA3ACV; 20.11.2008 в 21:43.
11.03.2009, 15:52 #32
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Кто нибедь прошивку обновлял? и как.
30.04.2009, 01:50 #33
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Кто нибудь менял процессор,
чтото не включается,транссивер
видимо не грузится,
почему
Как загрузить новый проц.
28.05.2010, 20:20 #34
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
PA-78P4038GC-8BT
Здесь информация,чем програмировать
30.05.2010, 23:23 #35
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
BIN! для тех кто менять хочет проц
Кто прошивочку может проверить и загрузить,просил для Q7010 upd78p4038gc-8bt.
А может это и не то,подписал я сам увидев прикрепленный файл БИНПоследний раз редактировалось RA3ACV; 30.05.2010 в 23:49.
31.05.2010, 00:20 #36
- 31.01.2008
- 64
- 150
- 7
- 19
Заблуждение
не качайте ,это какая то фигня с автоответчика мастерской,не могу удалить.
30.12.2017, 21:10 #37
- 21.05.2006
- 48
- 18
- 14
- 7
Так же не включается FT-100 только проц не менялся, а при включенном трансивере пошатали шлейфы между мэйн и контрол юнитами, релюхи пощелкали, видимо что-то с процем случилось в момент искрения в контактах ленточных шлейфов. Кто подскажет как проверить исправность проца и можно ли ему сброс сделать до заводских настроек? Какие условия должны быть соблюдены чтобы сигнал PON выдал проц?
Проблема в том, что пропал сигнал PON с проца при нажатии кнопки включения (до шатания шлейфов он был, аппарат включался). Если подать от другого источника питания полтора вольта на базу ключа управления реле включения, то реле щелкает, а потом нажать кнопку включения (тем самым подать штатно сигнал POWER на процессор), то трансивер включается, всё работает. Убираю полтора вольта с базы ключа релюхи - трансивер тухнет. Нет PON - как вернуть этот сигнал?
PON можно конечно иммитировать - диодом и парой резисторов вернуть сигнал включения, взяв сигнал PWR с 76 ноги проца - при включении на базу транзистора реле включения и потом станет на самоподхват (от 13,8 В взять нужным резистором на ту же базу, чтоб вольта полтора там было), но потом надо отключать только из розетки ))). Всё же лучше чем дохлый аппарат. Но хочется разобраться до конца и привести радио в полностью рабочее состояние.
